cho mình hỏi có chỉnh được nhiệt độ ở con ds1820 không nếu nó chạy không đúng.
Gửi tặng các bạn đồng hồ led matrix
[ATTACH]34856[/ATTACH]Nguyên văn bởi vanle94 Xem bài viếtcon ds18b20 tich hợp sẳn adc trong luôn rồi! Cứ đọc dữ liệu ra thôi (dữ liệu 12bit nhé)
Mình đã đọc bài này từ đầu đến cuối và có cảm nhận rằng ... quá thất vọng . Các bạn chia sẻ thì nên full code không thì thôi, Cho mô phỏng thì không cho code đến khi mn xin để tham khảo thì cho code thiếu ... Vẫn biết là các bạn phải mất thời gian viết code rất cực hoặc các bạn cũng phải lên những trang mạng của nước ngoài search lên search xuống mới lấy đc code về chỉnh sửa lại mới đc cái code ưng ý. Mình rất bức xúc với những bạn dấu nghề như vậy ...
- 1 like
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
