anh em giúp tôi với....
  • anh em giúp tôi với....
    tui mở rộng cổng bằng 74165,ghép 25 con IC nối tiếp nhưng không biết cách thưc dịch dữ liệu qua các con IC,anh em nào biết tài liệu nào nói về vấn đề này xin chỉ giáo.Mong tin vui từ mọi người.
    ĐC:p 303 ktx Bách Khoa
    yahoo:dangquanghoa_bk@yahoo.com
    mail:dangquanghoabk@gmail.com
    Nguyên văn bởi luckyman87 Xem bài viết
    ủa... bạn muốn mở rộng cổng như thế nào bằng con này vậy? với lại bạn muốn làm j thì nói rõ mới bít bit mà giúp chứ... ko thì bit giúp j đây.
      Mình dùng 74165 (8 đầu vào song song ra nối tiếp) mình ghép 25 con 74165 lại với nhau(yêu cầu của bài tập)nhưng không hiểu cách dịch dữ liệu qua 25 con IC như thế nào,và tin hiệu truyền qua chân nối tiếp(serial input) trong datasheet ko nói tới vấn đề ghép nối.
        Các bác giúp em với................
          ặc.. ai ko bit là vào song song ra nối tiếp, mà bạn muốn dùng nó để làm j? mở rộng số ngõ vào cho vdk hay làm j? 25X8 là 200 cổng...
          bạn nói rõ ý định bạn muốn làm. chính xác hơn là đầy đủ yêu cầu bt
            uh,mình cần mở rộng 200 cổng lấy tin hiệu,và xử lí đưa vào 8051,xử lí xem bit nào bằng 0 thì hiển thị số thứ tự ra LCD.
              ah, vậy thì bạn mắc thế này, con này có các chân D0-D7, để load data song song, Ds để load data nối tiếp, Q7 là data ra nối tiếp, CP, CE và PL
              bạn chỉ việc mắc song song các chân CP, CE và PL,
              còn chân Q7 của con này mắc vào Ds của con kia.. cứ mắc nối tiếp như vậy và Q7 của con cuối cùng thì mắc vào VDK, và bạn sẽ đọc dữ liệu từ đây.
              các tín hiệu ngõ vào thì mắc vào các chân D0-D7 của các IC,
              như vậy là xong phần kết nối
              jo là phần mềm, trước tiên bạn cấp xung vào chân PL để nó load data từ các ngõ vào, sau đó chuyển sang chế độ dịch và cấp 200 xung vào chân CP để dịch 200 bit về, vậy là xong.
              bạn cứ làm rồi chỗ nào ko rõ mình hướng dẫn tiếp. và nếu còn thắc mắc phần cứng thì mình sẽ vẽ cách mắc cho bạn...
                cảm ơn bạn phần cứng mình đã làm như vậy,minh hơi phân vân 1 chút về đầu vào nối tiếp,như vậy là đầu tiên mình đặt chế độ load song song(pin 1=0),sau 8 nhịp đồng hồ(8us_đặt relay 8us) mình chuyển chế độ load nối tiếp (pin1=1).sau 200us thì cho load dữ liệu lần tiếp theo.ok,mình sẽ làm,nếu còn vấn đề gì mình sẽ nhờ các bạn giúp đỡ,cảm ơn bạn lần nữa.
                  ặc, bạn làm vậy sao mà nó chạy dc
                  đầu tiên load data, thì bạn cho chân PL xuống mức 0, trong một ck là được rồi, xong cho nó lên mức 1, chân CE ở mức 0 để chọn chế độ serial shift, rồi lần lượt đưa từng xung vào chân CP, đọc data về ở chân Q7.. chứ bạn đứng đó mà chờ thì lấy xung đâu mà nó dịch, dịch về thì data nằm ở đâu.. bạn phải dịch và đọc data về chứ..
                    hehe,mình làm chạy ngon rùi,đang chuyển sang làm con 74165 đây,cảm ơn bạn đã giúp đỡ nha.Nếu bạn có kinh nghiệm và hiểu biết về 74165 xin chỉ giáo cho vài chiêu,xin cảm ơn....
                    luckyman87 Tìm hiểu thêm về luckyman87
