Ko cần max 232 thì là giao tiếp thẳng với TTL, qua chú max232 là chơi điện áp kiểu RS232 rồi.Cho vào VDK thì chạy sao đc.Các bác thấy em nói sai hay đúng nào?Đúng thì vỗ tay_Sai thì thôi
USB với IC PL2303
Bạn có nhầm lẫn gì ko vậy, do cổng com là điện áp TTL nên mới cần con RS232 để giao tiếp mới được với vdk chứ. Còn mạch của mình chỉ khác ở chỗ: Khi mình truyền nhận bằng com1(com máy tính) thì được, còn rút ra đổi sang com4(com ảo) và chỉ sửa mỗi con số 1 thành 4 trên VB thôi mà nó ko chạy, đó mới là vấn đề mình đang cần giải quyết
Nguyên văn bởi yazidkid Xem bài viếtBạn có nhầm lẫn gì ko vậy, do cổng com là điện áp TTL nên mới cần con RS232 để giao tiếp mới được với vdk chứ. Còn mạch của mình chỉ khác ở chỗ: Khi mình truyền nhận bằng com1(com máy tính) thì được, còn rút ra đổi sang com4(com ảo) và chỉ sửa mỗi con số 1 thành 4 trên VB thôi mà nó ko chạy, đó mới là vấn đề mình đang cần giải quyết
Xin mọi người giúp đỡ. Sau 1 thời gian dài mình đã làm xong mạch sử dụng IC PL2303. Hôm nay đã test.máy báo nhận tốt nhưng k có 1 driver nào mình dow về nhận thiết bị hết. Vấn đề làm sao đây :
có 2 hướng :
1 là mạch chưa đúng
2 là driver chưa đúng ( driver lấy tại web của Prolific - bản cập nhật mới nhất )
mình nghĩ chỉ có hướng 1.Đây là mạch mình vẽ , ai biết lỗi xin góp ý kiến. Chân thành cảm ơn mọi người.
Nguyên văn bởi duytrungdn88 Xem bài viếtXin mọi người giúp đỡ. Sau 1 thời gian dài mình đã làm xong mạch sử dụng IC PL2303. Hôm nay đã test.máy báo nhận tốt nhưng k có 1 driver nào mình dow về nhận thiết bị hết. Vấn đề làm sao đây :
có 2 hướng :
1 là mạch chưa đúng
+ driver mới chưa hẳn đã tương thích với mạch này ==> nên tìm driver phiên bản cũ hơn
+ Coi chừng máy bị virus xxx
tham khảo driver http://cdtvn.net/index.php?option=co...ics&Itemid=257
anh sev7n cho em hỏi tí pl2303,về tốc độ baud sao anh,khi giao tiếp thẳng với vdk liêu mình set tốc đọ baud bao nhiêu là được,có đạt 9600 như cổng com thông thường không.
ah,bên lề tí không biết có phải anh là anh Vũ bên khongtenmien không nữa vì hôm trước có thấy đồ án anh rồi,tuyệt lắm.đi làm đâu rồi hả anh
ra vậy.vậy khi giao tiếp với vdk chỉ cần set tốc dộ baud 9600 là ok hả bạn.......
cho mình hỏi thêm từ usb qua pl2303 tức ta đã có chuẩn rs232 rồi hay cần phải có max232 nữa,liệu mạch có thêm max232 có làm ảnh hưởng đến giao tiếp hay chỉ thừa
nhưng có trường hợp mình làm pl2303 máy nhận cable nhưng truyền nhận cứ báo lỗi baud rate.......có cách nào set tốc độ baud cho pl2303 không.thanks
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtPL2303 là logic TTL, RS232 là có mức logic hoàn toàn khác. Dùng max232 để chuyển đổi qua lại giữa 2 chuẩn này
- PL2303 cho ra mức TTL ('0" ứng với 0V, "1" ứng với 3V).
- MAX232 chuyển đổi mức điên áp sang chuẩn RS232 ("0" ứng với +12V, "1" ứng với -12V).
Nếu giao tiếp với VDK thi không cần MAX232 nữa.
Tôi có modul chuyển đổi USB2SER, chuyển đổi USB sang serial (mức TTL).0912666017
Nguyên văn bởi tieungu Xem bài viếtanh sev7n cho em hỏi tí pl2303,về tốc độ baud sao anh,khi giao tiếp thẳng với vdk liêu mình set tốc đọ baud bao nhiêu là được,có đạt 9600 như cổng com thông thường không.
Dạo này mình đổi nghề rồi nên cũng ít vào diễn đàn Đt lắm
Nếu bạn cần board 2 lớp thì liên lạc với tranpic đi, mới ra lò sản phẩm mới hay sao đó
mọi người cho mình hỏi cái,mình thu thập dữ liệu từ nhiều ngõ dưới dạng rs485,giờ muốn chuyển sang tín hiệu dưa vào máy tính qua cống usb.không biết sử dụng pl2303 có khả thi không vì mình thử test từ rs485 qua max232 qua pl2303 vào máy tính ma cứ báo lồi kết nối...
thanks
Nguyên văn bởi tieungu Xem bài viếtmọi người cho mình hỏi cái,mình thu thập dữ liệu từ nhiều ngõ dưới dạng rs485,giờ muốn chuyển sang tín hiệu dưa vào máy tính qua cống usb.không biết sử dụng pl2303 có khả thi không vì mình thử test từ rs485 qua max232 qua pl2303 vào máy tính ma cứ báo lồi kết nối...
thanks
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi mèomướpDạ cháu nghĩ chú dinh... cứ mạnh dạn gửi thư đi ạ, chú có thể gửi bằng văn bản in chuyển phát nhanh sẽ có giá trị hơn. Vấn đề chưa hẳn là cần hãng làm gì đó, mà chỉ đơn giản là mình cảm thấy nhẹ lòng vì đã làm những việc bản...
hôm nay, 12:32 -
Hôm qua, 21:31 -
Trả lời cho Hỏi về cách hàn linh kiện ( giúp tớ với )bởi bqvietThiết nghĩ thi thoảng bác lên đây chia xẻ ít kinh nghiệm cũng vui rồi. Còn chuyện con người sinh lão bệnh tử là thường, sống cùng với quy luật đó thôi. Bqv nhớ trước đây bác từng kể về chuyện rang chì ô-xít bằng chảo để phục hồi bình điện, đấy cũng là thành quả đáng nể phục ở thời kỳ thiếu thốn đó.Hôm qua, 17:22
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Tiếng Anh, Đình Thường phải nói là rất tệ, khiến việc giao tiếp đời thường thôi cũng khó chứ nói gì về kĩ thuật.
Nhân tiện, nhờ các bạn, các bác xem giúp thư ĐT viết thế này liệu có thể gửi tới địa chỉ nhận hay chăng,...-
Hôm qua, 11:52 -
Trả lời cho Hỏi về cách hàn linh kiện ( giúp tớ với )bởi vi van phamUống rượu 1 mình, thấy trang này nhớ lại cách đây vài chục năm hàn thiếc với inox cực kỳ khó, phải dùng acid Hcl tác dụng lên kẻm Zn để có Zncl2 làm thuốc trợ hàn, lúc đó làm gì có acid Hcl và thuốc trợ hàn?
Cái khó bó cái...19-02-2025, 23:05 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi nhathung1101Nếu chú tâm thì học tiếng Việt cũng đủ rồi, thừa sức làm việc rồi.
Nhưng có hiểu điều đó không mới là vấn đề. Khi mà học ngoại ngữ để đi đạp xích lô đón khách???...-
19-02-2025, 21:27 -
bởi xenopus123Cần hỗ trợ mạch đồng hồ vạn niên 89c52 ds1302 ds18b20 dùng 16 led 7 đoạn
19-02-2025, 21:24 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Nhìn kỹ hàng đi cu. Chứ ra đường cứ thấy đàn bà rồi bảo:
- Tôi cũng có vợ như thế....
Đảm bảo cu nát người luôn....-
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
