help me (89c52)
  • help me (89c52)
    mấy bác ơi em viết đc chương trình chạy led 7 đoạn, test trên protust thì chạy ok rồi, mà sao khi em gắn trên broad test , khi cắp nguồn vào thì 7 đoạn led đều đỏ, không có nhãy giống như em cho chạy trên máy tính
    có phải do con vdk của em bị chết rồi ko ạ ...
    em dùng WLPRO V2.20 để nạp
    và chương trình em viết đây ạ
    PHP Code:
    #include <REGX52.H>
    #define Q0 P1_0
    #define Q1 P1_1
    #define Q2 P1_2
    #define Q3 P1_3
    #define Q4 P1_4
    #define Q5 P1_5
    #define Q6 P1_6
    void delay(unsigned int ms)
    unsigned int i,j;
    for (
    i=0i<msi++)
    { for (
    j=0j<120j++);
    void display(unsigned char number)
        switch(
    number)
        case
    0:
    Q0=Q1=Q2=Q3=Q4=Q5=0;
            break;
        case
    1:
    Q1=Q2=0;
            break;
        case
    2:
    Q0=Q1=Q6=Q4=Q3=0;
            break;
        case
    3:
    Q0=Q1=Q2=Q3=Q6=0;
            break;
        case
    4:
    Q5=Q6=Q1=Q2=0;
            break;
        case
    5:
    Q0=Q5=Q6=Q2=Q3=0;
            break;
        case
    6:
    Q0=Q5=Q6=Q2=Q3=Q4=0;
            break;
        case
    7:
    Q0=Q1=Q2=0;
            break;
        case
    8:
    Q0=Q1=Q2=Q3=Q4=Q5=Q6=0;
            break;
        case
    9:
    Q0=Q1=Q2=Q3=Q5=Q6=0;
            break;
    void main()
    unsigned char m;
        while(
    1)
            for(
    m=0;m<=9;m++)
    display(m);
    delay(1000);
    Q0=Q1=Q2=Q3=Q4=Q5=Q6=1;
    phần mềm nếu đúng thì phần cứng bị sai bạn có thể dùng con 89 khác để test chúc thành công
      Mình chưa kiểm tra đoạn code của bạn nhưng bạn xem thử LED 7 đoạn bạn lắp bên ngoài là âm chung hay dương chung. Có đúng như Con trong mô phỏng không nhé.
      - Nhận làm các loại mạch điện tử, điện tử công suất.. Cho các công ty và sinh viên.
      - Nhận hướng dẫn làm làm các đề tài về điện tử như đồ án môn, đồ án tốt nghiệp.
        Chương trình bạn viết cho các led 7 đoạn sáng tuần tự từng con một à? Cấp nguồn vào thì sáng luôn 7 đèn không nhúc nhích thì có thể do port bạn đang sử dụng có điện trở treo hay không? Led sáng ở mức 1 hay 0 tương ứng với dùng anode chung hay cathode chung? Thử đo điện áp tại các chân điều khiển xem sao nha! Chúc nhức đầu !
        thong175 Tìm hiểu thêm về thong175
          Hôm qua, 07:44
          Hôm qua, 02:00
          22-02-2025, 22:18
          22-02-2025, 14:51
          22-02-2025, 14:39
          22-02-2025, 14:28
