Mọi người giúp đỡ e hiển thị số trên LCD 16*2
    cái code để đọc dữ liệu từ ADC0804 mô phỏng trên Proteus thì hoạt động tốt, nhưng nạp vô vđk thì lại không chạy. E viết code giống như trên 8051project.net hướng dẫn thì mô phỏng không chạy nhưng nạp vô vđk thì lại lấy được giá trị nhiệt độ. Nhưng nó nhạy lắm, đụng tay vô LM35 là nó thay đổi nhiệt độ ngay. Mặc dù nhiệt độ được cập nhật sau 1s. Việc điều chế PWM thì sao?? Em còn vướng phần đó.
      E tạo được sóng vuông tại 1 chân theo nhiệt độ rồi. Nhưng có vẻ không chính xác mấy. Vì khi nhiệt độ đo được từ ADC là 50 độ mà Ton vẫn chưa được 50%. E nối chân tạo sóng vuông này với 1 Tranistor NPN để làm nhiệm vụ đóng ngắt.Nhưng sao quạt máy tính vẫn không quay. Đề tài của e đơn giản chỉ điều chỉnh tốc độ của quạt máy tính thôi, không đảo chiều gì cả. Ai giúp e phần điều khiển motor này với.
        có chương trình keil c phần này k bạn ... mình bótay lun rui
          Bạn nào có chương trình mạch đếm sản phẩm dùng AT89c51 hiển thị nối tiếp lên Led hay LCD j cũng được ...Viết Bằng Keil C nha.........
          rollyblack Tìm hiểu thêm về rollyblack
