cam on bac tranque70 nhieu nhe
Làm bảng quảng cáo Led
em dang lam mach quang bao dung ma tran led 16x16 su dung 74hc595 de quet cot co bác nào có mạch cho em xin mail. la lexuanhoangktv@gmail.com xin cam on
Chào các bạn ! lâu rồi k ghé thăm diễn đàn
Phần chỉnh tốc độ dùng VR các bạn dùng thêm con 555, can thiệp vào hàm delay
Còn chạy viền thì cũng can thiệp vào delay trong delay bạn set&clear các bit viền, rồi trong chương trình chính gọi delay đó !Email:deltaleddesign@gmail.com
Nhận lập trình,làm bảng led quảng cáo,led ma trận ,led rơi, led vẫy giá sỉ
call: 01699.272.039
mọi gười bàn về VDK cho e xen vo tí nha : e làm xong hết 2 mặt bảng rui giờ thiêu 1 khung bao viền ko bít mua từ đâu, e thấy họ có khung bao rất đẹp ko biết mua ở đâu ai bít chỉ mình mới ,còn làm thủ cong xấu we hi.. nghe nói có dùng keo chống thấm thì sử dụng loại nào thank. mình chỉ làm xài ko khinh doanh.
Nguyên văn bởi vinhchuai205 Xem bài viếtcác pác oi. cho em hỏi tai sao led của em nó lúc nào cũng sáng là sao vậy. mạch của em là từ ăt9c52-----> uln 2803a-----> trở hạn dòng 330----->chân âm của led. pác nào biết chỉ giùm em nha. em ko biết tại sao cả. thanh các pác trước nha
Nguyên văn bởi vinhchuai205 Xem bài viếtmọi người ơi giúp em với
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
