MATRIX 8x24
    Em cảm ơn Mr.ngoc nhiều lắm!!!!
      Em chào mọi người!!
      em có thể hỏi cái này được không ạ?
      Trong 1 đoạn cde của AVR viết bằng Code vision người ta có khai báo 1 cái là
      // Global enable interrupts
      #asm("sei")
      k=-48;
      length = cdmd;
      for (i=0;i<length;i++)
      chu[i]=macdinh[i];
      thì cái dòng #asm("sei")
      có nghĩa là gị vậy mấy anh???
      Em cảm ơn nhiều lắm
        Nguyên văn bởi thuy_huyen Xem bài viết
        Em chào mọi người!!
        #asm("sei")
        k=-48;
        length = cdmd;
        chu[i]=macdinh[i];
        Em cảm ơn nhiều lắm
        #asm("sei")
        sei = set enable interupt : Có nghĩa là cho phép ngắt toàn cục
        dùng chỉ thị #asm để nhúng lệnh asm vào trong chương trình C
        0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
        PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
          các anh ơi cho em hỏi cái này tí.Sao em mô phỏng con AVR trên protues mà nó không chạy đúng tí nào nhỉ??? hay mình phải làm mạch test thì nó mới chạy?
          các anh xem thử phần lập trình và mạch nguyên lý của em trên protues xem có chổ nào sai không !!!
          Em cả ơn rất nhiều
          http://www.mediafire.com/?2pj1mcb33nee3l5
            ai làm mạch này rồi cho minh xin sơ đồ và code đc ko. m đang làm mà thấy không ổ lắm. chữ nó bị nhòe sang hai bên và không sáng lắm. chắc do m ko biết lắp trazistor.hi.thank trước...
              Bạn vào đây xem thử, minh đã ưng dụng làm mach thật chạy rất tốt, nếu bạn ở TP.HCM bạn vào cửa hàng đó mua mạch in 8X24 (khoan 20 ngan) về hàn linh kiện vô là chay thôi
              Trao đổi học tập - chi tiết
                cách quét led này tốn chân vi điều khiển mình có mạch matrix 8x48 này,hi vọng giúp ích,code mình vừa viết lại bằng ngôn ngữ asm trên phần mềm keil c ,trước đây thì mình viết bằng ride link:matrix chi co 595.rar
                mạch này chỉ dùng ít chân vi điều khiền rất hay dùng
                  #include <REGX51.H>
                  /* Cot tu P1.0 den 1.7
                  Hang tu P2.0 den P3.7
                  De quet dua muc logic 0 lan luot ra cong 0
                  /* Ham tre */
                  void delay(long time)
                  long n;
                  for(n=0; n<time; n++)
                  unsigned char kytu1[9];
                  unsigned char kytu2[9];
                  unsigned char k=0;
                  /* Ham nap gia tri hien thi cac ky tu vao mang kytu1
                  co 8 gia tri dua ra va 1 gia tri khong bat den nao de cac ky tu cach nhau 1 cot */
                  void mahoa(unsigned char x)
                  switch(x)
                  case 0: { kytu1[0]=0x00; kytu1[1]=0x00; kytu1[2]=0x00; kytu1[3]=0x00;
                  kytu1[4]=0x00; kytu1[5]=0x00; kytu1[6]=0x00; kytu1[7]=0x00; kytu1[8]=0x00; kytu2[0]=0x00; kytu2[1]=0x00; kytu2[2]=0x00; kytu2[3]=0x00;
                  kytu2[4]=0x00; kytu2[5]=0x00; kytu2[6]=0x00; kytu2[7]=0x00; kytu2[8]=0x00;
                  break; }
                  case 1: { kytu1[0]=0x00; kytu1[1]=0x3E; kytu1[2]=0x0A; kytu1[3]=0x0E;
                  kytu1[4]=0x00; kytu1[5]=0x38; kytu1[6]=0x08; kytu1[7]=0x08; kytu1[8]=0x00; kytu2[0]=0x00; kytu2[1]=0x00; kytu2[2]=0x00; kytu2[3]=0x00;
                  break; }
                  case 2: { kytu1[0]=0x00; kytu1[1]=0x38; kytu1[2]=0x28; kytu1[3]=0x38;
                  kytu1[4]=0x00; kytu1[5]=0x38; kytu1[6]=0xA8; kytu1[7]=0xF8; kytu1[8]=0x00; kytu2[0]=0x00; kytu2[1]=0x3E; kytu2[2]=0x0A; kytu2[3]=0x0E;
                  kytu2[4]=0x00; kytu2[5]=0x38; kytu2[6]=0x08; kytu2[7]=0x08; kytu2[8]=0x00;
                  break; }
                  case 3: { kytu1[0]=0x00; kytu1[1]=0x38; kytu1[2]=0x08; kytu1[3]=0x08;
                  kytu1[4]=0x00; kytu1[5]=0x38; kytu1[6]=0x28; kytu1[7]=0x38; kytu1[8]=0x20; kytu2[0]=0x00; kytu2[1]=0x38; kytu2[2]=0x28; kytu2[3]=0x38;
                  kytu2[4]=0x00; kytu2[5]=0x38; kytu2[6]=0xA8; kytu2[7]=0xF8; kytu2[8]=0x00;
                  break; }
                  case 4: { kytu1[0]=0x20; kytu1[1]=0x00; kytu1[2]=0x38; kytu1[3]=0x08;
                  kytu1[4]=0x38; kytu1[5]=0x08; kytu1[6]=0x38; kytu1[7]=0x00; kytu1[8]=0x38; kytu2[0]=0x00; kytu2[1]=0x38; kytu2[2]=0x08; kytu2[3]=0x08;
                  kytu2[4]=0x00; kytu2[5]=0x38; kytu2[6]=0x28; kytu2[7]=0x38; kytu2[8]=0x20;
                  break; }
                  case 5: { kytu1[0]=0x38; kytu1[1]=0x08; kytu1[2]=0x38; kytu1[3]=0x08;
                  kytu1[4]=0x38; kytu1[5]=0x00; kytu1[6]=0x38; kytu1[7]=0x00; kytu1[8]=0x38; kytu2[0]=0x20; kytu2[1]=0x00; kytu2[2]=0x38; kytu2[3]=0x08;
                  kytu2[4]=0x38; kytu2[5]=0x08; kytu2[6]=0x38; kytu2[7]=0x00; kytu2[8]=0x38;
                  break; }
                  case 6: { kytu1[0]=0x38; kytu1[1]=0x08; kytu1[2]=0x38; kytu1[3]=0x00;
                  kytu1[4]=0x38; kytu1[5]=0xA8; kytu1[6]=0xF8; kytu1[7]=0x00; kytu1[8]=0x00; kytu2[0]=0x38; kytu2[1]=0x08; kytu2[2]=0x38; kytu2[3]=0x08;
                  kytu2[4]=0x38; kytu2[5]=0x00; kytu2[6]=0x38; kytu2[7]=0x00; kytu2[8]=0x38;
                  break; }
                  case 7: { kytu1[0]=0x00; kytu1[1]=0x3C; kytu1[2]=0x0A; kytu1[3]=0x3C;
                  kytu1[4]=0x02; kytu1[5]=0x3E; kytu1[6]=0x02; kytu1[7]=0x00; kytu1[8]=0x3E; kytu2[0]=0x38; kytu2[1]=0x08; kytu2[2]=0x38; kytu2[3]=0x00;
                  kytu2[4]=0x38; kytu2[5]=0xA8; kytu2[6]=0xF8; kytu2[7]=0x00; kytu2[8]=0x00;
                  break; }
                  case 8: { kytu1[0]=0x3E; kytu1[1]=0x2A; kytu1[2]=0x3E; kytu1[3]=0x00;
                  kytu1[4]=0x2E; kytu1[5]=0x2A; kytu1[6]=0x3E; kytu1[7]=0x00; kytu1[8]=0x3E; kytu2[0]=0x00; kytu2[1]=0x3C; kytu2[2]=0x0A; kytu2[3]=0x3C;
                  kytu2[4]=0x02; kytu2[5]=0x3E; kytu2[6]=0x02; kytu2[7]=0x00; kytu2[8]=0x3E;
                  break; }
                  case 9: { kytu1[0]=0x3E; kytu1[1]=0x22; kytu1[2]=0x22; kytu1[3]=0x00;
                  kytu1[4]=0x28; kytu1[5]=0x10; kytu1[6]=0x28; kytu1[7]=0x00; kytu1[8]=0x28; kytu2[0]=0x3E; kytu2[1]=0x2A; kytu2[2]=0x3E; kytu2[3]=0x00;
                  kytu2[4]=0x2E; kytu2[5]=0x2A; kytu2[6]=0x3E; kytu2[7]=0x00; kytu2[8]=0x3E;
                  break; }
                  case 10: { kytu1[0]=0x28; kytu1[1]=0x10; kytu1[2]=0x28; kytu1[3]=0x00;
                  kytu1[4]=0x00; kytu1[5]=0x00; kytu1[6]=0x00; kytu1[7]=0x00; kytu1[8]=0x00; kytu2[0]=0x3E; kytu2[1]=0x22; kytu2[2]=0x22; kytu2[3]=0x00;
                  kytu2[4]=0x28; kytu2[5]=0x10; kytu2[6]=0x28; kytu2[7]=0x00; kytu2[8]=0x28;
                  break; }
                  case 11: { kytu1[0]=0x00; kytu1[1]=0x00; kytu1[2]=0x00; kytu1[3]=0x00;
                  kytu1[4]=0x00; kytu1[5]=0x00; kytu1[6]=0x00; kytu1[7]=0x00; kytu1[8]=0x00; kytu2[0]=0x28; kytu2[1]=0x10; kytu2[2]=0x28; kytu2[3]=0x00;
                  break; }
                  case 12: { kytu1[0]=0x00; kytu1[1]=0x00; kytu1[2]=0x00; kytu1[3]=0x00;
                  break; }
                  /* Ham quet led ma tran_ vua hien thi vua dich ky tu dan sang trai*/
                  void hienthi(void)
                  unsigned char n,m,lap;
                  unsigned char cot[8]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};
                  for(m=0; m<8 ; m++)
                  for(lap=0; lap<2; lap ++)
                  for(n=0; n<8 ; n++)
                  if((n+m)<9 )
                  mahoa(k);
                  P0=cot[n];
                  P2=kytu1[n+m];
                  P3=kytu2[n+m];
                  delay(100);
                  if((n+m) > 7)
                  mahoa(k+1);
                  P0=cot[n];
                  P2=kytu1[n+m-8];
                  P3=kytu2[n+m-8];
                  delay(100);
                  P0=0xFF;
                  P2=0x00;
                  P3=0x00;
                  void main(void)
                  while(1)
                  hienthi();
                  k=k+1;
                  if(k==12) k=0;
                  Bác thử dùng code này xem, ở đây e dùng 3 port, đk 8x16, pác mún thêm port thì thêm vào hàm main, còn mún chỉnh nhanh chậm thì sửa 2 dòng delay là oker
                  Đừng tự hào nhà nghèo mà học giỏi.
                  Hãy tự hỏi tại sao giỏi mà vẫn nghèo.
                  Riêng mình: "vừa nghèo vừa ngu" :))
                    Mình đã vẽ mạch rồi nên chia sẻ cho mọi người đỡ mất thời gian thiết kế phần cứng nữa.Cùng nhau viết Code thôi nhé : MATRIX 8X24.rar
                    Chúc các bạn thành công !!!!
                      Bác có mạch 8x24 dùng mega8 + 595 không cho em xin với ạ.
                      tuyetkjem Tìm hiểu thêm về tuyetkjem
