Nguyên văn bởi hoangphat
Làm bảng quảng cáo Led
Mạch led quảng cáo 32 cổng
Hiện giờ mình đang thiết kế các bo mạch led quảng cáo vẫy và chạy viền led sao băng, mình dùng nguồn 12v ,mua cái biến áp 3A, cho qua diode cầu và mấy cái tụ 22000uf và 470uf kèm theo 2 tụ ổn nhiệt 104p để giảm bớt độ nhấp nhô của điện áp sóng hình sin nữa là ta có 1 nguồn 1 chiều đơn giản gọn nhẹ khỏi phải lo tìm nguồn máy tính chi cho mệt :
Ở đây mình dùng các linh kiện như sau:
+ transistor: 2SC2383: con này dòng công suất lớn ,phân cực ngược NPN nó có thể kéo tới 100 con led là vô tư vì dòng của nó tới 1000mA, GIÁ : 1000-1500đ rẻ bèo ra chợ nhật tảo mua đầy...
+ resistor :2.2k kéo từ cực B của TRAN vào các cổng P0,P1,P2,P3 hạn dòng cho led.
+ resistor: 330 ohm mắc vào chân C của TRAN để hạn dòng cho led .
+ resistor: trở thanh 10k tác dụng của con này là kích cho TRAN ..
+ LM7805: ic ổn áp vì mình dùng trực tiếp nguồn 12v nên đưa qua con ic 7805 ổn áp cấp nguồn cho AT89 hoạt động
+diode 1N4007: tác dụng của con này là tránh trường hợp mắc sai cực nguồn gây cháy con ic AT89
+ 1 thạch anh: tạo xung clock dao động 12M ,1S ấy mà
+ 2 tụ 33p: tụ bù ổn tần ...
+1 trở 10k + 1 tụ 10uf + 1 nút nhấn tạo cho chân 9 VĐK reset được khi cấp nguồn.
bài viết của mình rất chi tiếp kèm theo mạch layout vđk AT89 có hướng dẫn láp linh kiện .nhớ cài protues 7.8 ko thì đọc ko đc đâu
nếu thấy hay hay thanhk nhiệt tình đi nào......Attached Files
Nguyên văn bởi tytoteo1234 Xem bài viếtHiện giờ mình đang thiết kế các bo mạch led quảng cáo vẫy và chạy viền led sao băng, mình dùng nguồn 12v ,mua cái biến áp 3A, cho qua diode cầu và mấy cái tụ 22000uf và 470uf kèm theo 2 tụ ổn nhiệt 104p để giảm bớt độ nhấp nhô của điện áp sóng hình sin nữa là ta có 1 nguồn 1 chiều đơn giản gọn nhẹ khỏi phải lo tìm nguồn máy tính chi cho mệt :
Gmail:
Nguyên văn bởi dientu_so Xem bài viếtbác ko gửi kèm code thì chạy sao đc
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi dreamled32chai thoi buoi nay ai con di dien 12 volt tui lam quang cao toan di dien 220v thoi dung tho cong suat ma ahng vo mac noi tiep het'
con ve mach van dung con 89c51hoc 52 cho no re tang keo ap phai dung con tro thanh 10k va 4k7 phan dem dong dung con 74hc245 co hay khogn cugn dc kinh te thi bo con 74 di mach cua pa thi len dung con bc2383 chu dugn dugn loai pnp vi pa mach loai duogn chung ma len khien thi noi chan am vao amch chu' thuong la dien 12volt sang rat manh vi co the tinh chinh xac dien vao led nhu mong muon do la pa xai tranzito cong xuat nho thoi voi lai han dong cho dung can than chay con dc hỉu????
đọc mỏi cả mắt k hiểu
good luck !!!
Gmail:
gửi cho mình với full lun đó, mình cũng định làm nè thanks bạn nhìu, ptn571@gmail.com
bác gửi cả cho em với nha..em cũng đang định làm một kái ........duylinh27588@gmail.comName: Duy Linh
Tell: 0904335829
Mail:
hôm nay, 06:16 -
Hôm qua, 23:00 -
Hôm qua, 22:11 -
Hôm qua, 21:38 -
Hôm qua, 21:16 -
Hôm qua, 19:45 -
Hôm qua, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
Hôm qua, 19:14 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
Hôm qua, 19:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
Hôm qua, 13:55 -
