em lần đầu làm mạch,mạch nạp cho 89xxx của em bị rơi mất con SN74HC154N,các bác cho em hỏi có thể dùng con SN74HC164 để thay thế được không? hai con SN74HC154 và SN74HC164 khác nhau những điểm gì ??
Mạch nạp cho 89xxx
Nguyên văn bởi kokol08 Xem bài viếtem lần đầu làm mạch,mạch nạp cho 89xxx của em bị rơi mất con SN74HC154N,các bác cho em hỏi có thể dùng con SN74HC164 để thay thế được không? hai con SN74HC154 và SN74HC164 khác nhau những điểm gì ??
Có lẽ là 74HC541 chứ không phải là 74HC154 đâu!More friends more foods
mạch nạp này của em là dùng cổng USB chứ không phải là cổng LPT.Mạch này vẫn dùng nhưng vì một lý do nào đó con SN74HC154 tuột ra khỏi chân đế,rơi đâu mất tiêu ,giờ đang em cần sd mạch nạp này nhưng lùng mua con kia không được,họ chỉ có CD74HC154 thoai....
mà hai con 74HC154 và74HC138 có thể chạy chéo cho nhau hả các bac?? ?Last edited by kokol08; 13-11-2009, 23:53.
CD74HC154 và 74HC154 cơ bản giống nhau thôi bạn
datasheet
CD74HC154
Texas Instruments - datasheet pdf
74HC154
Philips - datasheet pdf
bạn vào đây mà dơnload nhé : https://www.facebook.com/groups/dien...7614491058802/nhóm điện tử facebook
Trả lời cho Hỏi đáp mô phỏng mạch đo độ mặnbởi davidcopyBạn tham khảo đề tài này, nó có cảm biến muối.
https://luanvan.net.vn/luan-van/de-t...en-song-84864/...-
Hôm qua, 16:58 -
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
