Hỏi chương trình C này (AT89C52)
    Thừa khả năng nuôi Led nhưng phải mắc kiểu nhận.
    Tức là điện trở nối từ + nguồn qua Led vào cổng Vi điều khiển.
    Còn dùng chế độ phát ra thì dùng trở <= 1k ôm kích cho tran. Dùng Tran nuôi cho Led.
    Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
    Mr.Quỳnh 0978706839
      Nguyên văn bởi chinh9x Xem bài viết
      các bác ơi cho em hỏi:điện áp ra từ vdk at89c51 co đu để sáng và nuôi led đơn k?em nghe nói dong của no rất thấp k đu để nuôi phải làm nhu thế nào giúp em với!
      Under steady state (non-transient) conditions, IOL must be externally limited as follows:
      Maximum IOL per port pin: 10 mA
      Maximum IOL per 8-bit port: Port 0: 26 mA
      Ports 1, 2, 3: 15 mA
      Maximum total IOL for all output pins: 71 mA
      Tùy cách bạn mắc led nữa.. dùng 1 con sẽ khác.. dùng nhiều con sẽ khác. Bạn tham khảo thêm thông tin trên (từ datasheet) để có cách sử dụng hợp lí.
        bình thường ko cần nạp chương trình cứ cắm đọc chân vcc và chân gnd của con 89 nó thì các port 1 đến port3 đã đều ở mức 1 cả, chả cần chuơng trình gì, để ic trắng, còn port 0 ko có điện trở kéo lên dương nguồn thì nó hở đầu ra lên ko có áp. theo mình thì 1 là con 89 của bạn hỏng, vì mình cũng mới đo hôm qua xong, cắm lung tung mà nó vẫn =5v như bt, còn 2 là do bạn cắm nhầm chân mass của đồng hồ vào chỗ nào đó nên Uvdk-Umass= áp, chứ ko phải như các bác kia nói là xem chân vdk có cắm hay nối với cái j ko, đã là U thì là hiệu điện thế rồi thì áp ở đây chả ảnh hưởng j nếu cắm cái j vào giữa
        Website chính thức đổi địa chỉ website thành
        Mời các bạn ghé thăm !!!
          Bạn chỉ cần dùng 1 con transistor để kích cho led sáng là OK. Tốt nhất là ko nên dùng chân của VDK để kích cho led.
            Dùng kích vài con Led trực tiếp thì ảnh hưởng nhiều. Bạn cho sáng 1-2-3-4-5-6 con sẽ thấy độ sáng yêu dần
            tnt288 Tìm hiểu thêm về tnt288
