Làm bảng quảng cáo Led
  • #91
    hihi
    led vang v=2.1 i=12mmA
    • #92
      R = (Vcc - Vled*n)/m*Iled
      • #93
        mình nghĩ la không cần dùng tới con H061 đâu bạn ạ.nếu làm nhiều thì thiệt hại về kinh tế.mình nên ùng con chiu dòng không cần quá cao như thế đâu
        0912.159.369
        • #94
          Nguyên văn bởi xuanohyes89 Xem bài viết
          Mình cũng mới tập tọe làm thử 1 cái mạch chạy chữ bằng VDK 89c51
          Mỗi chân vdk điều khiển một chữ ,mỗi chữ khỏang 12 con led.
          Mình định cho mắc cứ 1 trở 100+ 3 con led nối tiếp , nối đầu + vào 12V, dùng BJT nối với chân VDK để khếch đại dòng rùi mới nối vào đầu - của led
          Mình ko bít nên nối BJT sao đây, dùng loại nào, bạn nào có thể chỉ cách tính toán để cấp dòng ko ???
          thank truóc naz
          ban dung con D468 di
          0912.159.369
          • #95
            Nguyên văn bởi phan_it Xem bài viết
            anh em nghiên cứu về quảng cáo led (led cố định và led matrix) nên đến tham quan cửa hàng Chính Loan trong trợ Trời HN, họ cung cấp các loại vật tư liên quan đến lĩnh vực này. Có rất nhiều modul các bạn mua săn về ghép lại đỡ phải tự làm (giá thành còn rẻ hơn tự làm):
            - modul nguồn xung 12V-10A
            - board điều khiển 24/32 kênh dùng AT89C51, công suất dùng TIP41 (lưu ý TIP41 không phải là FET đâu nhé)
            - Các loại board led matrix 1,2,3 mầu.
            - Các loại đèn led: xanh, đỏ, tím, vàng. ....
            - Họ còn tư vấn cho cách làm bảng quảng cáo nữa.
            Đoạn nòa mà em không biết nhỉ? Giá cả họ bán thế nào vậy? à mà có ai biết lấy gì rẻ hơn mica để làm bảng mạch mà vẫn tốt không nhỉ? Mica nghe chừng chi phí hơi cao.
            • #96
              nau bac mac nhu bac ledangtuanbk thi sang deu chu> nhung co dieu la dong phai chiu lon thoi.
              0912.159.369
              • #97
                ban co the dung van ocalem loai mong roi dan phooc den len cung duoc do>re ma cung dep ma. hoac thich nen mau gi thi ban dan mau do cung dc.
                0912.159.369
                • #98
                  Hướng dẫn chạy led viền :
                  vd bạn có 9 led muốn chạy đuổi thì đấu 123 123 123
                  chỉ cần dùng mạch đa hài 3 cổng là ok
                  mạch kích irf z44n
                  - sử dụng c1815 kích irf z44n
                  vdk ---> r= 100ohm ===> chân b c1815, chân e c1815 + chân s irf xuống mass, chân b c1815 kích chân g irf ( treo chân này lên nguồn +12 qua r = 5k ) , out chân d irf. OK
                  Email:deltaleddesign@gmail.com
                  Nhận lập trình,làm bảng led quảng cáo,led ma trận ,led rơi, led vẫy giá sỉ
                  call: 01699.272.039
                  • #99
                    có ai dậy mình làm bảng điện tử hay ko nhỉ hjhjhjjhjhj
                    • bac cho em so do mach dc khong? em cung chang biet tinh dien tro phan cuc nhu the nao nua,nen neu khoi dung no thi hay qua>neu co the bac gui mail huong dan em dc ko? email cua em la huong7038@yahoo.com.vn. thank bac truoc nhe. neu co bac nao co y ken hay thi giup em voi nhe
                      0912.159.369
                      • _ chào các anh em. cái này thì mình đã làm rồi chạy cũng tạm được nhưng ko biết con 89s52 của mình thế nào lau lau nó hay chạy lộn xon lắm. còn lại tất cả thì ok.
                        _nhưng máy anh em cho mình hỏi là: máy con led mà người ta dùng làm bảng quảng cáo là led siêu sáng phải không? và led đó người ta đút từ dưới lên hay từ trên xuống,
                        _ cám on sự giúp đỡ.
                        • Nguyên văn bởi tuan_bk_dt Xem bài viết
                          bạn nên dùng 89C52 dòng cao hơn
                          còn dung 89s52 thì phải nối bộ đệm dòng cho nó thi chạy mới ngon
                          led thì phải là siêu sáng rồi
                          led đó người ta đút từ dưới lên để tranh nước mưa
                          còn bạn gắn trên xuống thì phải thêm mặt che mica (tốn kém)
                          nếu bạn ở HCM thì ghé xưởng mình
                          337/11 Trường Chinh p14 Q.TB
                          mình hướng dẫn cho hoàn toàn miễn phí
                          chỉ mong có ly cafe là được rồi (haha)
                          chúc bạn thành công
                          Điện thoại:
                          email:
                          • chào bác dangdung cho e hỏi phần kích transistor/ fet , mạch kích đó đã đúng chưa? em muốn tải keó trên 10A / 1c thì làm thế nào ạ?
                            • nếu nối chan B cua tran với VDK
                              nối trực tiếp với nó và chân nối cực B đó nối điện trở kéo lên nguồn 1,5k
                              chân Enối GND
                              chân C là out
                              dong trên 10A thi bạn dùng fet
                              chuc ban thanh công
                              Điện thoại:
                              email:
                              • bác dũng cho em hỏi led lùn với led cao loại nào làm tốt hơn vậy (với led lùn thì chắc phải cắm trên xuống rồi mà em nghe nói loại này góc nhìn rộng hơn đúng ko vậy) nhưng mà e thấy led cao hình như sáng hơn.
                                hoangklong Tìm hiểu thêm về hoangklong
