Nguyên văn bởi bk_exp
PWM with 8051 ( dân cơ khí làm điện tử )
Mob: 0982.083.106
Gửi pác Encoder
Nguyên văn bởi encoder Xem bài viếtchả hiểu bác điều chế độ rộng xung ở chỗ nào cả.
Nếu dutycycle = 20us (10%) vậy là xung ra sẽ là xung vuông 1010101010 -> công suất trên tải là 50% chứ không phải 10% như mong muốn -> như vậy cũng thấy chương trình của bác không ổn.
Tôi nghĩ chỉ cần dùng một timer là đủ. Với 1 timer bác có thể viết như sau:
// chuong trinh` bam xung tai cong 0.1 cua vi dieu khien
// bo dinh thoi 0 se luon tao ra cac ngat sau 200 uS,
#include<at89x52.h>
#include<nam.h>
#define pwm_period 100
sbit bx=P0^1;
unsigned char pulse_width, int_count = 0; // dem so lan xay ra ngat
void init_pwm()
EA=1; // cho phep tat ca cac ngat
ET0=1; // cho phep ngat bo dinh thoi 0
ET1=1; // cho phep ngat bo dinh thoi 1
TMOD=0x22; // che do 8 bit tu nap lai cho bo dinh thoi 0
TH0=0x37; // thiet lap gia tri cho bo dinh thoi 0 ( 255 -55 = 200 uS )
TR0=1; // khoi dong bo dinh thoi 0
bx=1; // dat high cho duong` ra
void timer0(void) interrupt 1 // chuong trinh` phuc vu ngat 0
++ int_count; // tăng biến đếm số lần ngắt
if (int_count == pwm_period) {
int_count = 0; // reset lại biến đếm khi > chu kỳ điều khiển
pulse_width = dutycycle; // update độ rộng xung
bx=1; // dat lai muc' cao cho duong` ra
if (int_count > pulse_width) bx = 1; // dặt mức cao cho đường ra
else bx = 0; // đặt mức thấp cho đầu ra
lưu ý:
- chu kỳ điêu khiển là 200us * 100 = 20ms, muốn nhỏ hơn thì thay pwm_period hoặc thời gian ngắt của timer0.
- dutycycle được tính trong khoảng [0,100], muốn vậy bác chỉ việc tính % giá trị của nó với giá trị lớn nhất. Muốn 40% công suất thì dutycycle = 40; 70% thì dutycycle = 70;muốn 100% thì dutycycle = pwm_period = 100....v.v.
có cần phải thêm 1 timer nữa không?
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
