cach khai bao khi su dung ic555 cap xung
giao tiep giua ic555 va at89s52
Bạn cấp xung kiểu gì chứ ,thường thì nếu dùng nguồn xung ko phải Xtal thì chỉ việc nối 1 đầu xung vào 18 rồi dùng cổng NOT kéo qua 19. Nhưng thầy mình nói 555 tạo xung tối đa có 1MHz trong khi 89 đòi hỏi xung phải từ 3MHz -> 33MHz lận !!!!
Tốc độ xử lý của 89XXX bằng 1/12 tần số dao động đưa vào V ĐK. Mà tôi chưa bao giờ thấy có ai nói là giao tiếp 555 với AT89XX cả mà chỉ có tạo xung nhịp thôi.
Bạn Chung1608 nói cũng chưa đúng vì tần số cho AT89XXX không phải là giới hạn dưới của tần số là 1MHz đâu. Nếu tốc độ xử lý không cần cao thì có thể dùng thạch anh dao động với tần số thấp dưới 1MHz mà. ví dụ như dùng thạch anh 455KHz chẳng hạn.n
ĐT: 0986 492 489
Tham khảo:
vxl
Nguyên văn bởi hoangphat Xem bài viếtđơn giản thôi mà pác cấp xung cho chân nào thì "jb" cho chân đó
ví dụ đoạn code này
DELAY:
JNB P0.0,DELAY
RETđam mê là không sợ khó khăn
Nguyên văn bởi JACSION Xem bài viếta có thể viết giúp e 1 đoạn rõ ràng giúp e không ạ ..e mới nhập môn nên còn nhiều điều chưa biết ^^
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtcấp thẳng xung của 555 vào chân XTAL1, XTAL2 bỏ trống. Ngày xưa học thì thầy nói tần số thấp ko chạy, mấy bữa thử cấp xung 555 vào, vài Hz nó cũng chạy tốt.
delay :
jb p3.0,$
jnb p3.0,$
retđam mê là không sợ khó khăn
Hôm qua, 11:45 -
Hôm qua, 10:13 -
Hôm qua, 10:05 -
Hôm qua, 10:03 -
Hôm qua, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
