Cho mình code C về giao tiếp nối tiếp với
  • Cho mình code C về giao tiếp nối tiếp với
    Đã 2 ngày liên tục ngồi thí nghiệm với cái proteus rồi mà em vẫn không thể truyền được dữ liệu từ PC vào máy tính
    Mỏi mệt chán nản và bức bí lắm em mới phải viết 1 bài để nói chính xác là xin code Keil C( về asm thì em làm được rồi theo hướng dẫn http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=13005 thế là em học cách viết lại bằng C vẫn giữ nguyên phần cứng )
    Vậy bạn nào có một cái code đã test thành công rồi thì share cho mình với vì mình làm theo code của bác ngohaibac trong hướng dẫn lập trình keil c:
    # include "regx51.h"
    // ham gay tre
    void delay(int time){
    while(time--){
    unsigned char j = 122;
    while(j--);
    // ham thiet lap ban dau
    void init(){
    EA = 1; // cho phep dung ngat
    ES = 1; // dung ngat noi tiep
    // Thiet lap tan so bus
    TMOD = 0x02; // dung timer1, che do 8 bit tu nap lai
    TH1 = 253; // chon tan so bus = 9600
    TR1 = 1 ; // khoi dong timer1
    // Ham ngat
    void inter4(void) interrupt 4 using 2{
    if (RI){ // kiem tra co tran nhan RI.
    P2 = SBUF; // lay du lieu tu SBUF
    RI = 0; // xoa co ngat
    // ham main
    void main(){
    // tao xung tren chan P1.0
    init();
    while(1){
    P1_0 = 1;
    delay(500);
    P1_0 = 0;
    delay(500);
    còn phần cứng dùng mô phỏng proteus nối với Com4 điều khiển bằng terminat nối với Com5 rồi dùng Vitual serial port nối 2 cổng này lại
    Vậy mà vẫn không được , bây giờ em thấy hết sức là chán nản nên đành theo kiểu mì ăn liền xem bác nào đã làm thành công có thể cho em luôn được không chứ còn nguyên lý thì em làm cho mấy ngày rồi thuộc làu mà không hiểu sai ở chỗ nào cả
    À mình xin bổ sung là phần cứng thì như http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=13005 dùng code bằng asm thì chạy được còn khi viết lại bằng C thì không có tín hiệu gì cả, vì thế lỗi chắc là do phần mềm
    Chính vì thế mình mới xin code C, mà làm ơn nói rõ cho mình là code đã được test nhá chứ mình nản lắm rồi
      mấy cái mô phỏng ni sao u dám khẳng định là code mình sai mà cứ chán + nản .... test trên mạch thực mới gọi là điên đầu hay k ...
      lấy cái test board , gắn 89 + max232 lên . có mấy dây chứ mấy ... tha hồ test code .
      Code t k dùng ngắt , kiểm tra cờ RI trong hàm main bình thừong
      Code:
      #include<AT89S53.h>
      void serial_init()
      {  TMOD = 0x20;	 // timer1 mod2 (8bit nap lai)
         SCON = 0x50;	 // che do noi tiep 1(8bit 1bit start 1bit stop)
         TH1  = 0xFD;	 // nap toc do baud = 9600
         TR1  = 1;     // cho chay timer1
         RI 	= 0;	 //	san sang nhan
         TI   = 0;     // san sang truyen
      main()
        serial_init();
        while(1)
       { if(RI) {RI=0 ; if(SBUF!=0) P2=SBUF;};
        test trên proteus 10 thì test trên mạch thật chí ít mình đã thử vận may được 1 lần mà vẫn không được
        Rõ ràng là mọi thứ đều được kiểm tra kỹ hết mà
        Nguyên lý thì đúng rồi quan trọng là lúc viết code hay phần nào đó bị sai mà không tìm được nên đành xin code luôn rồi so sánh
          ơn bạn Zz_Bi_zZ rất nhiều code của bạn chạy luôn nè
          mặc dù so sánh với code của ngohaibac thi hầu như không khác gì cả
          Mình sẽ so sánh 2 code xem sao
          Một lần nữa cảm ơn vô cùng 2 hôm nay h mới thấy nó chạy, quả thực là giả tỏa nhiều ức chế lắm( đấm vỡ mất cái nắp ở CPU rùi )
          LeeShin456 Tìm hiểu thêm về LeeShin456
