tui mở rộng cổng bằng 74165,ghép 25 con IC nối tiếp nhưng không biết cách thưc dịch dữ liệu qua các con IC,anh em nào biết tài liệu nào nói về vấn đề này xin chỉ giáo.Mong tin vui từ mọi người.
anh em giúp tôi với....
Nguyên văn bởi luckyman87 Xem bài viếttui mở rộng cổng bằng 74165,ghép 25 con IC nối tiếp nhưng không biết cách thưc dịch dữ liệu qua các con IC,anh em nào biết tài liệu nào nói về vấn đề này xin chỉ giáo.Mong tin vui từ mọi người.
Mình dùng 74165 (8 đầu vào song song ra nối tiếp) mình ghép 25 con 74165 lại với nhau(yêu cầu của bài tập)nhưng không hiểu cách dịch dữ liệu qua 25 con IC như thế nào,và tin hiệu truyền qua chân nối tiếp(serial input) trong datasheet ko nói tới vấn đề ghép nối.ĐC:p 303 ktx Bách Khoa
yahoo:dangquanghoa_bk@yahoo.com
mail:dangquanghoabk@gmail.com
Các bác giúp em với................
Nguyên văn bởi luckyman87 Xem bài viếtMình dùng 74165 (8 đầu vào song song ra nối tiếp) mình ghép 25 con 74165 lại với nhau(yêu cầu của bài tập)nhưng không hiểu cách dịch dữ liệu qua 25 con IC như thế nào,và tin hiệu truyền qua chân nối tiếp(serial input) trong datasheet ko nói tới vấn đề ghép nối.
bạn nói rõ ý định bạn muốn làm. chính xác hơn là đầy đủ yêu cầu bt
Nguyên văn bởi luckyman87 Xem bài viếtuh,mình cần mở rộng 200 cổng lấy tin hiệu,và xử lí đưa vào 8051,xử lí xem bit nào bằng 0 thì hiển thị số thứ tự ra LCD.
bạn chỉ việc mắc song song các chân CP, CE và PL,
còn chân Q7 của con này mắc vào Ds của con kia.. cứ mắc nối tiếp như vậy và Q7 của con cuối cùng thì mắc vào VDK, và bạn sẽ đọc dữ liệu từ đây.
các tín hiệu ngõ vào thì mắc vào các chân D0-D7 của các IC,
như vậy là xong phần kết nối
jo là phần mềm, trước tiên bạn cấp xung vào chân PL để nó load data từ các ngõ vào, sau đó chuyển sang chế độ dịch và cấp 200 xung vào chân CP để dịch 200 bit về, vậy là xong.
bạn cứ làm rồi chỗ nào ko rõ mình hướng dẫn tiếp. và nếu còn thắc mắc phần cứng thì mình sẽ vẽ cách mắc cho bạn...
cảm ơn bạn phần cứng mình đã làm như vậy,minh hơi phân vân 1 chút về đầu vào nối tiếp,như vậy là đầu tiên mình đặt chế độ load song song(pin 1=0),sau 8 nhịp đồng hồ(8us_đặt relay 8us) mình chuyển chế độ load nối tiếp (pin1=1).sau 200us thì cho load dữ liệu lần tiếp theo.ok,mình sẽ làm,nếu còn vấn đề gì mình sẽ nhờ các bạn giúp đỡ,cảm ơn bạn lần nữa.ĐC:p 303 ktx Bách Khoa
Nguyên văn bởi luckyman87 Xem bài viếtcảm ơn bạn phần cứng mình đã làm như vậy,minh hơi phân vân 1 chút về đầu vào nối tiếp,như vậy là đầu tiên mình đặt chế độ load song song(pin 1=0),sau 8 nhịp đồng hồ(8us_đặt relay 8us) mình chuyển chế độ load nối tiếp (pin1=1).sau 200us thì cho load dữ liệu lần tiếp theo.ok,mình sẽ làm,nếu còn vấn đề gì mình sẽ nhờ các bạn giúp đỡ,cảm ơn bạn lần nữa.
đầu tiên load data, thì bạn cho chân PL xuống mức 0, trong một ck là được rồi, xong cho nó lên mức 1, chân CE ở mức 0 để chọn chế độ serial shift, rồi lần lượt đưa từng xung vào chân CP, đọc data về ở chân Q7.. chứ bạn đứng đó mà chờ thì lấy xung đâu mà nó dịch, dịch về thì data nằm ở đâu.. bạn phải dịch và đọc data về chứ..
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
