Chúng ta có thể sử dụng LCD- Controller MPU ( HD44780) để điều khiển Led Matrix?
This topic is closed.
  • Chúng ta có thể sử dụng LCD- Controller MPU ( HD44780) để điều khiển Led Matrix?
    Hi, Mình có ý kiến muốn tham khảo với mọi người trên diễn đàn về vấn đề này ( cái này là mình tự nghĩ ra hi vọng được góp ý của các bạn):
    + Chúng ta có thể sử dụng MPU dùng để điều khiển LCD chẳng hạn như HD44780 ( con này là khá thông dụng và phổ biến) hoặc HD66702 lấy từ các LCD để điều khiển cho các Led Matrix, nếu được như thế thì ta có thể biến LCD 16x2 thành một bảng Quang Báo 16x2, và lại điều khiển dễ dàng nữa, lại ít tốn kém.
    Ai quan tâm đến mảng quang báo và LCD thì hãy cùng thảo luận nha, mong được chia sẽ cùng các bạn trên diễn đàn.
    Mạch điều khiển tinh thể lỏng LCD 44780 sử dụng phương pháp multi plexer
    điều khiển đa điểm .
    Để giải mã 16 x2 kí tự ( mỗi ô kí tự gồm 5 x 7 hoặc 5x8 điểm ) .
    Nếu dùng IC NAND ( VD 74HC00) để giải mã thì cần phải mất khoảng 320 con IC 74HC00 .
    - Vấn đề này đã có quá nhiều cái đầu đã từng suy nghĩ ( trong đó có tôi ) theo tôi nó khó và không khả thi .
      Tính năng của LCD là quét AC. Do vậy nếu dùng quét LED thì tốc độ refresh còn 1/2. .
      Xét về độ sáng thì không đảm bảo.
      Mạch giải mã ( tách tín hiệu từ IC này ra LCD ) và điều khiển công suất cho LED quá tốn kém.
      1999 đã thử với LCD của notebook. Định làm VIDEO LED nhưng không thành.
      Biến tần
      Máy giặt
      Lò vi sóng
      Bếp từ.
      Tủ lạnh.
      Điều hòa
        Biến tần
        Máy giặt
        Lò vi sóng
        Bếp từ.
        Tủ lạnh.
        Điều hòa
          Nguyên văn bởi KienLong
          Biến kô thể thành hiện thực nhưng "Định làm Video led nhưng kô thành àh"?
          Tôi đang có trong tay bảng led 2mx3m, khoảng cách các điểm led 2,5cm (tính ra 80 hàng x 120 cột), mỗi điểm led có 4 led (2 led R, 2 led G). Nó dùng 1 em PC104 làm chủ phân dữ liệu thành 5 phần cho 5 bo mạch 89C52 (có dùng RAM) quét trên 5 vùng.
          Bây giờ nó hỏng chẳng còn hoạt động. Bác nào có thể khắc phục nó sẽ có trọng thưởng. Giá cả thoả thuận đàng hoàng.
          Chú ý là em PC104 còn sống nhăn răng. Còn tất cả các IC trên các mạch điều khiển và công suất (kể cả trans) đều bị bọn nó xơi mất ký hiệu rùi. Kô đọc được con nào cả.
          Bác cứ gửi qua em, em xơi cho bác, nhưng cũng nhức đầu đấy.
            Không thành nếu dùng CHIP của LCD để làm. Còn bây giờ làm cách khác thì OK. Nhưng đầu ra hơi khó. Có 1 bảng demo hôm nào kỷ niệm 50 năm DHBK các bạn sẽ thấy.
            Cái mạch của kienlong mình biết, nhung nói như vậy thì như đánh đố ấy. Ít ra cúng phải có 1 board để biết nó giao tiếp với các modul khác thế nào chứ. Làm không có kích thước sao mà lắp vừa được.
            Nó dùng chip của TAIWAN. Quét 16 LED 1 CHIP.
            Biến tần
            Máy giặt
            Lò vi sóng
            Bếp từ.
            Tủ lạnh.
            Điều hòa
              Q là Quang phải không? Q kém tuổi mình. Mình chỉ biết Q qua vụ Y2K. Cái đó tgif không biết. Song LED VIDEO đâu chỉ có làm cái bảng LED là xong. Kỹ thuật cân bằng màu ( trong TV gọi là cân bằng trắng) còn khó hơn rất nhiều. Nếu không màu đỏ không ra màu đỏ. Ngoài ra để chống răng cưa, tăng độ phân giải.... còn cần nhiều kỹ thuật khác. Nếu chỉ nối LED thành mạch và quét thì ai cũng làm được. LED VIDEO thì không quét đâu nhé.
              Ngoài ra tùy thuộc vào phương thức xử lý hình ảnh của mỗi hãng SX thì việc bố trì LED R,G,B cũng khác nhau. Ví dụ có thể 4 hay 5 LED và cách sắp xếp vị trì R,G,B và khoảng cách các LED cũng khác nhau.
              Bạn đưa lên vậy thì còn hơn đánh đố. Làm xong sao mà nghiệm thu được.
              Theo bạn nói thì cái LED VIDEO của bạn chỉ là hiển thị hình ảnh có sẵn trong bộ nhớ của PC104. và không đủ màu.
              Biến tần
              Máy giặt
              Lò vi sóng
              Bếp từ.
              Tủ lạnh.
              Điều hòa
                Nếu bạn ở Hà Nội có thể liên hệ với mình. Cần mình tư vấn cho, nhưng trước hết cần xem schematic đã.
                  Vì một người bạn, mình xoá hết bài viết về vấn đề này.
                    To Kienlong
                    Có phải làm cả soft cho nó không? Hay chỉ hiện demo hình ảnh lên là được.
                    Định đưa cái ảnh lên mà lại nhận được cái này
                    Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted (tried to allocate 960001 bytes) in /home/dientu/public_html/forums/includes/class_image.php on line 2205
                    Biến tần
                    Máy giặt
                    Lò vi sóng
                    Bếp từ.
                    Tủ lạnh.
                    Điều hòa
                      To Kienlong: Bảng led của bác, bác cứ chụp một cái hình thật tốt 1 module của nó, bao gồm cả mặt có IC và mạch in, càng rõ càng tốt. Rồi bác gửi cho e qua mail: linhnc308@yahoo.com, e sẽ ngâm cứu sơ đồ và tìm ra loại IC cho bác, tất nhiên trong khả năng của e, e sẽ pót lên cho bác. bác cố chụp hình nhé,giúp bác, dạo này e cũng hơi dỗi việc.
                      Một điều nữa, cái bảng LED của khoa DTVT đã làm xong rồi, khá to, hôm lên gặp thầy Nam, thầy có cho xem, hoành tráng lắm.
                      CallerID, Cảnh báo BTS, ...
                      0988006696
                      linhnc308@gmail.com
                      http://linhnc308.blogspot.com
                        Hình như ảnh kích thước quá lớn nên anh ko uploaf lên được. Anh chuyển sang kiểu ảnh nén mới được.
                        To KienLong: vậy anh post ảnh lên, có lẽ sẽ có người giải mã ra được.
                            Quên mất. Giá thỏa thuận hoặc là sửa trên nền có sẵn hoặc là làm lại toàn bộ phần điều khiển nhưng ít nhất phải copy *.hex cho tôi để đảm bảo việc bảo hành lâu dài nếu là chương trình nạp cho VDK. *.exe đầy đủ nếu có dùng thêm em máy tính nào đó giao tiếp.
                            Tóm lại tôi muốn tự bảo hành được. Nhưng kô cần biết mã nguồn chương trình nếu bác cần bảo mật công nghệ
                            bác này hình như cũng siêu về điện tử lắm, chắc tự làm được nhưng không thích làm hay sao ý nhờ.
                            AFH
                              To minhha. Tôi đang định mua của bác ít đồ, kô biết mua nhiều có giảm giá kô nhỉ
                              Với lại có hóa đơn đỏ đầy đủ kô đấy?
                              Bạn liên hệ qua email cho tiện. Vào đây lại thành quảng cáo không đúng chỗ mất.
                              Gui ảnh của bảng LED. Mình cho bạn tên linh kiện ( 90%) Vì các bảng hiện có trên thị trường mình đều có mẫu của nó ( như chỗ Đường Láng hay Vinaphone Huỳnh Thúc Kháng).
                              Nếu cần mua con này hay cần PCB thì có thể giúp.
                              Còn sửa chữa thì tìm mấy bạn SV ( nhiều bạn rất khá trên diễn đàn ) cho rẻ.
                              Biến tần
                              Máy giặt
                              Lò vi sóng
                              Bếp từ.
                              Tủ lạnh.
                              Điều hòa
                              tincotin Tìm hiểu thêm về tincotin
