AT89S52 và AT89C52
  • AT89S52 và AT89C52
    Các bác ơi help me . Em làm cái mạch cho led 7 thanh dùng vi điều khiển 8051 .Em lắp con AT89S52 vào nó có chạy nhưng mà không ổn định ví dụ rút nguồn ra cắm vào thi 10 lần chỉ được 2 đến 3 lần có lần còn không được . Nhưng em cắm con AT89C52 vào thấy chạy ổn điinhj hơn .Các bác có thể viết dôi lời về 2 con này cho em hiểu không .Hhu hu không biết mới học nên thấy cái gì cũng khó .
    Niềm vui của tôi là được học hỏi các bạn:))
    Nỗi buồn của tôi là hỏi các bạn không trả lời:((
    Có thể 89s52 của bạn sắp tiêu rồi! thay con khác thử xem! À, còn cắm 89c52 thì chạy ổn định hơn nghĩa là làm sao, vẫn có lúc cà giựt à! thế thì phải xem lại mạch rồi!
      Bạn hãy kiểm tra chân 29 và chân 31 có được nối lên nguồn chưa.
      Kiểm tra lại mạch reset chân số 9: nối 1 điện trở 8K2 xuống GND và một tụ 10uF lên nguồn chưa?
      Nếu tất cả đều tốt thì tôi bó tay.
      Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
      Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
        Nguyên văn bởi chuabietgi2
        em coi thử nguồn lại coi
        em nên bộ nguồn có chiếc áp thay đổi mà chỉnh
        thật tình mà nói không có gì là giống lý thuyết trăm phần trăm.
        chúc cậu em thành công.
        (bộ nguồn mà anh nói nó nằm trong máy đánh bạc đó em)
          Các bác ơi các bác có thể nói rõ hơn dự khác nhau giữa con S52 và C52 được hay không .Em chưa hiểu rõ về sự khác nhau của hai con này lắm .Hu hu giúp em đi thank các bác trước
            ko có mạch cụ thể thì khó phân tích lắm, cứ đưa hình lên xem và cả code nữa
            CallerID, Cảnh báo BTS, ...
            0988006696
            linhnc308@gmail.com
            http://linhnc308.blogspot.com
              Con S52 có thêm các tính năng : watchdog và SPI (giao thức nạp mới).
              Ngoài ra S52 giá rẻ hơn !?!?
              Imagine all the people
              Living life in peace...
                Em thấy rằng cái con 89S này tiện thì tiện thật nhưng mà nó không ổn định bằng 89C đâu. Bằng chứng là cái con robot của em, lắp 89C vào thì chạy ngon, nhưng lắp 89S vào thì điên điên ngay, các mức logic loạn xạ cả lên.
                em đã thử ví dụ đơn giản nhất là xuất port, cắm thử trên mạch test ko vấn đề gì, đem cắm vào robot lại điên ngay.
                Các bác thử giải thích cho em xem tại sao cái. Em đoán là khả năng chống nhiễu của nó kém nên khi lắp trên mạch test thì ko sao, nhưng khi lắp vào một mạch điều khiển phức tạp thì bị nhiễu.
                  thi` cái giá cua 2 con va` cả mạch nạp cũng nói lên 1 phần na`o lí do rồi ma` !!
                  In Metal ... all trust !!
                  THRASH TILL DIE !!!
                    Nguyên văn bởi toymaker
                    ISP đồng chí ơi ,nạp trực tiếp trên mạch
                    SHARE KHO PHIM LỚN
                      Nguyên văn bởi diencaothe
                      Tui nghĩ là mức logic của 2 con này khác nhau, bạn có thể dùng VOM để đo mức cao và mức thấp của 2 con này, sẽ thấy là chúng lệch nhau chút đỉnh. Tùy theo ứng dụng, nếu chỉ giao tiếp với ic số TTL thì không ảnh hưởng gì lắm. Tuy nhiên khi liên quan đến ic số CMOS, hay mạch dùng nguồn không ổn định, không đồng nhất, hay có tương tự, hay có nhiễu từ relay,... thì ngưỡng áp hoạt động sẽ bị ảnh hưởng và nhiễu là điều có thể xảy ra.
                      !e
                        Tui còn bị tình trạng này nữa: khi mới cắm nguồn cho mach s52 thì mạch đôi khi không thể tự reset được (các điều kiện của mạch đều đảm bảo)
                        !e
                          Nói chung tui thấy C52 ổn định hơn s52. Nhưng ... s52 thì ổn định hơn at89s8253 - ic này chẳng hiểu vì sao nghe quảng cáo là xịn lắm, nhưng lại rất khó nạp bằng phần mềm ISP7.0; hơn nữa tui còn bị tình trạng khi giao tiếp với XRAM thì chạy loạn xạ (các điều kiện của mạch có thể nói là hoàn toàn không có gì thay đổi). Có cao thủ nào giải thích dùm không?
                          !e
                            mình cũng đang làm mạch dùng đến 89s nhưng mình dùng 89c cho lành,,, không lúc mua về lắp vào lại loạn xạ cả lên thì tức lắm...
                              Nguyên văn bởi chuabietgi2 Xem bài viết
                              Tốt nhất là bạn nên đổi con vi điều khiển 89s52 khác.
                              chuabietgi2 Tìm hiểu thêm về chuabietgi2
