Nhờ giúp đỡ : 89C51 và RAM
    led board
    Nguyên văn bởi ANE
    Như vậy có nghĩa là tớ làm cái mạch y như trong cuốn Vi điều khiển của Tống Văn On là có thể khai báo RAM ngoài được ?
    1] bác đã bái sư thầy On rồi thì tốt quá. Đúng ! bác cứ làm y lời sư phụ là có thể khai báo dư liệu ngoài
    2] bác cũng có thể bỏ quách chốt địa chỉ 373 lẫn giải mã địa chỉ 138 nếu như mạch của bác chỉ dùng dưới 8k ram ngoai (ko dung hêt dai địa chỉ 64k dư liệu và 64k chuong trình). kHi đó bác cứ đấu thẳng p0 và một số chân của p2 (p2.1,2,3 ) vào các chân địa chỉ cao cua ram ngoài (trong sách cua thầy On cũng có nói đến đấy , bác đọc lại cho kỹ, đây gọi là truy nhập bộ nhớ theo trang gì đó) khi đó các chân này tất nhiên không dùng làm IO được nữa, còn các chân WR , RD ,ALE bình thường. Đây là cách hay mà hiệu quả đây, tôi cung đã làm bang led quảng báo một lần, lúc đầu kết nối với giải mã mai không chạy, ko biét là 138 hay 373 hư, mới lôi sách thầy On ra đọc thấy phần này làm thử thế là Ok , vừa bớt được 2 con IC lại được việc.
    3] tôi không hiểu bác học keil bằng sách gì, toi chi đọc book trong help (Cx51 user's guide), ngay chương 3 cua nó đã nói về các tổ chức vùng nhớ, cách cách khai báo biến trong các vùng nhớ khác nhau, rất dễ hiểu. Bác nên học theo cách này (đa số mọi người đều học theo cách này và đều nói là dễ). Bác cứ mở uvision2 / help / open book window / Cx51 user's guide. Tôi bác có thể chưa đọc kỹ sách của thầy On bác nên đọc lại cho kỹ, nó rất căn bản.
    4]Tôi rât muôn thảo luận với bác về bang quảng báo dung ma trận led, không biét bác làm đén đâu rồi, trước tôi cung đã làm cho chữ nó hiện len và chạy từ trái qua phải rồi nhưng còn vấn đề kết nối với máy tính toi vẫn chưa làm được. trong vấn đề bảng quảng báo này tôi vẫn còn nhiều ấp ủ, hy vong có có thể trao đổi được cùng bác
      To Ane:
      Nguyên văn bởi ANE
        Gặp người tri kỉ rồi đây !
        Tớ đã kiểm tra lại, và giờ thì RAM chạy ngon lành !
        Cũng xin trao đổi với bác vài điều về quang báo mà tớ tìm hiểu được:
        -Tớ dùng phương pháp quét led "điểm", nghĩa là tại một thời điểm chỉ có 1 led sáng, dùng 154 để giải mã cho hàng và 138/156 để giải mã cho cột.
        -Dùng một mảng để lưu buffer. Tớ dùng font 16x10 nên với 8kb sẽ chỉ có thể hiển thị tối đa 8192/20 ~ 400 kí tự của message. Giá trị của bufffer do trên máy tính nạp xuống. Giao tiếp với máy tính rất đơn giản, tớ cũng đã gặp trục trặc nhưng giờ thì ngon rồi, bác có thể tham khảo tại http://www.dientuvietnam.net/board/showthread.php?t=98
        -Dùng 8255 để mở rộng port.
        Như vậy cái QB của tớ còn các vấn đề cần phải xem xét:
        -Đổi sang PP quét cột, điều này sẽ làm tăng tốc độ quét nhưng ngược lại phải mất 16 pins cho QB cao 16 điểm, nếu dùng latch thì cũng phải 8 + 2 = 10 pins. Tớ đang phân vân chưa biết chọn cách nào, không lẽ gắn thêm một chú 8255 ?
        -Dùng EEPROM để lưu bộ font và message, như vậy bộ đệm ta phải build trong MCU khi lần đầu tiên nó chạy. Cách này không cần nguồn nuôi RAM nhưng tớ chưa biết cách giao tiếp với EEPROM. Bác có biết thì xin chỉ giáo, serial(24CXX) hay parallel(28CXX) đều được.
          Không ổn, không ổn, bét ra phải là...
          các hạ thử thanh ghi dịch xem sao.
          đúng là tuyệt kỹ!!!!!!!!
          Dùng 28Cxx cho đơn giản. Giao tiếp thì y hệt như giao tiếp với con SRAM. Chỉ tội ghi vào mất thời gian hơn.
          Bảo trọng.
            Thật là hạnh phúc quá chừng, lại được blackmoon đại hiệp chỉ dẫn !
            QB của hạ có kiến trúc như sau:
            -Cột: Cứ mỗi module 16x8 do một chú 156 điều khiển. Để chọn module, dùng 138. Như vậy mất 6 bit để điều khiển cột(chọn cột) cho QB 64 cột: 3 bit data cho 156 và 3 bit cho 138 để chọn 156 => Mất toi một port !
            -Dòng: QB 16 dòng nên cần 16 bit(theo đề nghị của đại hiệp) => Mất toi 2 port nữa !
            Số port có thể sử dụng là 4 gồm P1 của VXL, PA,PB,PC của 8255. P1 dự định để làm linh tinh như clock,... Thế là hết ! Chẳng còn gì thêm nữa. Nếu muốn QB 3 màu thì phải thêm 3 bit data cho 156 điều khiển màu thứ 2 của ledmatrix. Rồi còn muốn QB dài thêm (chí ít cũng 96 cột chứ nhỉ ?) thì phải thêm port nữa...
            Đại hiệp có gì chỉ bảo không ? À, xin hỏi đại hiệp về giới hạn của QB. Nếu dùng 89C52 với thạch anh tối đa của nó là 24Mhz thì có thể tạo ra được QB dài và cao bao nhiêu mà vẫn đảm bảo nhìn thấy bình thường ?
            Xin đa tạ !
              To ANE:
              1] Chúc mừng (too late ?) ANE đã giải quyết được vấn đề kết nối Ram ngoài !
              2] Minh ko dùng quét điểm, mà dùng quét hàng (tại một thời điểm có một hàng được điều khiển ), vì mình nghĩ là nếu làm từng điểm một thì đòi hỏi tốc độ xử lí phải rất cao khi số điểm ảnh tăng lên (89xx bó tay) (tuy nhien 'quét điểm' khong phải là bỏ đi, vấn đề nay sẽ nói sau). Mỗi kỹ tự của mình chiếm 8*16 điểm , tuy nhiên vấn đề này không quan trọng , nó thể thay đổi tùy yêu cầu chất lượng thẩm mỹ, sẽ nói sau
              3] Mình chưa biết 154,156 là gì, nên cũng chưa hiểu thiết kế của bạn như thế nào (hãy mail cho mình hoặc post lên). Còn cái mạch của mình thì:
              Ban đầu thì dùng các 164 (thanh ghi dịch 8bit) ghép với nhau thành một thanh ghi dịch dài, các 273 (DFF, bộ chốt 8 bit) để ghép chốt ra song song, trước khi đi đến chân các cột (các cathode chung của bảng led) cho qua một bộ đệm ULN2803 (đệm ra đảo), theo cách này thì dư liệu từ MCU sẽ dịch ra từng bit một để truyền nối tiếp (vì vậy chỉ mất một chân để phát dữ liệu). Dùng một chân của MCU để làm clock vào nối tiếp, 1 chân nữa làm clock ra song song. Dùng 164: để điều khiển quét hang (cấp nguồn cho các Anode chung của bảng led, tai một thời điểm sẽ có một anode chung được cấp nguồn), nối đầu vào của 164 với một chân của MCU các đầu ra là tín hiệu tích cực để điều khiển transitor cấp nguồn cho anot. Như vậy ban đầu chỉ hết có 4 chân (chưa kể nguồn đất) cho mạch quét (thừa vô tư), chạy thử nghiệm Ok!
              Sau này do mở rộng số điểm truyền nối tiếp không thể đủ thòi gian truyền dũ liệu cho bảng lớn mình chuyển sang truyền song song: ghép liên tiếp các 273 (out cái sau nối với in cái trước) để đồng thời có 8 kênh dữ liệu và cũng một bộ 273 nữa để chốt ra song song như trên và cũng đệm qua ULN2803, còn lại như trên hết. tất cả chỉ có 11 chân nối đến bảng led (chưa kể nguồn đât) cho bảng cao vô tư điểm. Chưa dùng một chiêu 8255 nào
              Có thể mình diễn tả loằng ngoằng khó hiểu, nếu bạn muốn tham khảo thì mình sẽ mail cho bạn hoặc post lên.
              4] trong thiết kế của mình, có một bộ font mặc định (lúc reset hệ thống) được lưu trong chính Rom của 89 bộ này (chỉ hết 1k) (do chỉ lưu các chữ cái tiếng Anh các ký tự đặc biệt và dấu) , một vùng đệm để lưu bộ font được tải từ máy tính (do người dùng tùy chọn), vùng đệm này đặt ở ram ngoài (4k cho 128 kỹ tự, quá thừa cho dự phòng), một vung đệm để lưu mã (ASCII) của bản tin (500 byte, ram ngoài), một vùng đệm để lưu trạng thái bảng led (mỗi bit tương ứng với một led, 312 byte với một bảng led 16*160 điểm ảnh), một đoan mã của bản tin mặc định 50 bytes trên rom onchip.
              Như vậy thiết kế của mình chưa dùng hêt rom onchip (mình dùng 8952) chưa dùng hết Ram ngoài 8k và dùng hết 11 chân vào ra của MCU cho ghép nối mạch quét, 11 chan cho kết nối ram ngoài. that's all
              5] Tuy nhiên thiết kế đó mới đi được nửa chừng thì bị gián đoạn vì phần kết nối máy tính như mình đã nói. Mình đã xem qua về kết nối máy tính, mấy cái inpout.dll và port.dll thì hơi loằng ngoằng, mình cũng chưa down được hai file đó. Mình đã chọn cách đơn giản nhất là MSCOMM của VB và thử một giao tiếp đơn giản nhât nhưng đáng buồn là nó vẫn im re, chẳng nhận gì cả. Bạn đã thành công rồi có thể gửi cho mình bản mẫu để mình học
              6] TRong thiết kế của mình tuy chưa đi đến đích nhưng mình thấy còn nhiều vấn để đó là ổn định độ sáng , thay đổi độ sáng.
              7] vẫn đề quét điểm không phải là bỏ đi hoàn toàn đâu , vì cái đó sẽ dùng trong thiết kế tương lai khi khi mà bạn muồn khống chế độ sáng riêng cho từng điểm để tạo nên độ sâu của ảnh.
              nói thêm nữa:
              hộp thư của tôi là : anhvimng@yahoo.com nick là anhvimng bạn có thể add nick của tôi vào
              Về bảng led này thiên hạ làm rât nhiều rồi chúng ta chỉ đi sau mà thôi. Những cái chúng ta đưa ra ở đây có khi là những suy nghĩ thời mông muội đối với một số người, tuy nhiên, không phải vì thế mà tôi không máu làm, tôi còn rất nhiều ý định muốn trao đổi, nhưng phải hoàn thành vấn đề trước mắt, rất hy vọng cùng "tri ky" hợp tác !
              PS:
              thêm nữa: tôi lắm lời quá hen, giờ tới lượt bác
                To sinhluc:
                Có mấy vấn đề, chúng ta cùng thảo luận.
                1.Giao tiếp với PC:
                -Về mạch: Bác làm như trong sách, để ý là chân đọc của max232 nối với chân ghi của PC và ngược lại.
                -Software:
                +Trên MCU:
                //hàm xử lí serial interrupt dùng nhận kí tự từ PC
                void serial(void) interrupt 4 using 2
                unsigned char c;
                if(RI)
                RI = 0;
                c = SBUF;
                // rồi làm gì nữa thì tùy - ví dụ bật led lên xem chơi
                +Trên PC:
                Để truyền data:
                MSComm1.Input = Chr(65) ' Truyền chữ 'A'
                2.Về cách quét:
                Tùy vào cách quét mà tốc độ đưa data ra ledmatrix nhanh hay chậm. Trong cách quét của tớ(quét điểm):
                //giá trị cho mỗi cột gồm 16 bit -> 2bytes
                void outCol(unsigned char high, unsigned char low)
                unsigned char i,mask;
                for(i = 8; i > 0; i--)
                mask = 1<<(i-1);
                if(high & mask) // bit thu i o muc cao
                ROW_PORT = 8 - i; // ABCD cua 154 nối với 4 bit thấp nhất của port -> out_0 của 154 là dòng 16 (dòng trên cùng)
                else
                ROW_PORT = 16; //off
                for(i = 8; i > 0; i--) // tương tự cho low
                mask = 1<<(i-1);
                if(low & mask)
                ROW_PORT = 16 - i;
                else
                ROW_PORT = 16;
                Còn nếu dùng thanh ghi dịch ? Tất nhiên là cũng phải giải mã tử decimal sang binary rồi out tuần tự ra 164, như vậy tốc độ có gì là khác nhỉ ?
                  to ANE:
                  1] vì tốc độ toàn ảnh phải là 24hình / giây (tốt hơn là 50 hình/giây trở lên), mỗi điểm ảnh biểu diễn bằng một bit , do vậy mà tốc độ dữ liệu đưa ra bảng led tùy thuộc vào số điểm ảnh. Của mình dữ liệu được đưa ra theo từng hàng, khi đủ một hàng sẽ cho hiển thị hàng đó. Nếu nối các thanh 164 liên tiêp thành một thanh ghi dịch dài bằng chiều dài của một hàng (ví dụ 128) , qua bộ chốt đầu ra ta se có một đầu vào và 128 đầu ra, Như vậy chỉ có 1 đầu vào, nên ta phải truyền nối tiếp từng bít vào, mỗi bít được truyền ra phải sử dụng một dãy lệnh (đọc từ bộ nhớ, dịch, xuất ra một chân ..). còn nếu dùng 8 chân thì chỉ xuất một lúc 8 bit ( tức là cả byte dữ liệu ) lệnh xử lí ngắn ngon hơn 8 lần . Mình nói tốc độ này là tốc độ MCU , nếu phải xử lí từng bít một thì rất lâu, còn xử lí được cả byte thì nhanh hơn...
                  nói nhiều có lẽ vãn không ro ràng nên tôt nhất mình gửi cho bạn cái file nguyên li vẽ
                  Ở đây gửi file như thế nào đấy các bác ? em chẳng biết !
                    led board
                    file mach quét (phac)
                      gui file ntn
                      gui file, post ảnh thế nào nhỉ
                        scroll chuột xuống fía dưới co dòng "Tải file từ máy đó",nghỉa là tải file từ máy của bạn, cái này fải thông minh mới biết à nhen
                          file đính kèm
                          To thotrang:
                          tôi cung đã làm thế rồi, nhung anh binh bảo là invalid
                          tui thử lần này là lần thứ 3 nhe hai lần trước các bác đã thấy kết quả rồi đó. lại một lần nữa:
                          Đây là file tôi gửi các bạn (không biết có gửi được không)
                          • #28
                            xin chào các vị tiền bối!
                            Rất mong các vị chỉ giáo: Tôi có làm một mạch quang báo bằng 89C51 tuy nhiên nội dung hiển thi chỉ được 256bye dữ liệu, tôi muốn nội dung nhiều hơn có được không(không thêm bộ nhớ ngoài)
                            Rất mong được giúp đỡ.
                            Trân trọng cảm ơn!
                            • #29
                              có ai đó có thể giúp mình vấn đề này ko?
                              cụ thể là : mình dùng at89c51 với điện trở thanh 4.7k gắn vào P0 nhưng khi nạp chương trình sau :
                              org 00h
                              mov P0,#0ffh
                              mov P1,#0f0h
                              mov P2,#00h
                              mov P3,#0fh
                              end
                              vào vdk thì điện áp tại các chân vdk ko có giá trị đúng với chương trình : P0 có 1 vài chân có 5V còn lại là 2.7---3.5V, P2 có giá trị 2.7V, P1 và P3 bị sụt áp còn 4.7V.
                              nhưng khi gỡ điện trở thanh ra thì các chân vdk hoàn toàn có mức điện áp như chương trình thiết lập.
                              mình đã kiểm tra mạch ( ko có điều khiển thêm thiết bị ngoại vi nào ) nhưng cũng ko thấy bất cứ điểm chạm mát nào nhưng con 7805 của mình thì nóng lên ( dù ko điều khiển jì thêm ngoài con led báo nguồn ).
                              nếu có ai đó đã gặp điều này thì xin cho mình bít lý do và cách khắc phục.
                              xin chân thành cảm ơn.
                              PS: mình cũng đã thay nhiều con vdk cũng như mạch nạp, chương trình biên dịch nhưng cũng ko thay đổi gì cả.
                              cảm ơn rất nhiều.
                              • #30
                                Nguyên văn bởi hieucan Xem bài viết
                                org 00h
                                mov P0,#0ffh
                                mov P1,#0f0h
                                mov P2,#00h
                                mov P3,#0fh
                                end
                                cảm ơn rất nhiều.
                                http://dientuvietnam.net/forums/show...t=24593&page=4
                                ANE Tìm hiểu thêm về ANE
