Các pro ơi ,lớp em đang làm bài tập mạch nháy led đơn 8051, cho e hỏi tại trong các mạch led mua sẵn ở chợ giòi lại có con ic (hình như gọi là trở băng) nối tiếp với 1 con 74hc245 để xuất từ port vdk ra trans.Mạch của em chỉ cho xuất từ port ra thẳng đầu E của trans thì không được,nhưng mạch khác đấu từ vdk - trở băng - 74hc245 - trans thì lại được,mong mọi người giúp,em sắp phải nộp rồi,thank các pro .Tiện thể cho em hỏi công dụng của con trở băng và con 74hc245,em mới học lên chưa thạo về datasheet
Răc rối với ic 74hc245 trong mạch 8051 nháy led
Nguyên văn bởi haihoi1289 Xem bài viếtCác pro ơi ,lớp em đang làm bài tập mạch nháy led đơn 8051, cho e hỏi tại trong các mạch led mua sẵn ở chợ giòi lại có con ic (hình như gọi là trở băng) nối tiếp với 1 con 74hc245 để xuất từ port vdk ra trans.Mạch của em chỉ cho xuất từ port ra thẳng đầu E của trans thì không được,nhưng mạch khác đấu từ vdk - trở băng - 74hc245 - trans thì lại được,mong mọi người giúp,em sắp phải nộp rồi,thank các pro .Tiện thể cho em hỏi công dụng của con trở băng và con 74hc245,em mới học lên chưa thạo về datasheet
Cái đó gọi là trở thanh bạn ah
công dụng của nó là điện trở treo,,nâng dòng ra cho VDK
Nguyên văn bởi haihoi1289 Xem bài viếtvâng cám ơn bác,nếu ko nâng dòng từ vđk ra thì nó có điều khiển được transistor ko,em dùng con tran tip41c,thế còn con 74hc245 có tác dụng gì hả bác,ko có nó có được không ?
nếu nhỏ có thể dùng trở treo,, lớn có thể dùng tran kich
Nguyên văn bởi haihoi1289 Xem bài viếtvâng cám ơn bác,nếu ko nâng dòng từ vđk ra thì nó có điều khiển được transistor ko,em dùng con tran tip41c,thế còn con 74hc245 có tác dụng gì hả bác,ko có nó có được không ?WHO AM I ??????????????
haha nó dâu có nâng dòng đâu nó chỉ chuyển trạng thái port khi port ko hoạt động
ví dụ
vdk xuất ra port mức 1 thì sau khi trở về mức 0 thì trở treo sẽ giúp trở về mức 0 đủ để tran ko dẫn nữa
(với dk chân chung của trở treo nối dương)
pác có làm thì dùng ULN2003 để đệm trước khi xuất ra tran
ko thì khỏi cần lun xuất thẳng ra tran lun nhớ wa trở 1K và trước đó có trở treo nhá (kể cả PORT 0,1,2,3)
vì nó xuất về 1 ko đủ ngắt tran(tran vẫn dẫn)8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
Nguyên văn bởi hoangphat Xem bài viếthaha nó dâu có nâng dòng đâu nó chỉ chuyển trạng thái port khi port ko hoạt động
ví dụ
vì nó xuất về 1 ko đủ ngắt tran(tran vẫn dẫn)WHO AM I ??????????????
Nguyên văn bởi 89v51 Xem bài viếtMình nói là con 74ls245 có nhiệm vụ là đệm không đảo và giúp nâng dòng cho 89 ở các chân port. Còn bạn thì sử dụng con đệm đảo uln2003 hoặc dùng con uln2803 cũng được. Còn về phần điện trở thanh thì mình đồng í với bạn như vậy nhưng mình muốn nói thêm là khi xuất ở mức 1 thì điện trở thanh có tác dụng kéo thêm dòng từ dương của nguồn cấp cho tải.
Nguyên văn bởi leemanhtuan Xem bài viếttranh cãi quyết liệt wa...mà ko có trọng tài
Khi xuất mức 0 mà Tran vẫn dẫn đó là do bạn phân áp cho chân B của trans chưa đúng, Cho dù là khi xuất mức 0 ra Pin VDK nó không phải là 0 v nhưng chúng ta có thể phân áp cho tran để nó hoạt động đúng : Pin=1 -> tran dẫn , Pin = 0 tran tắt (đối với tran nghịch), tương tự với tran thuận cũng vậy !0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
Hic hic Các bác làm nhiều mà hiểu về các linh kiện ít quá. Em thấy chỉ có bác hoangphat là nói đúng thôi. Đã gọi là trở treo thì chỉ có tác dụng treo thôi.Làm gì có bổ trợ thêm dòng cấp cho tải. Chứ nếu em ko dùng trở treo thì ko điều khiển được chắc. Con 89C51 chỉ có Port 0 là nhất thiết phải có trở treo thôi. các Port khác thì Ok đi. Còn tại sao Port 0 lại cần thì các bác đọc lại tài liệu của con 89c51 đi nhé ( các bác đọc kỹ thế nào là cực thu hở nhé)
Nói chung bác nên dùng IC đệm cho nó an toàn ( đảo hay ko đảo thì mình xuất dữ liệu ngược lại là Ok thôi)
Nguyên văn bởi maluong Xem bài viếtHic hic Các bác làm nhiều mà hiểu về các linh kiện ít quá. Em thấy chỉ có bác hoangphat là nói đúng thôi. Đã gọi là trở treo thì chỉ có tác dụng treo thôi.Làm gì có bổ trợ thêm dòng cấp cho tải. Chứ nếu em ko dùng trở treo thì ko điều khiển được chắc. Con 89C51 chỉ có Port 0 là nhất thiết phải có trở treo thôi. các Port khác thì Ok đi. Còn tại sao Port 0 lại cần thì các bác đọc lại tài liệu của con 89c51 đi nhé ( các bác đọc kỹ thế nào là cực thu hở nhé)
Các chú về ôn lại điện tử tương tự đi nhá. Đừng nghĩ làm mạch số thì ko cần biết về tương tự.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Thế ông VNarmy nói rõ đi xem nào.hihihii
Tôi lại ko phải dân điện tử nhưng tôi chắc rằng cũng ko phải ko biết gì. Ông thử trình bày một cách thuyết phục xem nào................Mà ông đã làm thực tế mấy cái đó chưa nhỉ.Tôi thì lại làm quá nhiều rồi.
Nguyên văn bởi maluong Xem bài viếtThế ông VNarmy nói rõ đi xem nào.hihihii
Tôi lại ko phải dân điện tử nhưng tôi chắc rằng cũng ko phải ko biết gì. Ông thử trình bày một cách thuyết phục xem nào................Mà ông đã làm thực tế mấy cái đó chưa nhỉ.Tôi thì lại làm quá nhiều rồi.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Đúng là với port 0 của 8051 chúng ta cần phải có điện trở kéo. Tác dụng của điện trở kéo trong trường hợp này là : ở trạng thái bình thường sẽ là mức 1(nếu không có điện trở kéo, điện áp này không xác định).
Còn với những port khác đúng là điện trở thanh có tác dụng tăng dòng. Bình thường chân ra của vdk không bằng 5v mà nhỏ hơn. Nếu có điện trở kéo chắc chắn đầu ra là 5v. Bản chất của nó là mắc song song hai dòng: 1 dòng từ vdk, một dòng từ điện trở kéo.
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Đồ ở chợ mua về cứ đặt ở sân, rồi xếp cái máy này lên trên, rồi đi chơi.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Định làm cube led chơi chơi, nhưng vụ que thép để cho nó cứng
Mà chưa biết mua ntn, vì đang alwn tăn, loại này là loại nào (như hình em úp) mà có thể dùng thiếc hàn ??
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
Trả lời cho Có nên xóa nick lão Nguyên Đinh Vặn không???bởi nguyendinhvanKể chuyện năm học mới.
Thấy đứa con cứ miệt mài search search trên máy tính. Bà mẹ liền hỏi.
- Con tìm gì mà miệt mài thế ?
Đưa con trả lời
- Dạ con đang tìm trường để thi mẹ ạ.
Ối dồi ! .. Nghe con nói vậy,...-
14-09-2024, 01:12 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungOutput của nó có 4 đầu ra , bạn nối vào 1 loa (chỉ có 2 đầu dây ) thế nào được ?...
13-09-2024, 18:32 -
