.:: Cách sử dụng ngắt - Led Đơn
  • .:: Cách sử dụng ngắt - Led Đơn
    Em có một chuyện thắc mắc mong các anh giải đáp dùm em.
    Em muốn lập trình cho 2 hàng led, mỗi hàng 8 led <=> 1 port
    - Hàng thứ 1 chạy đuổi từ trái sang phải, delay 1S
    - Hàng thứ 2 chạy đuổi từ phải sang trái, delay 2S
    Vậy làm sao cho hai hiệu ứng này chạy đồng thời, nếu dùng ngắt thì dùng như thế nào? delay dùng lệnh hay dùng timer?
    Các anh giúp em trên ASM nhe, C em gà lắm. Chỉ cần nói hướng giải quyết cũng cũng dc. Em xin cám ơn !
    lên trên........... để moi nguoi giup
      da 32 lượt ghé thăm, mà ko ai cho e mot cau tra loi... hĩ hĩ... buon qua đi
        Giup em với ......
          Nguyên văn bởi hitachitellm Xem bài viết
          led chạy đuổi của bạn là đuổi như thế nào , bn có thể nói rõ ý đồ đc chứ thì mới có thể lập trình được (Vd một hàng led sáng rùi tắt dần từ trái qua phải có việc đuổi phải , hay là chỉ có 2 hoặc 3 led chạy dí nhau lướt qua 8 led) và chổ delay 1S và 2S là như thế nào, có phải chạy xong rùi delay một khoảng thời gian rùi chạy lại bắt đầu hả ????
            Nguyên văn bởi avr_pic Xem bài viết
            Chính xác là thế này.
            Và chạy ngược lai
            Nhưng chỗ quan trọng em muốn hỏi là làm sao để chúng có ve chay đồng thời và delay khác nhau. Phần lập trình ngắt đó bác ạh!! Thank Bác
              Tui ko hay viết bằng asm nhưng với C thì tui có thuật toán như sau, xem có giúp gì đc bạn ko nhé:
              Code:
              void timer0int (void)  interrupt 1  using 1
              	TH0 |= 0xdc;  // 11.059 -> 10ms/1interrupt
              	time1++;
              	time2++;
              	if(time1>100) //10ms*100=1000ms
              		time1=0;
              		port1>>=1;//right shift
              		if(port1==0){port1=0x80;} //reload port1
              	if(time2>200) //10ms*200=2000ms
              		time2=0;
              		port2<<=1;
              		if(port2==0){port2=0x01;}
              Bắt đầu là vậy, Có lẽ chưa đúng với ý tưởng của bạn lắm, tui sẽ nâng cấp vào bài port tiếp theo, bạn thử xem thế nào! Chúc thành công.
                Em có thể xem qua tài liệu này sẽ giúp em cách lập trình các kiểu LED chạy nè?
                còn DELAY em có thể dùng định thời cũng được?em tu nghĩ thử có được không nếu ko được anh viết giúp cho
                DELAY: MOV R7,#250
                AGAIN: MOV TH1,#HIGH(-400);
                MOV TL1,#LOW(-400)
                SETB TR1
                WAIT: JNB TF1,WAIT
                CLR TF1
                CLR TR1
                DJNZ R7,AGAIN
                RET
                  Nguyên văn bởi congnguyen_A Xem bài viết
                  DELAY: MOV R7,#250
                  MOV TL1,#LOW(-400)
                  SETB TR1
                  WAIT: JNB TF1,WAIT
                  CLR TF1
                  CLR TR1
                  DJNZ R7,AGAIN
                  RET
                  Tai Lieu nào vay đại ka
                    Thực sự là em ko hieu cai ngắt này cho lắm, nếu trong chương trình ngắt mà mình quất thêm cái delay 1s thì sao, chẳng lẽ nó chờ hết delay rùi mới nhảy vào main trở lại !! --> Nó cũng giống xài hàm rùi còn j. Mong các bác chỉ giáo rõ cho em tí xíu về chỗ này. Còn nhiều điều hoc tập các bác. Thank all
                      upppp... cho anh em giup
                        bác nào có phần code của mạch giao tiếp ma trận phím sử dụng RS232 và code lập trình cho LCD 44780 thi gui vào mail jum em vói,,em đang cần gấp để làm đồ án tốt nghiệp..thankss nhiu nhiuu
                        mail:phuc0605bk@gmail.com)
                          Nguyên văn bởi phuc0605bk Xem bài viết
                          Rảnh quá !! vô làm loãng bài người ta, sao bác ko lap topic khác??
                            upppp........................
                              sao ko bac nao giup em het !!!
                              hitachitellm Tìm hiểu thêm về hitachitellm
