Cho hỏi về loại động cơ bước nầy
  • Cho hỏi về loại động cơ bước nầy
    Minh mới nghien cứu về động cơ bước, có luc loi trên đây rồi, mà thấy van còn lang mang quá, chưa thấy có mach hay hướng dẩn nào để điền khiển thằng nầy ổn định cả, thấy đa số là các mach của nước ngoài các ban post lên thôi.
    - Mình mua cái động cơ nầy ngoài nhat tao, hoi thông số thì người bán hàng ko biết, mình coi củng ko biết thông số của nó như thế nào, đành nhờ các ban xem giúp zậy.
    - Sử dung 89c51 để điều khiển thì tín hiệu ra cho đi qua 74ls245 rồi qua IC j` để kích cho động cơ bước (ko sử dung tải)
    Thanks
    Mình cũng có mấy con này..nó là động cơ bước lưỡng cực.Bạn xác định cặp dây rồi điều khiển như bình thường.
    Quang Nhat
    Yahoo :quangnhat85ls
    Mail :
      bạn có biết 1 bước nó là mấy độ zậy bạn
        cái này trong máy photocopy, hình như chạy 24V đấy,lúc trước t mua rồi, mua xong bỏ.
          Mấy bác ơi, làm cách nào để tăng tốc cho động cơ bước, mình làm chạy nhưng bấm đồng hồ thấy 1 vòng mất tới 1,3s (tốc độ tối đa). Mà vấn đề nữa là mình dùng con ULN2803 để đệm dòng mà mới chạy cỡ 30s là nó nóng sôi luôn . Mạch thì 4 chân vào lấy từ 89C51, 4 chân ra nối trực tiếp vào động cơ.
            về tốc độ động cơ bước bạn cần quan tâm các thông số sau:
            + thời gian dáp ứng của động cơ.
            +dộ lớn của bước
            để từ đó bạn có thể điều chỉnh thời gian chạy bước(tốc của động cơ ) theo ý thích của mình
            còn chạy động cơ mà bạn đk bằng 89xx với tầng cs là ULN2803 thì làm sao được. nên dùng FET di
              Nguyên văn bởi legosse Xem bài viết
              mình đang làm đồ án về cái này, ngõ ra của VĐK 8051 bạn đừng dùng ULN2803, no ko đủ đáp ứng đâu vì nó chịu dòng có 500mA, trong khi động cơ bước lớn hơn nhiều, ngõ ra của VĐK bạn bỏ ULN đi và thay vào đó 1 tầng Darlington (con trước là a1015 kích cho con sau tip41) và có 1 diode mắc cực Anot vào ngõ ra của tip41 trước khi đến động cơ và Katot lên nguồn để khỏi chết transistor , thay tầng này thì tín hiệu đi ra động cơ sẽ ko khác tín hiệu đi ra từ ULN nhưng dòng thì cao hơn, mạch của mình làm thế này đầu ra thì đc nhưng phần nguồn thì vẫn chưa ổn vì động cơ công suất lớn quá nên con 7805 và mấy con diode nắn dòng bị nóng bừng để lâu chắc là chết quá
              đây là mạch của mình các bạn xem rồi giúp mình xem phần nguồn với nhé:
              http://www.4shared.com/file/17775866...imoPort1_.html
              đây là động cơ mình sử dụng:
              http://dientuvietnam.net/forums/show...d=1#post229858
                vỗ tay luôn mình không hiểu ?
                bluesky2428 Tìm hiểu thêm về bluesky2428
