Chào các anh ! em đang làm 1 bảng chạy chữ bằng ma trận led 16x80 ( ghép từ các con led đơn siêu sáng) , em dùng 8051 để điều khiển, quét hàng là 74hc154, quét cột là 74hc595, em đang bí công đoạn thiết kế phần cứng, cụ thể là phần công suất để các led sáng đều, các anh có thể gợi ý giúp em đc ko ạ ? phải dùng tran gì ? mắc như thế nào ? em xin cảm ơn !
em đang cần sự trợ giúp về phần cứng led ma trận 16x80
Nguyên văn bởi tartar20 Xem bài viếtChào các anh ! em đang làm 1 bảng chạy chữ bằng ma trận led 16x80 ( ghép từ các con led đơn siêu sáng) , em dùng 8051 để điều khiển, quét hàng là 74hc154, quét cột là 74hc595, em đang bí công đoạn thiết kế phần cứng, cụ thể là phần công suất để các led sáng đều, các anh có thể gợi ý giúp em đc ko ạ ? phải dùng tran gì ? mắc như thế nào ? em xin cảm ơn !
- dùng TIP loại PnP , (TIP 42 hoặc TIP 127) , kích TIP này = con A1015 .
- Nên dùng con TPIC595 để cấp data , HC595 khi đẩy dữ liệu đi quá xa sẽ gây ra sai lệch (vì dòng con HC595 này pé)
Bạn nói rõ thêm về cách mắc bảng ma trận 16 hàng, 80 cột . Vì mỗi cột của bạn là 16 LED, Giả sử bạn dùng nguồn 14V thì bạn sẽ mắc 1 cột thành 4 nhánh, mỗi nhánh 4 con LED, điện áp rơi trên mỗi con khoảng 3V, 4*3=12V, 2V còn lại bạn sẽ cho rơi trên trở.
- Độ sáng của LED tùy thuộc vào dòng chạy qua nó, có thể từ 10-20mA. Dễ dàng tính được:
20*4=80mA cho mỗi cột. Do là bạn quét LED nên trong 1s mỗi cột sẽ sáng trong khoảng thời gian T << 1s. Dòng trung bình qua 1 cột LED là 80mA*T.
- Bạn xem datasheet 2 con tran, nên bạn có thể dùng 1 tầng là được chứ không nhất thiết phải mắc 2 tầng thế kia.
- Trong thiết kế của bạn. Khi chân IC=GND, Q88 on, Q96 sẽ ON cho dòng qua LED. Nếu IC=VCC, Q88 off, lúc đó cực B của Q96 floating, Q96 sẽ on/off ngẫu nhiên. Theo mình nên lắp thêm trở 10K từ B của Q96 xuống GND. Đảm bảo khi Q88 off thì Q96 cũng off không cho dòng qua LED.
Hi vọng giúp bạn được phần nào, nếu thấy bổ ích thì thanks nhé.
Nguyên văn bởi tartar20 Xem bài viếtsửa lại:
các bác xem giúp em có đc ko , tầng công suất này em đưa từ chân IC 74hc154 đến hàng (cột??)80 con led siêu sáng, với các linh kiện trên thì có đủ cấp dòng cho 80 con led ko ???Hi vọng bài viết giúp X được cho bạn.
Nguyên văn bởi lick Xem bài viếtBạn nói rõ thêm về cách mắc bảng ma trận 16 hàng, 80 cột . Vì mỗi cột của bạn là 16 LED, Giả sử bạn dùng nguồn 14V thì bạn sẽ mắc 1 cột thành 4 nhánh, mỗi nhánh 4 con LED, điện áp rơi trên mỗi con khoảng 3V, 4*3=12V, 2V còn lại bạn sẽ cho rơi trên trở.
Mình không biết phương pháp của bạn thế nào nhưng theo ngu ý của mình thì mình làm như sau.
- Dùng thanh ghi dịch 74HC595 sẽ dịch hết dữ liệu vào các cột
- Rồi quét theo hàng với tần số > 24 hình/s. Theo một tài liệu mình đọc thì tần số 48 hình /s là đẹp nhất thì phải.
VD 8x32
Giả sử bạn quét với 24 hình/s ( 41.6 ms quét xong 1 hình). Trường hợp tồi nhất là tất cả các LED đều sáng.
1 hình có 8 hàng ==> 1 hàng quét trong thời gian : 41/8=5.20ms . Vậy trong 1s thời gian quét 1 hàng ==> 5.2*8=41.6ms.
Dòng qua LED là 20mA ==> dòng trung bình trong 1s sẽ là : 20mA*41.6ms/1000ms = 0.832mA.
Có 32 LED, nên dòng trung bình qua 1 hàng sẽ là: 0.832mA*32= 26.6mA
Có 8 hàng, nên cần : 26.6 *8= 212mA Bạn nên chọn nguồn có rating lớn hơn yêu cầu một chút là đủ. Một số điều bạn cần phải test để tìm ra đặc tính của LED:
- Trường hợp sáng nhất dòng qua LED là bao nhiêu? đặt bài toán trong trường hợp xấu nhất rồi giải. Và lấy lùi đi một khoảng nữa.
Bạn thử tính lại 16x80 xem có đủ không nhé. Hình như nguồn 5V/1A vẫn đủ đấy.Hi vọng bài viết giúp X được cho bạn.
Nguyên văn bởi lick Xem bài viếtMình không biết phương pháp của bạn thế nào nhưng theo ngu ý của mình thì mình làm như sau.
VD 8x32
Bộ nguồn 5V 1A là dư sức dùng rồi..
-Đầu vào của transistor cũng cần điện trở hạn dòng.
-Đầu ra của Q96 thì không cần điện trở. Nhưng đầu ra và vào của A1015 nối với 595 thì cần phải có trở hạn dòng. Chú ý rằng ngõ ra 595 bạn mắc thêm 1 transistor thì tương đương với mạch đảo tức là ngõ ra 959 xuống 0 thì A1015 sẽ lên +Vcc.
-C2383 không đủ kéo 80 led đâu. Kiếm con lớn hơn.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
