Hỏi về 74HC595 (dòng ra cực đại)
  • Hỏi về 74HC595 (dòng ra cực đại)
    Bác nào hay làm 74HC595 cho tui hỏi chút là:
    - Dòng ra cực đại của nó là bao nhiêu?
    - Nếu nối trực tiếp ra led 7seg (led nhỏ, đơn led) thì nên mắc A+ (common anode) hay K+(common cathode) hay 2 cách là như nhau? (tìm trên mạng thì một số là A+ một số khác lại là K+).
    Xem datasheet hoài mà không thấy nói 2 vấn đề trên hay đây thuộc họ IC logic nên nhưng tính năng trên giống nhau hết? Bác nào biết chỉ giùm tui nha.
    Cảm ơn các bác trước nha!
    hi. mình thấy trong datasheet ghi Iout mã = +-35mA vậy chắc la mắc A hay K là như nhau thôi. Để chạy seg7 chắc là được
      Nguyên văn bởi binhfile Xem bài viết
      Hic, Tìm trong datasheet của ST đúng là có thật (trước tìm datasheet của thằng khác). cảm ơn bạn nhiều
        Chú ý nè !!!!
        Dòng I/O đúng là dòng đệm mỗi chân là+-35mA nhưng dòng tổng thì không đủ đâu nha chỉ +-70mA thôi, cẩn thận nha bạn. Bạn quét led 7seg nhỏ hay lớn. Nhỏ thì Ok còn lớn thì cói datasheet led cho chắc. Theo tôi bạn nên đệm qua TST chẳng hạn A1015 còn dataout thì dùng ULN 2803 là ổn nhất. CHÚC TC
        Tel: 0983.497.310
          Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viết
          Chú ý nè !!!!
          Là lắp cho 7seg loại nhỏ (2x1.2cm) bác à. Vì lắp cho ứng dụng nhỏ và cần tiết kiệm diện tích và cả chi phí nữa nên muốn nối trực tiếp như vậy. Còn lắp thêm đc con ULN2803 nữa thì còn gì bằng. Cảm ơn bác đã quan tâm!
            Nguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viết
            UH! nếu led 7seg nhỏ thì không cần gì cả, cần 1 at9c251,8 TST A1015 là quét được 8 led rồi. Chúc TC
            Tel: 0983.497.310
              Đúng là dùng AT89C2051, nhưng lại phải vừa quét led(4led) vừa quét phím (4x4) vừa I2C và một số đường IN/OUT nữa. Nên sợ thiếu chân...
              nhanh0112 Tìm hiểu thêm về nhanh0112
              • tuyennhan
                bởi tuyennhan
                Hôm qua, 07:44
              • vi van pham
                bởi vi van pham
                Hôm qua, 02:00
              • nhathung1101
                bởi nhathung1101
                22-02-2025, 22:18
              • dinhthuong80
                bởi dinhthuong80
                22-02-2025, 14:51
              • dinhthuong80
                bởi dinhthuong80
                22-02-2025, 14:39
              • dinhthuong80
                bởi dinhthuong80
                22-02-2025, 14:28
                21-02-2025, 20:26
              • mèomướp
                bởi mèomướp
                21-02-2025, 12:32
              • vi van pham
                bởi vi van pham
                20-02-2025, 21:31
                20-02-2025, 17:22
