Xin các cao nhân chỉ giáo cho em vài cách học và các bước chuẩn bị để lập trình 1 cách hiệu quả và đúng nhất cho họ 8051 bằng ASM như đọc giải thích ý nghĩa của từng lệnh và áp dụng vào trường hợp nào hợp lí và các bước để hoàng thành một chương trình viết code đầy đủ và hướng giải quyết viết chương trình cho một bài toán..Nói chung là em xin tất cả những bí kiếp về lập trình 8051 bằng ngôn ngữ Assambly .nếu có đc hướng dẫn và có ví dụ cụ thể thì càng tốt vì em mới tập tành tìm hiểu về họ 8051 mà đọc tài liệu toàn viết bằng C hjc em po tay!!Mong đc sự giúp đỡ của mọi người..!! Cảm ơn!
Xin bí kiếp lập trình VXL 8051 bằng ngôn ngữ Assambly.!
Thế anh đã có phải trùm VDK chưa vậy thấy nick của anh chắc ai cũng đủ biết anh là trùm rồi.Chỉ em vài bí kiếp đi.như anh h chắc có cả núi kinh nghiệm chia sẽ cho mọi người mở rộng tầm mắt đi.dù em đã đọc khá nhiều tài liệu về VDK rồi nhưng chẳng hiểu nỗi lúc trc có hc qua rồi nhưng đang hc em lại bị bệnh nên khúc sau chả biết gì h thì ngu luôn biết vài cái tập lệnh nhưng chẳng biết áp dụng nó thế nào!!Mong mọi người chỉ giáo thêm!Thanks
Nguyên văn bởi king's[k] Xem bài viếtThế anh đã có phải trùm VDK chưa vậy thấy nick của anh chắc ai cũng đủ biết anh là trùm rồi.Chỉ em vài bí kiếp đi.như anh h chắc có cả núi kinh nghiệm chia sẽ cho mọi người mở rộng tầm mắt đi.dù em đã đọc khá nhiều tài liệu về VDK rồi nhưng chẳng hiểu nỗi lúc trc có hc qua rồi nhưng đang hc em lại bị bệnh nên khúc sau chả biết gì h thì ngu luôn biết vài cái tập lệnh nhưng chẳng biết áp dụng nó thế nào!!Mong mọi người chỉ giáo thêm!Thanks).... Theo mình nghĩ để học ASM thì bạn chỉ cần mua 1 cuốn sách "họ vi điều khiển 8051 của thầy Tống Văn Ôn" là OK rùi, có thể nắm vững sơ sơ kỷ năng lập trình cơ bản cho con 89xxx, còn nâng cao hơn thì đọc xong cuốn này thì mua thêm 1 cuốn giao tiếp thiết bị nưa V1.2 là OK. vì lệnh của 89xxx thì chỉ có chừng 20 lệnh là hết ah
đó là góp ý của mình thui
Tai lieu nay mình co file mình se gửi cho cac ban tham khảoLast edited by vidieukhien1; 03-11-2009, 23:04.Mạch nạp Pickit 2 SE ---> 170k BH 1 năm
Pic 18F2550 PDIP Thailand bao test 60K/1c
Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viếtAi cần hỏi gì về VDK 8051 viết bắng ASM lẫn C và cả cấu trúc phần cứng của nó nữa thì cứ hỏi, tui đây giải thích toát toạt toàn toan cho. Mệt cái chuyện học VDK như thế nào rồi, bỏ ra khoảng 1 tuần vừa học vừa hành là ok được >50% rồi đó.
Nguyên văn bởi a2ofu Xem bài viếtAnh này giỏi mà cứ giấu nghề.. Cho em mấy thuật toán hiệu ứng led đi anh..
Tel: 0983.497.310
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
