Các bác xem chỗ ngắt port nối tiếp, cả 2 cờ ngắt RI & TI đều tác động đến vectơ ngắt ở địa chỉ 23h. Không biết chỗ nầy có liên quan gì đến câu đố của bác MicroDuyphi hay không?
Xin chỉ cách nâng số ngắt ngoài của 8051
Nguyên văn bởi MicroDuyphi Xem bài viếtĐố vui: Có cách nào xác định được 1 trong 8 ngắt xảy ra mà không cần: quét liên tục, cứ mỗi vòng quét bạn không cần kiểm tra các chân ngắt nối vào 1 port ???
(Xin lỗi anh em, do vô tình ghé qua thăm BOS cũ, đọc qua, sực nãy ra câu hỏi thấy hay hay.....nên post lên thôi, ko có ý châm chọc ai cả!)
[ans:..qb.use.m...]
Dùng thử cái mã hóa từ 8 -> 3 được ko bác ? như vậy trong chương trình ngắt mình chỉ cần đọc giá trị của port là bao nhiêu ( giá trị từ 1 ->8) thì giá trị đó sẽ chỉ vị trí tác động(số thứ tự của tác động) trong 8 tác độg gây ngắt. Dùng cách này chỉ xác định được 1 trong 8 ngắt chứ nếu có 2,3 tác động cùng xảy ra thì bó tay !
Cách của PUMA có thể sử dụng IC 74xx148 (8 đầu vào, 3 đầu ra mã hóa và 1 đầu ra báo ngắt). Chân báo ngắt có thể nối vào một ngắt ngoài của 8051, 3 chân mã hóa cho vào 3 cổng bất kỳ khác. Khi có 1 trong 8 đầu vào tác động thì đầu ra báo ngắt sẽ tích cực -->gây ngắt-->trong chương trình xử lý ngắt có thể đọc 3 đầu vào mã hóa để xác định tín hiệu ngắt thực sự. Đúng như PUMA nói, cách này không cần quét nhưng không làm được với nhiều ngắt cùng xảy ra. Không hiểu đã giải được câu đố của DuyPhi hay chưa? Hay yêu cầu bài toán cao hơn?
Thân mến,
blackmoon.
Theo tớ như vầy:
8 ngắt ngoài được đưa tới 8 ngõ vào của 4051, ngõ ra 4051 nối tới chân INT0.
dùng 1 timer(2) để tạo 8 xung clock cho 1 mạch đếm 3 trạng thái cấp địa chỉ cho 4051. Thế là khi 1 trong 8 ngắt xảy ra ta có thể xác định xem xung đếm đang ở số mấy, tức là biết được ngắt tương ứng.
Các này được o các bạn!e
Nguyên văn bởi blackmoon Xem bài viếtCách của PUMA có thể sử dụng IC 74xx148 (8 đầu vào, 3 đầu ra mã hóa và 1 đầu ra báo ngắt). Chân báo ngắt có thể nối vào một ngắt ngoài của 8051, 3 chân mã hóa cho vào 3 cổng bất kỳ khác. Khi có 1 trong 8 đầu vào tác động thì đầu ra báo ngắt sẽ tích cực -->gây ngắt-->trong chương trình xử lý ngắt có thể đọc 3 đầu vào mã hóa để xác định tín hiệu ngắt thực sự. Đúng như PUMA nói, cách này không cần quét nhưng không làm được với nhiều ngắt cùng xảy ra. Không hiểu đã giải được câu đố của DuyPhi hay chưa? Hay yêu cầu bài toán cao hơn?
Thân mến,
blackmoon.
000 -->001-->010,...111 Như vậy theo mình thấy vẫn chưa thể giải quyết được bài toán trên của mình đưa ra?
Sư Huynh BlackMoon & anh em có cách nào khác hơn không?
tại vì anh nói là chỉ xác đinh 1 trong 8 ngắt mà ko quét thì em nghĩ dung` mã hóa có thể xác định tức thời luôn là ngắt nào rồi mà ,quét là bước tiếp theo để coi với ngắt đó cần phải làm gì đúng ko ạ ? vậy ý anh DP là khi 1 ngắt nào đó trong 8 ngắt xuất hiện thì tự động nó thực hiện luôn yêu cầu theo ngắt đó chứ ko qua việc quét nữa chứ gì ? Em nghĩ thế này vẫn sử dụng giải mã để biết vị trí ngắt là số mấy ,em có thể thực hiên luôn yêu cầu của ngắt đó (tạm hiểu là ISR của ngắt đó cũng được nhưng thực ra ISR này là do mình đặt ra chứ ko phải phần cứng ) mà ko phải quét hết từ 1 -> 8 , làm như sau anh coi được ko :
; ----- port 1 nối với đầu ra của IC mã hóa
;trong chương trình phục vụ ngắt ngoài :
INT0 :
MOV A,P1
RL A
MOV DPTR,#BANG_VECTOR_NGAT
JMP @A+DPTR ; lenh nhay gian tiep
RETI
BANG_VETOR_NGAT :
SJMP ISR_0
SJMP ISR_1
sJMP ISR_2
vi` SJMP chiem 2 byte nen điểm nhập A ta phải nhân đôi lên(dùng lệnh RL A ) mới nhảy đến đúng vị trí yêu cầu , tại các nhãn ISR 0,1,2... muốn làm gì thì làm .
Như vậy là em có thể đọc vị trí của ngắt rồi làm luôn chứ ko quet hết vòng nữa rồi .
Nếu ko dùng mã hóa 8 ->3 thì ta có thể dùng chương trình cũng được ,
ISR_INT0:
mov A,P1
mov 30H,#0
CHECK :
RRC A
INC 30H ; thanh ghi 30H là chứa biến vị trí của ngắt
JC CHECK ; dịch vào cờ C đến khi có bit 0 xuất hiên
MOV A,30H
; có vi trí của ngắt rồi làm tương tự như trên để nhảy đến thực hiện yêu cầu ;ngắt đó
RETI
Em chỉ nghĩ đến vậy thôi,nếu ko được nữa thì em cũng bó tay, nếu có sai ở đâu thì mong các anh chỉ giúp .Last edited by PUMA; 16-10-2006, 01:06.
Cách 1 ở trên của PUMA cần nói thêm là không chỉ áp dụng được cho mạch có giải mã 8-->3 mà còn dùng cho mạch không cần thêm bất kỳ phần cứng nào khác.
Thật ra nếu chú ý thì ngay từ đầu mình đã có câu trả lời rồi:
PS:..ans là answer: Trả lời
qbm: là trong quang báo ứng dụng lệnh MOVE để giải quyết bài toán trên.
Đến đây chấm hết.
Mong Anh em cứ tiếp tục thảo luận và có nhiều vấn đề hay!
Hôm qua, 13:01 -
Hôm qua, 12:44 -
Hôm qua, 07:53 -
11-02-2025, 21:28 -
11-02-2025, 19:23 -
11-02-2025, 12:50 -
11-02-2025, 03:20 -
10-02-2025, 18:05 -
10-02-2025, 15:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi ti500bác đỉnh thượng lâu rồi không thấy vào bàn việc nước tưởng chuyển nghề rồi.
thì ra đây là lý do bác mở luồng này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...%A5t/1729168-d...-
10-02-2025, 09:17 -
