mình muốn làm một mạch nháy led điều khiển bằng vi điều khiển 89c51,các post 0,1,2,3, của vdk nối với các led đơn( tất cả là 32 led nối với 8 chân của mỗi post) bạn nào có sơ đồ mạch in,list linh kiện,thì cho mình với,mấy khoản phần cứng này mình chịu,ahf,nguồn nuôi là 12v nối từ acqui,có thêm cổng USB thì càng tốt hì hì,cảm ơn các bác nhìu nhìu
cần giúp đỡ về mạch nháy led
Để làm mạch đèn nháy như vậy bạn phải biết viết chương trình cho con AT89, bằng ngôn ngữ C hoặc asm.
Rồi phải có mạch Nạp chương trình cho 89 .
Hỏi như bạn chỉ có cách ra chợ mua cái người ta làm sẵn về hàn dây là nhanh nhất.
hoanelectronics@yahoo.com
Nguyên văn bởi lethu3006 Xem bài viếtmình muốn làm một mạch nháy led điều khiển bằng vi điều khiển 89c51,các post 0,1,2,3, của vdk nối với các led đơn( tất cả là 32 led nối với 8 chân của mỗi post) bạn nào có sơ đồ mạch in,list linh kiện,thì cho mình với,mấy khoản phần cứng này mình chịu,ahf,nguồn nuôi là 12v nối từ acqui,có thêm cổng USB thì càng tốt hì hì,cảm ơn các bác nhìu nhìu
nếu có thời gian bạn gửi email tôi viết code luôn cho: http://www.mediafire.com/?tnyztzzgrom
Nguyên văn bởi HoanKH Xem bài viếtĐể làm mạch đèn nháy như vậy bạn phải biết viết chương trình cho con AT89, bằng ngôn ngữ C hoặc asm.
hoanelectronics@yahoo.com•´¨`»(`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)«´¨`•
Nguyên văn bởi lee_nguyen Xem bài viếtĐây là sơ đồ nguyên lý toàn bộ linh kiện đã có trong bản vẽ bạn chỉ cần thi công phần cứng là ok
nếu có thời gian bạn gửi email tôi viết code luôn cho: http://www.mediafire.com/?tnyztzzgrom•´¨`»(`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)«´¨`•
Nguyên văn bởi lethu3006 Xem bài viếtthật sự nhìn sơ đồ của bạn mình chịu lun,chẻn bít đường nào mà lần cả,hihihihihi,bạn có sơ đồ mạc in không share cho mình được không,hihihi phiền bạn quá
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtanh gửi cho em code với
mail của em là hoangnam6884@yahoo.com.vn
gửi email cho tôi nguyensiluan@gmail.com
Mạch in tôi làm tôi đã chuyển ra PDF rồi chỉ việc đem in (trường hợp bạn nào ko có máy in phải mang đi in) bạn nào cần send mail cho tôi theo địa chỉ nguyensiluan@gmail.com•´¨`»(`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)«´¨`•
Nguyên văn bởi lethu3006 Xem bài viếtmình đã mail cho bạn rùi,phiền bạn gửi cho mình mạch in nha,cảm ơn bạn nhìu nhìu
Nguyên văn bởi lee_nguyen Xem bài viếtgửi rùi đó zo email nhá
phiền bạn có thể gửi cho mình thêm một cái sơ đồ lắp đặt linh khiện được không,mình cảm ơn bạn nhiều•´¨`»(`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)«´¨`•
cái này đâu có j khó đâu
bạn có bảng test board thì mua mấy con chip vdk về nạp chương trình rồi gắn vào board mua thêm 32 con led đầu (+) nối (+) của nguồn đầu âm nối vào các port của VDK ,mua thêm thạch anh + tụ 33p , trở 1k nối vào chân reset đầu còn lại nối (-)
cấp nguồn và chạy thôi
bạn cần mạch nguyên lý thì call mình mình gửi cho
vây nhá chúc thành công8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
