Điều khiển động cơ DC bằng cách điều biến độ rộng xung PWM
  • Điều khiển động cơ DC bằng cách điều biến độ rộng xung PWM
    Mình đang phải làm bài tập lớn môn Vi Điều Khiển. Đề tài là: Thiế kế bộ điều khiển tốc độ của Motor DC.
    Hệ thống có thể điều khiển được các Motor DC có công suất <=60W, điện áp <=24VDC.
    Thao tác điều khiển bao gồm đảo chiều, tăng giảm tốc độ bằng kỹ thuật điều biến độ rộng xung (PWM).
    Hệ thống có các phím nhấn điều khiển việc đảo chiều, tăng giảm tốc độ
    Ai có sơ đồ nguyên lý và code thì giúp mình với
    thank các bạn trước!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Nguyên văn bởi thoimoi Xem bài viết
    Cái này mà làm avr hay pic thì khỏi lập trình cũng chạy vì phần cứng có sẵn, chỉ việc nạp trị cho các thanh ghi là ok rùi. Còn em 8051 thì làm thủ công cũng chạy ầm ầm, Bạn điều rộng xung khoảng 32 bit hay 64,128 ... là được rùi. Chạy nhanh chậm gì cũng được, còn mạch thì dùng cầu H để điều khiển đảo chiều động cơ, nhớ có timedie chứ không cháy mạch như chơi. Đó là ý tưởng, còn thực hiện thì do bạn đó, cố lên bạn nhé.
    Tel: 0983.497.310
      Mình đang làm chuyên đề về cái này.Nếu làm để nó chạy đc thì ko khó gì cả_ĐK qua PC luôn nhưng ổn định nó mới khó_dùng PID số cho con AT89C2051 là cả 1 vấn đề, chỉ dùng 1 cái encoder 100xung/vòng.Gửi tạm bạn cái sơ đồ của mình:
        Nếu bạn dùng Pic hay Avr thì phần cứng hỗ trợ rồi. Lấy ra dùng.
        Còn nếu là 8051 thì cái PWM chúng ta sẽ chỉ dùng set ,clr và các hàm timer có giá trị khác nhau. Thế là xong.(chân nào ò VDK cũng được)
        Học đến bao giờ mới thành tài?
          Chào các pác!
          Hiện nay tui đang muốn viết chương trình điều khiển tốc độ động cơ DC 75kW bằng PLC của Mitsubishi.
          Không biết pác nào biết, xin chỉ giáo! Thanks các pác nhiều!
            anh hoandai. anh có lặp trình cho 89c51 điều chế độ rộng xung PWM chỉ em với.
            thoimoi Tìm hiểu thêm về thoimoi
