em đang cần làm đồ án về vấn đề thiết kế một bảng chữ điện tử có nội dung được điều khiển từ một bộ đk từ xa . nội dung trong bộ điều khiển được upload từ máy tính . vậy anh chị nào đã từng làm hoặc có tài liệu liên quan đến vấn đề này xin giúp đỡ em với nhé. hoặc cho em tiếp cận với một giải pháp thì càng tốt . xin cảm ơn trước nhé
thiết kế bảng chữ điện tử điều khiển từ xa dùng vi xử lý
Điều khiển "từ xa" có mấy dạng:
- Điều khiển hữu tuyến có dây dùng RS232 hoặc RS485.
- Sử dụng hồng ngoại khoảng cách khoảng 10m trở lại.
- Dùng RF cho các trường hợp còn lại.
Về quang báo thì trong diễn đàn có nhiều bài.
Về truyền tín hiệu thì thứ nhất lựa chọn phương pháp phù hợp với khả năng và giới hạn. Sau đó hẵng tìm cách thực hiện.Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
Nguyên văn bởi shang Xem bài viếtem đang cần làm đồ án về vấn đề thiết kế một bảng chữ điện tử có nội dung được điều khiển từ một bộ đk từ xa . nội dung trong bộ điều khiển được upload từ máy tính . vậy anh chị nào đã từng làm hoặc có tài liệu liên quan đến vấn đề này xin giúp đỡ em với nhé. hoặc cho em tiếp cận với một giải pháp thì càng tốt . xin cảm ơn trước nhé
dùng 89 để giải mã tín hiệu từ remoteSHARE KHO PHIM LỚN
Nguyên văn bởi shang Xem bài viếtem muốn sử dụng điều khiển từ xa dùng tia hồng ngoại . mong các sếp chỉ bảo thêm cho . cảm ơn các sếp trước nhé .
-thứ nhất:bảng quang báo
-thứ hai:giao tiếp máy tính
-thử ba:Module truyền dữ liệu
về bảng quang báo ,bạn có thể tìm hiểu trong diển đàn,các anh em đã nói về vấn đề này rất nhiều,mình không dám nói nữa.
Còn về vấn đề điều khiển từ xa upload dữ liệu thì mình nói sơ nguyên lí thế này:Đầu tiên bạn phải có một bộ thu phát rf .Dữ liệu từ PC muốn truyền qua MCU thông qua bộ Rf thì bạn phải mã hóa (thường là manchester).Việc mã hóa này tốt nhất là code luôn trên PC,nếu không thì bạn phải dùng một VDK riêng để thực hiện việc này.Tín hiệu được mã hóa được đẩy vào Bộ phát.Bộ thu nằm ở bên MCU,khi nhận dược tín hiệu từ bộ phát sẽ giải mã.Việc giải mã cũng tương tự như mã hóa,bạn có thể code luôn trên MCU mà bạn dùng diều khiển quang báo.Nhưng nếu thấy cồng kềnh thì có thể dùng một VDK khác làm nhiệm vụ này.tín hiệu sau khi giải mã sẽ trở về nguyên thủy và bạn chỉ cần đẩy vào cổng com là OK!
Sơ bộ thì có thể như vậy nhưng khi thực hiện thì sẽ có nhiều vấn dề phát sinh tùy theo yêu cầu bài toán của bạn.Ngoài ra hki truyền thế này thì bạn cũng cần quan tâm đến tốc độ truyền.Bạn có thể tham khảo module MCU_RS232 cua bác Quế Dương,nhưng mình nói trước là chỉ truyền chơi thôi,còn khi truyền dữ liệu nhiều thì bạn cần xem lại!
ah,sau khi làm xong bảng quang báo nếu bạn muốn thử thì có thể mua bộ truyển dữ liệu không dây ở chipletran.com.Bộ nay có giá là 390k,mua về ráp vào chạy liền!
bạn có thể tham khảo cái này: http://dientuvietnam.net/forums/show...?t=276&page=29
chuc vui nhe!Last edited by stone_fman; 25-02-2008, 13:38.Hôm nay phải hơn hôm qua và thua ngày mai!
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
