với sơ đồ trên thì bác Pctcom làm cách nào để chọn từng led sáng vậy. Em chưa làm mạch này bao jo nên không biết. E thấy bác kết nối 3 chân nguồn của led vào 1 chân điều khiển. theo em hiểu nếu quét thì cả 3 con đều hiển thị khj xuất data ra.
quét 50 led 7 đoạn
Nguyên văn bởi moihocvxl Xem bài viếtvới sơ đồ trên thì bác Pctcom làm cách nào để chọn từng led sáng vậy. Em chưa làm mạch này bao jo nên không biết. E thấy bác kết nối 3 chân nguồn của led vào 1 chân điều khiển. theo em hiểu nếu quét thì cả 3 con đều hiển thị khj xuất data ra.
Còn cách nào để từng led sáng riêng rẽ thì do thuật toán xuất ra led của bạn thôi. Theo mạch trên nếu bạn muốn led sáng thì xuất ra mức 0 nếu muốn led tắt thì xuất ra ở mức 1 tại chân Out của 595PCT COMPUTER
(Để không làm ảnh hưởng đến thời gian và công việc cá nhân. Xin vui lòng không nhắn tin và điện thoại)
e mạo muội đóng góp ý kiến mới ko biết các bác thấy sao:
1/ Dùng 1 con 89xxx làm caon master
2/ Dùng (x)con 89xxx làm slave, mỗi con 89xxx diều khiển được 4 con đoạn(theo pp chốt) --> (x) = 50/4 = 13con slave. Cộng với 1 con master là 14.
Như vậy e nghĩ sẽ kinh tế và dễ lập trình hơn (89xxx 20k/con, 74hc595 e ko biết giá)
Mong đc sự đóng góp ý kiến củ các bác.------------------------------------------------------------------------------------
0933.390.864 -
Mỏ hàn, thiếc hàn, IC....
Nguyên văn bởi trungthanh43 Xem bài viếte mạo muội đóng góp ý kiến mới ko biết các bác thấy sao:
Các bạn cho mjnh hỏi là : Mình muỗn xuất data từ con DS (real time ) ra đj đến chân 14 của 595 thì phải làm sao vậy?
Vì data xuất ra là theo 1 byte (hoặc BCD nén), mà ngõ vào 595 lại là ngõ vào nối tiếp.
Và con DS xuất data ra liên tục, như thế chân 11 của 595 phải kích xung liên tục phải không?
Mong hồi âm của các bạn.
Nguyên văn bởi moihocvxl Xem bài viếtMình mới học nhưng thấy cách của bạn là không ai dùng bao giờ. Người ta chế tạo ra vi điều khiển để làm gì?------------------------------------------------------------------------------------
0933.390.864 -
Nguyên văn bởi moihocvxl Xem bài viếtCác bạn cho mjnh hỏi là : Mình muỗn xuất data từ con DS (real time ) ra đj đến chân 14 của 595 thì phải làm sao vậy?
Mong hồi âm của các bạn.------------------------------------------------------------------------------------
0933.390.864 -
Nguyên văn bởi moihocvxl Xem bài viếtỞ Nhật Tảo nếu mua quen thì 595 là 3k, không quen là bị chém đẹp.
Thân------------------------------------------------------------------------------------
0933.390.864 -
Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viếtLàm nhiều led 7seg thì không nên quét, bạn dùng phương pháp chốt data thì hay hơn vì:
1. Độ sáng của led cao, nếu quét thì độ sáng led sẽ giảm đi khá nhiều. Bạn tính kỹ thử xem quét 50 led 7seg và quét sao cho Fmin=50Hz thì con led mù tịt luôn.
2. Leg 7seg thường thì hiển thị số cố định, hơn nữa data không thay đổi nhiều như led matrix nên phương pháp quét là không cần thiết trừ trường hợp là led 7seg số lượng ít<=10.
3. Dùng phương pháp chốt thì rất đơn giản nên không cần master/slave mà chỉ cần dùng 1 IC chốt cho mỗi led là được rồi(74HC574)
Nếu bạn muốn dùng phương pháp quét thì tôi giới thiệu bạn cách này:
Quét multi, ví dụ 50 led thì ta chỉ cần quét 5 thôi(để cường độ led sáng cao) nhưng mỗi lần quét thì ta hiển thị lần 10 led 7seg, phương pháp này cần 10 IC chốt 74HC574 cho mỗi cụm 5 led 7seg. Chúc bạn thành công
Bạn có ví dụ nào về phương pháp chốt sử dụng 74hc574 ko? Mình cũng đang làm cái này?Nhận làm mạch, ĐAMH sử dụng vđk Pic & AVR tại tp.HCM
Liên hệ sđt: 0902.808.371
74HC574 là con chốt địa chỉ có 8 đầu vào và 8 đầu ra. 1 chân Ck 1 chân OE. cho chân OE tích cực ở mức thấp ( Output enable- cho phép đầu ra) bạn cho 8 bit đầu vào là 0000 0000 sau đó cho xung CK thì bit đầu ra là 0000 0000. Sau khi bạn cho đầu vào thay đổi vd là 1111 0000 mà chưa có xung CK thì đầu ra vẫn là 0000 0000. Nếu có xung CK thì đầu ra 1111 0000Khói nhựa thông che lấp đời trai trẻ.Dây thiếc hàn quấn chặt tuổi thanh xuân
Hôm qua, 13:01 -
Hôm qua, 12:44 -
Hôm qua, 07:53 -
11-02-2025, 21:28 -
11-02-2025, 19:23 -
11-02-2025, 12:50 -
11-02-2025, 03:20 -
10-02-2025, 18:05 -
10-02-2025, 15:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi ti500bác đỉnh thượng lâu rồi không thấy vào bàn việc nước tưởng chuyển nghề rồi.
thì ra đây là lý do bác mở luồng này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...%A5t/1729168-d...-
10-02-2025, 09:17 -
