Để điều chỉnh tốc độ chạy led khỏi dùng 555 hay RC cũng được. Mình làm một nút nhấn rùi lập trình sao cho mỗi lần nhấn thì tốc độ chạy nhanh hay chạy chậm hơn tí. Mình dùng lênh JB hay JNB rùi cho chương trình Delay tăng hay giảm một đơn vị
cái này đơn giản thôi. Các bạn có thể sử dụng phương pháp dò xung và phải dò được xung thì ta mới có thể điều khiển được.
vd: Ta đưa một chuỗi xung vuông vào một chân nào đó của vdk thì ta sẽ phải dò xung ở chân đó lấy 1 chu kỳ hoặc 2 chu kỳ cho chắc. Mỗi một chu kỳ có thời gian là T và bằng việc điều chỉnh biến trở bên ngoài ta sẽ làm thay đổi độ rộng xung >>>thay đổi T và cái này ta đưa vào delay >>>làm thay đổi tốc độ led.
vd: chương trình
giả sử ta đưa một xung vuông độ rộng xung có thể thay đổi được thông qua biến trở điều chỉnh đưa vào chân p3.7 của vdk. khi đó ta có CT đk delay như sau:
mov r1,#4
delay:
jnb p3.7,$ ;bang 0 thi nhay tai cho
jb p3.7,$ ;bang 1 thi nhay tai cho
jnb p3.7,$
jb p3.7,$
djnz r1,delay
RET
chúc các bạn thành công!
Bạn có thể viết cho code diều chỉnh tốc độ nháy led, sử dụng 2 chân VĐK để chỉnh nhịp nháy của led mà không dùng IC555
các bác cao thủ về biển quảng cáo led chỉ giáo giúp mình cái này chút :
- chuyện là hôm bữa có người bạn mang mạch điều khiển của biển quảng cáo led đến nhờ mình viết lại chương trình
- mạch này cũng không có j` đặc biệt ngoại trừ có thêm cái biến trở để điều chình tốc độ nháy led,nếu tăng biến trở thì các led nháy nhanh hơn,giảm biến trở thì các led nháy chậm lại,lúc đầu mình nghĩ là dùng adc nhưng không phải.VDK dùng là 89s52,biến trở này 1 đầu nối vào vcc,1 đầu nối với chân + tụ(chân - của tụ nối với max) rồi nối với chân 2 vdk,đồng thời đầu này còn nối vào 2 con c1815 và a1015 mắc dalinhton,sau đó nối với chân 14 của vdk
- mình nghĩ mãi mà không biết nó hoạt động như thế nào hết,minh không rành 8051 lắm,mong các bác giúp với,mình thấy nó hay hay
- để mình vẽ lại mạch rùi post hình lên cho các bác tham khảo untitled | Flickr - Photo Sharing!
dùng 555 okie điều chỉnh nhành code cũng đơn giản
delay:
jb p1.0,$
jnb p1.0,$
ret
