Cái con chốt đó mắc nối tiếp nữa là thành 595 dịch 8 bit chứ kô phải 1 bit.Thế nó mới phê.
quét 50 led 7 đoạn
*****Dùng 8051, mỗi con quét 10 led, vậy cần 5 con quét, cộng với 1 con master vị chi là có 6 con 8051>> giá khoảng 17k*6(bị chém là 25k)= 102k(bị chém là(150k)
*****nếu dùng 74hc594 dùng phương pháp chốt. giá 3k(nếu không bị chém, còn nếu bị chém là là 5k) dùng 50 con giá là 150k(bị chém là 250k)
========>>>>>>>> Dùng 8051 kinh tế hơn nhiều
Nguyên văn bởi congbinh1989 Xem bài viết*****Dùng 8051, mỗi con quét 10 led, vậy cần 5 con quét, cộng với 1 con master vị chi là có 6 con 8051>> giá khoảng 17k*6(bị chém là 25k)= 102k(bị chém là(150k)
- Mỗi con 8051 có cần thạch anh , tụ trở , jack nạp chưong trình , đế 40c... cho nó k ? mấy cái linh tinh đó ngó thế nhưng cũng tốn vãi đạn đấy
- Con master phải viết địa chỉ , từng con slave phải định từng địa chỉ, rồi phải khởi tạo truyền thông RS232 ...
Nhưng đc lợi về phần hiển thị (độ sáng) : khi chia nhỏ để quét thì tất nhiên độ sáng sẽ đc tăng lên .
Nguyên văn bởi Zz_Bi_zZ Xem bài viếtcách dùng nhiều con 8015 k đc lợi về kinh tế :
Nguyên văn bởi congbinh1989 Xem bài viếtTheo cách mình nghĩ là hơi "cùn" nên làm vậy.Chứ thực tế cho mình làm nhiều led như vậy thì mình cũng làm theo phương pháp chốt sử dụng 74hc595, vừa đc lợi về kinh tế, dễ làm mạch in( làm 50 cái khác nhau cho 50 cái led), sau đó mình dùng 2 cập dây nối giữa 50 con 74hc595 đó với nhau, tiếp đến xắp xếp 50 led đó thành hàng kiểu gì thì kiểu rồi cũng chỉ cần lập trình 1 con 8051 là xongNguyên văn bởi congbinh1989 Xem bài viếtTheo cách mình nghĩ là hơi "cùn" nên làm vậy.Chứ thực tế cho mình làm nhiều led như vậy thì mình cũng làm theo phương pháp chốt sử dụng 74hc595, vừa đc lợi về kinh tế, dễ làm mạch in( làm 50 cái khác nhau cho 50 cái led), sau đó mình dùng 2 cập dây nối giữa 50 con 74hc595 đó với nhau, tiếp đến xắp xếp 50 led đó thành hàng kiểu gì thì kiểu rồi cũng chỉ cần lập trình 1 con 8051 là xong
Nguyên văn bởi hanhcd Xem bài viếtQuét 128 con 7seg chỉ cần 17 con 74hc595 và 1 vđk, có ai tin ko? 1 module chứa vđk tối thiểu 3 chân out, 128 led 7seg có thể chia làm 8 module, mỗi cái chứa 8led 7seg. Hoặc 4 module,mỗi module 16 led 7seg. Nguyen tắc hoạt động: các chân ABCDEFGH của các led 7seg nối chung với nhau rồi nối vào 8 chân của 1 con hc595 đầu tiên. bạn sẽ nghi ngờ 1 con hc595 có đủ dòng cho 128 led phải ko? thành thật khai báo với bạn là trong quá trình quét tại 1 thời điểm chỉ có 1 con led 7seg cháy và hc595 dư sức đáp ứng đc. Và 16 con hc595 tiếp theo, mỗi con điều khiển 8 con 7seg, mỗi chân ra hc595 điều khiển nguồn 1 led 7seg. Có bạn sẽ nói: 1 chần đầu ra hc595 có đủ cấp nguồn cho 1 con led 7seg ko chứ? Yên tâm, mỗi chân ra của hc595 kích A1013 cấp nguồn anot chung cho con 7seg tương ứng, chú ý là A1013 phải nối trên led 7seg nhá, nếu nối dưới thì đừng trách vì sao A 1013 nóng quá và...bùm! Mỗi lần quét lần lượt từ con 1 -> 128. Các bạn sẽ nghĩ là nó sẽ chớp và mờ đúng không? thử làm bài toán nhỏ: điều khiển 17 con hc595, mỗi con 8 bit như vậy cần 17x8 chu kỳ truyền + 1 chu kỳ enable. Với điều kiện 24hình/s để thấy led sáng thì số chu kỳ thực hiện cho 128 led trong 1s: Tn= 24(17x8 + 1) = 3288. Mỗi chu kỳ dịch bít dịch ra cho hc595 thì cần: 1 lệnh out bit data, 2 lệnh tạo xung clk, và 1 lệnh kiểm vòng for; như vậy 1 chu kỳ cần tối thiểu 4 lệnh. Nếu vđk thực hiện 1 lệnh trong 1 chu kỳ xung nhịp thì số xung nhịp cần thiết để quét 128 led trong 1s: Fn= 3288x4 = 13152 = 13,152 kHz, con số này ý nghĩa gì? đó chính là tần số hoạt động tối thiểu thực hiện quét 128 led 7seg của vđk phải >= 13,152 kHz (Chú ý ở đây chưa tính đến các lệnh thay đổi dữ liệu). Với 89c51 và thạch anh 12MHz, sau khi phân tần còn 1MHz, Nếu dùng pic 16f877a và thạch anh 20MHz, sau phân tần còn 5MHz thì dư sức làm việc này. Ai có thắc mắc gởi vào mail: hanhcdnguyenngoc@gmail.com hoặc gởi vào web:http://hanhcd.mov.vn/
với 17 con 74hc595 và 1 vđk có thể quét 240 con 7seg với F(quét)=30hz,và thời gian led sáng 2ms.Last edited by tdm; 10-08-2012, 00:17.|
Nguyên văn bởi tdm Xem bài viếtvới thiết kế này để led không nháy thì led chỉ sáng có 325us nên led mờ tịt (1/24hinh/128led=325us)
Còn nói về hc595 để quét led 7seg thì thực tế tôi chưa sử dụng đến 128 led 7seg mà tôi đã dùng 1 con pic 16f với 3 đầu ra (data,clk,en) kết hợp hc595 để điều khiển 1 hệ thống gồm: 1 cánh tay robot 7 bậc tự do,3 động cơ bước,5 động cơ DC, 1 lcd 16X2, dãy led ma trận 8x32, 16 led đơn, 16 led 7 seg và vẫn còn ngõ kết nối cho module khác. Chi tiết về con robot này bạn có thể tìm trong tạp chí "IFPaT 2012-PROCEEDING OF INTERNATIONNAL SYMPOSTUM ON..."
Hôm qua, 13:01 -
Hôm qua, 12:44 -
Hôm qua, 07:53 -
11-02-2025, 21:28 -
11-02-2025, 19:23 -
11-02-2025, 12:50 -
11-02-2025, 03:20 -
10-02-2025, 18:05 -
10-02-2025, 15:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi ti500bác đỉnh thượng lâu rồi không thấy vào bàn việc nước tưởng chuyển nghề rồi.
thì ra đây là lý do bác mở luồng này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...%A5t/1729168-d...-
10-02-2025, 09:17 -
