điều khiển tốc độ nháy led trên bảng quảng cáo
  • điều khiển tốc độ nháy led trên bảng quảng cáo
    các bác cao thủ về biển quảng cáo led chỉ giáo giúp mình cái này chút :
    - chuyện là hôm bữa có người bạn mang mạch điều khiển của biển quảng cáo led đến nhờ mình viết lại chương trình
    - mạch này cũng không có j` đặc biệt ngoại trừ có thêm cái biến trở để điều chình tốc độ nháy led,nếu tăng biến trở thì các led nháy nhanh hơn,giảm biến trở thì các led nháy chậm lại,lúc đầu mình nghĩ là dùng adc nhưng không phải.VDK dùng là 89s52,biến trở này 1 đầu nối vào vcc,1 đầu nối với chân + tụ(chân - của tụ nối với max) rồi nối với chân 2 vdk,đồng thời đầu này còn nối vào 2 con c1815 và a1015 mắc dalinhton,sau đó nối với chân 14 của vdk
    - mình nghĩ mãi mà không biết nó hoạt động như thế nào hết,minh không rành 8051 lắm,mong các bác giúp với,mình thấy nó hay hay
    - để mình vẽ lại mạch rùi post hình lên cho các bác tham khảo
    http://www.flickr.com/photos/45766063@N04/4202672942/
    bạn vẽ lại cả đầu ra đầy đủ vào
    ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT I
    Nợ cha một sự nghiệp - Nợ mẹ một nàng dâu
      Nguyên văn bởi nhoacquy2512 Xem bài viết
      Hà hà, đoán đấy là mạch dao động bằng RC, thay đổi R sẽ thay đổi tần số, vi điều khiển dựa vào tần số đó mà nháy nhanh hay chậm.
        Đúng là bạn nên post hình nên phân tích nguyên lý phải có sơ đồ chứ.Chưa có mạch đành đoán mò vậy , theo tôi mạch này đúng là mạch RC nhưng không phải mạch dao động hay adc mà là mạch tích phân RC nguyên lý như sau :
        Chân 2 vdk (T2EX) có khả năng tạo xung vuông mà xung vuông qua mạch tích phân RC thì thành xung răng cưa hay tam giác gì đó , mạch trans dalington mà nói công dụng để so sánh điện áp thì trịnh trọng quá thôi thì đến 1 mức ngưỡng điện áp nào đó thì tác động vậy thế là chân 14(T0) cứ việc đếm xung thoải mái rồi nhưng mà tần số có thay đổi đâu nhỉ chắc là thay đổi độ rộng xung hay pha không rõ nói chung có 1 cái gì đó thay đổi theo R
        Mạch mà như vậy thì đơn giản hóa phần cứng ghê nhưng mua con IC 555 ( rẻ mà ) thay đổi tần số bằng biến trở rồi đầu ra xung đưa vào mà đếm thì thay đổi tuyến tính hơn
          cho mình xin sơ đồ mạch nha
            cho mình bít con ic phải lập trình như thế nào nha
              Mình nghĩ là bạn đã vẽ nhầm giữa chân B và E của con A1015 rồi. bạn kiểm tra kĩ lại chỗ này nhé.
              Còn về nguyên tắc ở đây thì sử dụng thời gian nạp của tụ thôi. không cần xung gì hết. chân 14 sẽ xuất mức 0 để con C1815 dẫn, ngắn mạch tụ, sau đó nó ngắt con trans này và đếm thời gian cho đến khi nhận được mức logic 1 ở chân số 2, dựa vào công thức tính điện áp nạp trên tụ thì sẽ biết được giá trị điện trở là bao nhiêu thôi.
                các đại ca cho biết, với mạch trên thì lập trình thế nào. dùng 89s52, điều chỉnh tốc độ với biến trởi 10k, led cổng P1?
                ai có code thì post lên cho anh em tham khảo nha.
                Thank!
                  mình dùng 555 để tạo dao động đưa vàop P2.0
                  ORG 000H
                  START:
                  ORG 0000H
                  MOV P1,#00000001B
                  CALL XUNG555
                  MOV P1,#00000011B
                  CALL XUNG555
                  MOV P1,#00000111B
                  CALL XUNG555
                  MOV P1,#00001111B
                  CALL XUNG555
                  MOV P1,#00011111B
                  CALL XUNG555
                  MOV P1,#00111111B
                  CALL XUNG555
                  MOV P1,#01111111B
                  CALL XUNG555
                  MOV P1,#11111111B
                  CALL XUNG555
                  MOV P1,#10000000B
                  CALL XUNG555
                  MOV P1,#11000000B
                  CALL XUNG555
                  MOV P1,#11100000B
                  CALL XUNG555
                  MOV P1,#11110000B
                  CALL XUNG555
                  MOV P1,#11111000B
                  CALL XUNG555
                  MOV P1,#11111100B
                  CALL XUNG555
                  MOV P1,#11111110B
                  CALL XUNG555
                  MOV P1,#11111111B
                  CALL XUNG555
                  JMP START
                  XUNG555:
                  mov r1,#00h
                  kt1: jnb p2.0,kt1
                  inc r1
                  cjne r1,#255,kt1
                  ret
                  end
                  dưới đây là ảnh và fire mô phỏng
                  http://www.mediafire.com/myfiles.php
                    BÁc đưa link sai rùi bác ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!@@@@@@@@@@@@!!!!!!!!!!!!!!!
                    MÀ bác tạo xung bao nhiêu từ con 555 đưa vào chân VDK vậy ????????????
                    Email :
                      uhm link sai thật mình up lại rồi
                      http://www.mediafire.com/file/lywzwz...555dk89c51.rar
                      http://www.mediafire.com/file/z0jnczyzqni/nguyenli.rar
                        bạn có thể gửi cho tôi ko.link bạn gửi ko có tài liệu.
                        có thể chat với t qua yahoo ko.
                        nick: anh_gioi
                          Đúng như bạn DT_love đã nói thì việc lập trình này sử dụng ngắt của timer 2 thơiif gian nạp xả của tụ sẽ là khoảng thời gian giữ cho chương trình ở trong ngắt để lấy thêm thời gian trễ cho hiển thị.
                            Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viết
                            ORG 000H
                            START:
                            ORG 0000H
                            MOV P1,#00000001B
                            CALL XUNG555
                            MOV P1,#00000011B
                            CALL XUNG555
                            MOV P1,#00000111B
                            CALL XUNG555
                            MOV P1,#00001111B
                            CALL XUNG555
                            MOV P1,#00011111B
                            CALL XUNG555
                            MOV P1,#00111111B
                            CALL XUNG555
                            MOV P1,#01111111B
                            CALL XUNG555
                            MOV P1,#11111111B
                            CALL XUNG555
                            MOV P1,#10000000B
                            CALL XUNG555
                            MOV P1,#11000000B
                            CALL XUNG555
                            MOV P1,#11100000B
                            CALL XUNG555
                            MOV P1,#11110000B
                            CALL XUNG555
                            MOV P1,#11111000B
                            CALL XUNG555
                            MOV P1,#11111100B
                            CALL XUNG555
                            MOV P1,#11111110B
                            CALL XUNG555
                            MOV P1,#11111111B
                            CALL XUNG555
                            JMP START
                            XUNG555:
                            mov r1,#00h
                            kt1: jnb p2.0,kt1
                            inc r1
                            cjne r1,#255,kt1
                            ret
                            end
                            mấy bác cho em hoi làm sao de chỉnh tốc độ led bầng volum dc vay
                              em cÓ mỘt cÁi mẠch dÙng 89c51 chÂn p1.7 cỦa nÓ gẮn vỚi chÂn sỐ 3 cua ic555 rỒi chỈnh tỐc ĐỘ sÁng led thÔng qua 1 volum(biẾn trỞ chỈnh )
                              em thÁo con ĐÓ ra vÀ nẠp lẠi con khÁc nhƯng led sang nhung khÔng chỈnh dc tỐc ĐỘ
                              ai cÓ code thÌ chỈ em voi
                              em cam on nhiỀu
                              email: triviet961616@gmail.com
                              nhoacquy2512 Tìm hiểu thêm về nhoacquy2512
