điều khiển motor chạy thuận,nghịch,tăng giảm bằng cách điều chỉnh độ rộng xung PWM có vậy thui anh ak!em có code này nhưng ko chạy các bác xem hộ em với nhé! http://www.mediafire.com/?5i6l58bg9l3saoi
Hi, chúng ta đang nói về điều chế xung cơ mà, chứ có phải là phát sóng đâu bạn, phát sóng thì bọn sóng được điều chế thêm một sóng Mang nữa (mình nhớ phập phồng là như thế), và làm thế nào thì bọn máy phát sóng nó tự diễn, ^^.
Biến tần nó đưa ra dạng xung kích vuông, và mình thấy nó có thể thay đổi tần số từ 0-400Hz. Bạn lấy ví dụ thay đổi từ trường quay trong động cơ không đồng bộ 3 pha, vậy mình tự hỏi từ trường quay trong động cơ không đồng bộ 3 pha có biến thiên không nhỉ?
PWM đưa ra xung giá trị 0-1, vậy tính điện áp trung bình theo tỷ lệ 1 chu kỳ có lẽ đúng là như thế, nhưng đây có phải là mấu chốt vấn đề không nhỉ? Mình giả sử thời gian có xung là 70%T và không có xung là 30%T. Vậy là chỉ có 70%T là khoảng thời gian động cơ chạy với toàn bộ điện áp cấp còn 30% nó chạy theo quán tính chứ đâu có chạy với điện áp trung bình phải không?
Thân!
Đạo khả đạo phi thường đạo
Danh khả danh phi thường danh
Bạn có thể cho mình xin phần code C và mô phỏng protect cho mình tham khảo với nhé. Mình cũng đang làm,viết DC dung PWM tốc độ thong qua phím ấn, hiển thị qua led.
