Jup minh voi ai co mach dieu khien 6 dong co dung 89c51 pos cho minh voi
Làm bảng quảng cáo Led
Nguyên văn bởi thanh_ch Xem bài viếtCac bac co biet ve robocon nam 2010
co the xay 2 tang o che do tu dong ko
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=28613
Nguyên văn bởi DANTHSL Xem bài viếttoi cung da lam bien QC thay co mach rat hay dung IRF Z44 rât hay chu H1061 khong duoc dau LED khong sang dep
Em cũng mún tự làm cái biể QC cho vui mà đang lúng túng cái mạch công suất cho led
A post lên cho mọi ng tham khỏa lun
A giúp đỡ nhaEmail :
Thường nước ngoài điều chỉnh độ sáng của LED họ thường dùng kỹ thuật xung, đối với họ 8051 thì thường dùng timer 0 & 1 để thay đổi độ rộng của xung gửi là 1 cổng nào đó.
Cách thường dùng làm chặn ngắt timer 0 & 1
timer 0 dùng để luôn kích hoạt xung mức cao (khi nào TL = 0 thì luôn đặt mức 1 ra cổng).
còn timer 1 dùng để để so sánh độ dài xung rồi tắt cổng đó (mức 0) tương ứng với độ dài mà timer 0 đã gửi ra cổng trước đó.
Tóm lại timer 0 dùng để kích hoạt xung mức 1.
timer 1 dùng để đếm thời gian độ dài xung mức 1 rồi bật nó về mức 0.
Người ta không dùng định thời trong các timer làm biến thay dổi xung, vì điều đó chỉ có thể kích được 1 cổng mà thôi. Mà họ thường so sánh các thanh ghi biến đếm thời gian timer với biến làm mờ (tắt xung) rồi mới tắt cổng.
Với kỹ thuật này người ta có thể điều chế mở mức 5+bit (tức gần 32 mức sáng cho mỗi LED) mỗi màu thức có thể đến 16 bit màu với họ 8051, nếu cao hơn sẽ gây hiện tượng chữ bị nhấp nháy khi độ sáng quá thấp và chương trình sẽ bị chậm.
Nguyên văn bởi xuanohyes89 Xem bài viếtMình làm thế này các bạn xem thử đùng ko nhé
Và xem giúp mình con trở phân cực cho chân B đó dùng bao nhiêu là vừa???
ThânNguyên văn bởi perfect.0nly Xem bài viếtmình nghĩ bạn nên dùng con H1061 để kích dòng, nối chân của vi điều khiển với B nối E với mass và nối C với katot của led , còn anot của led bạn nối với +Vcc ,mình nghĩ như vậy cũng ổn đấy.chân của H1061 là B C E
- hy vọng sẽ giúp được bạn,nếu có sai sót gì mong các tiền bối bỏ qua
Mình nghĩ bạn nên mắc cực E xuống mass la ok.Tùy vào số hàng mắc // mà bạn chọn Tránitor cho phù hợp.VD như bạn mắc 30 hàng x 20 mA(mỗi hàng)=600mA thì nên dùng D882 tốt hơn D468 mặc dù D468 chịu dc tối đa 1A
Nguyên văn bởi xuanohyes89 Xem bài viếtCHO EM HOI CÁI KHUNG CHỮ LED PHÍA NGOÀI MÌNH MẮC THẾ NÀO VẬY. SAO MÀ CHẠY NHƯ VẬY DC. MỖI LED 1 CHÂN VDK THÌ KO THỂ RÙI.
BẠN NÀO GIÚP VỚI, LED NHƯ TRÊN MẮC THẾ NÀO , BẠN NÓI SƠ CÁCH LẬP TRÌNH DC HÔNG. THANK
ac làm vậy chi cho tốn port
pác dk thế này nhá
pác cần 3 port và nối led như sau
chan 1 nối với led 1,4,7,10...cách 2 led nối vào
chân 2 nối với led 2,5,8,11...cách 2 led nối vào
chân 3 nối với led 3,6,9,12...cách 2 led nối vào
rồi dk nháy kiểu 123 hay 321 là chạy vòng ah
ví dụ trên P0 nha
NHAYBIEN:
MOV P0,#11111110B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111101B
LCALL DELAY
MOV P0,#11111011B
LCALL DELAY
RET
em làm quảng cáo pác nào thắc mắc liên hệ em nhá
\good luck8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
liên lạc với em qua địa chi email: Mob: 01882.076.989
mạch quảng cáo dùng led đơn!!!
hic hic !! mấy anh ơi giúp e về mạch quảng cáo led đơn đy.e đang làm mạch quảng cáo bằng led đơn dùng vi xu ly chạy chữ "TPHCM 2010" nhưg chạy led độc lập,như chạy từng led trên 1 chữ xong rùi qua chữ #..như chạy chữ T có 12 led thì chạy từng led chạy hết 1 chữ xong đến chữ khác...mấy anh có làm mạch như vậy rùi thì cho e xin sơ đồ nguyên lý..xin mấy anh giúp dùm em ...
thanks mấy anh ...xin giúp em..
cũng đơn giản thôi ak. đầu tên bạn chọn chữ nào dùng nhiều led nhất. VD chữ M có nhiều nhất là 20 LED chẳng hạn. Như vậy bạn cần tối đa 20 điểm ảnh (mỗi điểm ảnh tương đương với 1 bit của I/O dk 1 led). Bạn mắc // các led của các chữ lại với nhau (vd bạn nối // led thứ nhất của chữ T với led thứ 1 của P,chữ H,C,M,2,0,1,0)tương tự với các led còn lại.Thêm vào đó,bạn cần 9 bit dk 9 chữ TPHCM2010.Bạn có thề dùng transitor chẳng hạn.
Phương pháp điều khiển: Bạn cho từng led 1 sáng đồng thời kết hợp với việc cáp nguồn cho chữ nào thông qua việc đều khiển transitor đó. VD như bạn cấp nguồn cho chữ T và cho led chạy từng con 1 .sau đó bạn lại cho led chạy từng con 1 dog962 thới cấp nguồn cho chữ P .
Chúc thành công
Thân
Nguyên văn bởi caytreto Xem bài viết12v là led chayts đó bạn ahf cẩn thận đó
R14,15,16,17 là 220ohm led sáng chói lun ko cháy và là độ sáng an toàn ko lo giảm tuổi thọ của led
con trở R1 pác dùng trở 1K là ok
nhưng sai chân VCC_5V pác phải nối mass thì khi kích led mới sáng dc xem lại pác nhá8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
hôm nay, 07:56 -
bởi phuongac15Để bảo quản bánh kem trong kho lạnh bánh kem một cách hiệu quả, giữ được hương vị, kết cấu và hình dáng đẹp, bạn cần chú ý đến nhiệt độ, độ ẩm, cách đóng gói và thời gian bảo quản. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:
1. Điều kiện lý tưởng để bảo quản bánh kem trong kho lạnh- Nhiệt độ:
- Bánh kem
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 21:32 - Nhiệt độ:
Hôm qua, 20:04 -
Cầu Thiên...-
03-03-2025, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
02-03-2025, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
02-03-2025, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
