mình cần dùng nguồn Pin 5V để nuôi VDK ,nhưng mình ko biết là nối trực tiếp vào VDK được ko hay là fai qua mach gì (lọc nhiễu.....),ai giúp mình zới.....
help me :Dùng Pin 5V nuôi vi dieu khiển
Nguyên văn bởi arthasherovu Xem bài viếtmình cần dùng nguồn Pin 5V để nuôi VDK ,nhưng mình ko biết là nối trực tiếp vào VDK được ko hay là fai qua mach gì (lọc nhiễu.....),ai giúp mình zới.....
Tel: 0983.497.310
Người ta không dùng Pin 5V vì pin cho công suất nhỏ do điện trở trong của pin lớn. Khi nuôi VDK và các linh kiện trong mạch sẽ tiêu tốn dòng một mức nào đó. Nếu dòng này nhỏ thì không sao và có thể dùng Pin nhưng nếu dòng lớn ( có tải tực tiếp trên các port như led, điện trở) thì sụt áp trên pin lớn làm cho điện áp trên mạch giảm xuống mạnh làm cho VDK không hoạt động được.
hôm nay, 12:08 -
hôm nay, 12:05 -
hôm nay, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
