Mạch led ma trận 2 màu có giải thuật hay
  • Mạch led ma trận 2 màu có giải thuật hay
    Tình hình là mình đang muốn làm cái 6 led ma trân 8x8 nhưng boăn khoăn ko bít nên chọn loại IC họ 74 xx nào để quét led và có giải thuật quét hay hơn
    XIn các trưởng bối tư vấn giúp lun về cái mạch , có sơ đồ nguyên lí càng tốt
    ( led ma trận 2 màu đấy nhé )
    MỌi người giúp e với
    THank
    Email :
    Nguyên văn bởi xuanohyes89 Xem bài viết
    THank
    Giải thuật thì chỉ có 2 cái hoặc là quét hàng hoặc là quét cột. IC gợi ý là TPIC6B595, chuẩn truyền nên xem là SPI. Bạn làm 6 led matrix thì bảng led hơi dài rồi đó, bạn nên quét hàng.
    Người nhỏ bé.
      THank
      IC họ 74xx để quét? ý là bạn muốn sử dụng con này vào mục đích gì?
        Nguyên văn bởi thaielectric Xem bài viết
        COn này là con gì bạn .
        CÓ phải là 74HC595 ko ???
        COn này giải thuật quét hay hơn các con khác à (vd 74hc 138 hay 74 HC 164 .....)
        Email :
          Con này tương đương 74595, tuy nhiên dòng cao hơn, hình như là mấy trăm gì đó thì phải, bạn cứ coi datasheet.
          tuy nhiên với phương pháp quét dòng thì không cần dùng đến nó, khá là tốn tiền. bạn chỉ cần dùng 74595 là đủ.
          điều quan trọng ở đây là bạn cần chọn linh kiện ở cột đủ dòng cho cả hàng led nhé,
          6led 8x8,đối với 89 là khá nhiều rồi đấy, có thể hiệu ứng sẽ ko dc nhiều.
            Bạn có thể giúp mình cái sơ đò nguyên lí dùng IC 74HC595 để quét cột dc ko???
            Email :
              Nếu cho cột mà chỉ sử dụng 74hc595 thì không thể dùng phương pháp quét cột được, chỉ quét hàng thôi.
                bạn có thể giải thích thêm ko? bảng mình là 16x56 = 14 miếng 8x8 đó !
                  Nguyên văn bởi khai48 Xem bài viết
                  Mình viết nhầm, <linh kiện ở hàng đủ dòng cho cả hàng.>
                  Ở đây, bạn dùng cho 16x56, cho nên đơn giản nhất là bạn quét lần lượt 16 hàng, như vậy mỗi lần quét một hàng, dòng tối đa cho hàng đó phải đủ cấp cho 56 led sáng, khi đó bạn nên chọn linh kiện đáp ứng được yêu cầu này.
                  giả sử dòng trung bình là 15mA--> 56x15=840mA . Khi đó bạn nên chọn con trans hoặc fet nào có dòng trên 1A.
                  (trên thực tế thì bạn nên tính thêm dòng tức thời tối đa để chọn linh kiện tốt hơn. )
                    phần hàng mình dùng con trans A671 (có thể ra 3A) nhưng thực tế lại bị hiện tượng hàng nào ít led sáng hơn hàng nhièu led, mình dùng nguồn máy tính, theo bạn thì vấn đề này sửa như thế nào?
                      bạn thử post sơ đồ hoặc mail cho mình xem phần cứng bạn làm thế nào thì mới biết được.
                        CÁI NÀY Có wa trời trong diễn đàn rôi, sao lại bàn tán nhiều thế nhỉ.
                        Tel: 0983.497.310
                          ai có biết giá 100 miếng led ma tran 18cm x 38 cm là bao nhiêu tiền không?
                            post giá cho em biết với? cảm ơn mọi người
                            xuanohyes89 Tìm hiểu thêm về xuanohyes89
