[Help] Điều khiển động cơ DC bằng PWM[phần lập trình]
  • [Help] Điều khiển động cơ DC bằng PWM[phần lập trình]
    Tình hình là bọn em đang làm cái đồ án về cái này, em viết mãi mà mô phỏng nó không chạy và ko hiểu là nó sai ở chỗ nào, bro nào biết có thể chỉ cho em nó sai ở đâu và phải sửa như thế nào được không ạ? em sắp phải nộp rồi mà cứ thế này thì gay quá! Cảm ơn mọi sự giúp đỡ của các bác !
    Code của em thế này :
    #include <REGX51.H>
    #define stop P1_0
    #define thuan P1_1
    #define nghich P1_2
    #define tang P1_3
    #define giam P1_4
    bit PWM;
    int k;
    void bamxung(unsigned char duty)
    PWM=1;
    TR0=0;
    TH0=-100*duty/256;
    TL0=-100*duty%256;
    TR0=1;
    while(!TF0);
    TF0=0;
    PWM=0;
    TR0=0;
    TH0=-100*(100-duty)/256;
    TL0=-100*(100-duty)%256;
    TR0=1;
    while(!TF0);
    TF0=0;
    unsigned char tangtoc(void)
    if(tang==1)
    while(tang);
    else k++;
    if(k==1)
    bamxung(25);
    if(k==2)
    bamxung(50);
    if(k==3)
    bamxung(75);
    if(k>3) k==0;
    return(bamxung);
    unsigned char giamtoc(void)
    if(giam==1)
    while(giam);
    else k++;
    if(k==1)
    bamxung(75);
    if(k==2)
    bamxung(50);
    if(k==3)
    bamxung(25);
    if(k>3) k==0;
    return(bamxung);
    void stopdc(void)
    P2_0=0;
    P2_1=0;
    P2_2=0;
    P2_3=1;
    P2_4=1;
    void quaythuan(void)
    P2_1=0;
    P2_0=PWM;
    P2_3=0;
    P2_2=1;
    P2_4=1;
    void quaynghich(void)
    P2_0=0;
    P2_1=PWM;
    P2_4=0;
    P2_3=1;
    P2_2=1;
    unsigned char n;
    unsigned char chonchedo(void)
    if(stop==0) n=1;
    if(thuan==0) n=2;
    if(nghich==0) n=3;
    switch(n)
    case 0: {break;}
    case 1: {stopdc();break;}
    case 2: {quaythuan();break;}
    case 3: {quaynghich();break;}
    return (n);
    void main()
    while(1)
    TMOD=0x01;
    tangtoc();
    giamtoc();
    chonchedo();
    Mong sớm nhận đc hồi âm!
    Em xin chân thành cảm ơn các pác!
    Chương trình và mô phỏng : http://azsharing.com/c51f4a015yrt/DC..._PWM_.zip.html
    p/s: mà cái chức năng gửi kèm file của 4rum hình như bị lỗi thì phải !
    bác nào giúp em 2 cái hàm quay thuận và quay nghịch với ! ^^! ko ai giúp em vụ này ah ?
      có thế thôi ah đây này đã chạy tốt và được kiểm chứng:
      #include <REGX52.H>
      #define ck 200 // 1 chu ky
      #define t 150 // He so thoi gian chong dung phim an
      #define pg 20 // Do phan giai cua moi lan tang giam toc do
      // Khai bao dau vao cho cac phim an
      sbit dc = P2^7; // Dau ra dieu khien dong co
      sbit giam = P2^0; // giam toc do dong co
      sbit start = P2^1; // Khoi dong dong co
      sbit mode = P2^2; // Dung theo che do
      sbit stop = P2^3; // Dung dong co
      sbit tang = P2^4; // Tang toc do don co
      // Khai bao bien toan cuc
      unsigned char ton,toff,x;
      bit run,i=1;
      // Ham tre
      void tre(unsigned int i){while(i--);}
      // Chuong trinh chinh
      void main(void)
      // khoi tao Timer
      EA = 1; // Cho phep ngat
      ET0 = 1; // Cho phep ngat khi tran timer 0
      TMOD = 0x82; // Timer 0 hoat dong o che do auto-reload
      x = ck/2; // Lam cho do co chay o 50% toc do dinh muc khi an start
      dc = 0;
      while(1) // vong lap vo tan
      if(i==1) // Neu i duoc set nen 1 thi moi tinh toan lai cac thong so
      ton =0xff-x;
      toff=0xff-ck+x;
      i =0;
      if(start==0)
      tre(t); // sau mot khoang thoi gian kiem tra lai phim an
      if(start==0)
      while(start==0); // khi nha phim start moi thuc thi lenh cua phim
      run=1; // Bit bao da an phim start
      TR0=1; // Timer 0 bat dau chay
      if(stop==0)
      if(stop==0)
      while(stop==0); // khi nha phim stop moi thuc thi lenh cua phim
      run=0;
      TR0=0; // Dung Timer
      dc = 0;
      if(tang==0&run==1)
      if(tang==0&run==1)
      while(tang==0&run==1); // khi nha phim tang moi thuc thi lenh cua phim
      TR0 = 1;
      x=x+pg;
      i=1; // Tinh lai cac thong so
      // khong che gia tri cua x
      if(x>=ck)
      x = ck;
      if(giam==0&run==1)
      if(giam==0&run==1)
      while(giam==0&run==1); // khi nha phim giam moi thuc thi lenh cua phim
      if(x<pg)
      x = 0;
      TR0 = 0;
      else
      x = x-pg;
      i = 1; // Tinh lai cac thong so
      if(mode==0&run==1)
      if(mode==0&run==1)
      while(mode==0&run==1); // khi nha phim mode moi thuc thi lenh cua phim
      TR0 = 1;
      for(;x>=pg;x=x-pg)
      ton =0xff-x;
      toff=0xff-ck+x;
      tre(50000);
      dc = 0;
      TR0 = 0;
      // Chuong trinh phuc vu ngat khi timer 0 tran
      void ngat_timer_0(void) interrupt 1
      TR0 = 0; // Dung timer
      if(dc==0)
      TH0 = toff; // nap lai gia tri ngat cho timer
      dc = 1;
      else
      TH0 = ton; // nap lai gia tri ngat cho timer
      dc = 0;
      TR0 = 1; // Cho Timer hoat dong
        cái này t đã chạy ngon lành khong những chạy thuận nghịc bằng nút bấm mà còn tăng giảm tốc độ nữa cơ
          Cảm ơn bác nhé! Nhưng mà đây ko có đảo chiều mà!
          Bác có thể cho em cái sơ đồ phần cứng của bác ko ? Em khó tưởng tượng quá!
          Thanks so much!
            cảm ơn Bác nha! mình cũng đang làm về cái này!
            tinhlagikdhd Tìm hiểu thêm về tinhlagikdhd
              Hôm qua, 07:44
              Hôm qua, 02:00
              22-02-2025, 22:18
              22-02-2025, 14:51
              22-02-2025, 14:39
              22-02-2025, 14:28
