em đang làm 1 cái mạch điều khiển động cơ bứoc bằng 8051, em có nối ngõ ra của 8051 với 1 con ULN2803, chạy đc 1 tí thi nó nóng bừng, nên em cần 1 mạch công suất để nối tầng ra của ULN2803 để giảm quá tải cho nó, động cơ bước của em là loại 6 dây,6v, 1,6 A, ai có thì chỉ giáo giúp em , em cảm ơn nhiều.
Bác nào có mạch công suất để điều khiển động cơ bứoc
[QUOTE=tartar20;227247]em đang làm 1 cái mạch điều khiển động cơ bứoc bằng 8051, em có nối ngõ ra của 8051 với 1 con ULN2803, chạy đc 1 tí thi nó nóng bừng, nên em cần 1 mạch công suất để nối tầng ra của ULN2803 để giảm quá tải cho nó, động cơ bước của em là loại 6 dây,6v, 1,6 A, ai có thì chỉ giáo giúp em , em cảm ơn nhiều.[/QUOU
ULN2803 dòng chỉ đạt 500mA,, công suất lơn bạn nên dùng transistor để điều khiển...nối ngõ ra của VDK đến các cực điều khiển của transistor..
[QUOTE=leemanhtuan;227253]anh có cái mạch cụ thể nào không ạ? dùng con transistor nào được ạ ? anh giúp em với nhé....Nguyên văn bởi tartar20 Xem bài viếtem đang làm 1 cái mạch điều khiển động cơ bứoc bằng 8051, em có nối ngõ ra của 8051 với 1 con ULN2803, chạy đc 1 tí thi nó nóng bừng, nên em cần 1 mạch công suất để nối tầng ra của ULN2803 để giảm quá tải cho nó, động cơ bước của em là loại 6 dây,6v, 1,6 A, ai có thì chỉ giáo giúp em , em cảm ơn nhiều.[/QUOU
kk
Q1,Q2,Q3,Q4 dùng con TIP31 NPN Transistor( con này chạy được 3A)
D1,D2,D3,D4 dùng con 1N4002 Silicon Diode( để bảo vệ transistor)
R1,R2,R3,R4 1k 1/4W Resistor
bị lỗi j đó mình ko up được sơ đồ lên
hoặc bạn có thể tham khảo sơ đồ sau:cũng rất chi tiết
http://hobby_elec.piclist.com/e_step2.htm#1Last edited by leemanhtuan; 09-12-2009, 20:26.
anh à, hình như cách mắc này là darlington phải ko ạ, vậy em lắp cái này thêm ở phía sau con ULN2830 có được ko ạ, nếu em mắc trực tiếp uln2803 với động cơ thì nó vẫn chạy nhưng 1 lúc con này nóng bừng lên, vậy có cách nào giảm quá tải cho ngoài cách anh chỉ dẫn trên ko ?Nguyên văn bởi leemanhtuan Xem bài viếtQ1,Q2,Q3,Q4 dùng con TIP31 NPN Transistor( con này chạy được 3A)
Ud, dùng FET sẽ tốt hơn đấy ( có thể dùng con IRF540 ).Cho những ứng dụng điều khiển đơn giản ( chạy đơn cực )nếu nó vẫn nóng bạn có thể băm xung PWM để giảm áp trên mỗi pha.Còn nếu điều khiển vi bước thì phải làm cầu H, nhưng phức tạp lắm, mình cũng không rõ...Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Nguyên văn bởi tuan_nt74 Xem bài viếtđừng nên dùng TIP các bạn ạ. dùng FET di. vì dùng TIP hay bi kéo dòng khiển lắm.Các anh có thể nói rõ hơn được ko ạ ? mắc như thế nàoNguyên văn bởi quangnhat Xem bài viếtUd, dùng FET sẽ tốt hơn đấy ( có thể dùng con IRF540 ).Cho những ứng dụng điều khiển đơn giản ( chạy đơn cực )nếu nó vẫn nóng bạn có thể băm xung PWM để giảm áp trên mỗi pha.Còn nếu điều khiển vi bước thì phải làm cầu H, nhưng phức tạp lắm, mình cũng không rõ...
đây là hình em dùng a1015 và tip41, mạch của em mắc thế này thì chạy nhưng phần nguồn thì nóng bừng, con 7805 và cầu diode nóng lắm, bỏng cả tay, em đã mắc song song 2 con 7805 + lắp tản nhiệt và dùng biến áp 2A nhưng vẫn nóng.....
đây là cách mắc darlington của em:
http://c.uploadanh.com/upload/1/997/0.4589618_1_1.jpg
Bạn chạy bằng nguồn 5V cho motor sau 7805 à?Nguyên văn bởi tartar20 Xem bài viếtCác anh có thể nói rõ hơn được ko ạ ? mắc như thế nào
Khi sử dụng biến áp bạn phải chỉnh lưu và lọc thật tốt (nếu không sẽ bị nhiễu 50Hz) và motor sẽ bị rung..rung...
Bạn có thể dùng nguồn máy tính cũ ( có đầu ra 5V_dây đỏ+dây đen)==>Thì tha hồ chạyQuang Nhat
Mail :
mình lấy nguồn 5V đó cấp cho Động cơ luôn, mình đã có cầu diode và tụ 1000uF để lọc rồi, đầu ra của 7805 cũng có 2 con tụ đó , ý kiến của bạn rất hay nhưng cục nguồn của máy tính to thế đem nộp thì phí quá, với lại 1 cục nguồn như thế có thể cấp cho mấy mạch, mình muốn gắn phần nguồn lên bo mạch luôn......Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viếtBạn chạy bằng nguồn 5V cho motor sau 7805 à?
em chưa dùng bộ nguồn này khi nào, nhưng em muốn hỏi cho chắc ăn là: nếu mình dùng nguồn máy tính thì phần nguồn từ con 7805 trở về trước là bỏ phải ko ạ, nguồn từ bộ nguồn máy tính đầu ra 5V là DC rồi chứ ạ, còn Ampe thì khoảng bao nhiêu ạ ? em làm mạch rồi và đang ngại làm lại mạch, nếu mà để mạch nguồn như cũ thì cắp nguồn 5V từ bộ nguồn máy tính vào chỗ Jack Ac ban đầu (trong hình) đc ko ạ ?hay phải bỏ từ chỗ 7805 trở về trước ?
đây là hình: http://c.uploadanh.com/upload/1/1002/0.4594951_1_1.jpg
đấu thế nào anh, anh có thể nói cụ thể hơn ko ?dùng transistor gì đc ạ? em đã mắc 2 con 7805 song song với nhau và tay biến áp 2A mà nó vẫn nóng, còn mắc transistor công suất thì em chưa biết, anh chỉ giáo giúp em....Nguyên văn bởi langhack20007805 dong qua no chi khoang 1.5A thoi. 7805 nong la do dong dien qua no qua cao gan bang 1.5A . ban nen dung mot con trainsistor cong suat khoang 8A dau song song voi 7805 de cap dong cho no la duoc.
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
