8051 kết hợp PLC siemens
  • 8051 kết hợp PLC siemens
    Chào các anh chị, để điều khiển động cơ bước cũng như động cơ 1 chiều, thực chất là cấp xung cho các chân. Việc này dùng vi điều khiển em nghĩ ko phức tạp lắm, tuy nhiên bây h em muốn dùng PLC để điều khiển tốc độ động cơ bước. Em làm như thế này: VDK có chứa sẵn chương trình để điều khiển tốc độ dc bước, PLC chỉ có nhiệm vụ kích 1 xung vào 1 chân IO của VDK để nó thực hiện chương trình. Tuy nhiên như thé thì thực ra tốc độ động cơ là cố định (nằm sẵn trong CT VDK). Có cách nào để em chỉ cần dùng chân output của PLC để điều khiển dc DC bước với các cấp tốc độ khác nhau?
    Nguyên văn bởi tenten114 Xem bài viết
    tôi lại thấy mình nên làm thế này, dùng VDK điều khiển PLC (cấp xung cho PLC)
    chứ không nên dùng PLC cấp xung cho VDK như vậy việc kết nối PLC sẽ đơn giản hơn rất nhiều và mạch cũng đỡ phức tạp!
      PLC S7-200 giao tiếp VXL 89s52
      Nguyên văn bởi lee_nguyen Xem bài viết
      Ý tưởng của bạn cũng rất hay nhưng mình nghĩ không cần như vậy PLC cũng có thể điều khiển động cơ bằng độ rộng xung chỉ ở 2 chân q0.0 và q0.1 Chỉ có ở PLC S7-200 CPU224xp hoặc những con mới. Nếu bạn muốn điều xung với nhiều hơn 2 động cơ thì bạn có thể giao tiếp với VXl ở chế độ Freeport còn VXL thì giao tiếp bình thường như giao tiếp máy tính.Khi đó bạn có thể gởi dử liệu tùy ý từ PLC để điều xung ngỏ ra của VXL như thế tốt độ sẽ là không cố định.
      chúc mừng năm mới
      WHO AM I ??????????????
        Bạn dùng 1 chân của PLC gởi lịnh quy định chiều quay, 1 chân gởi tần số f cho VXL biết phải cho động cơ bước chạy tốc độ bao nhiêu .
        tenten114 Tìm hiểu thêm về tenten114
