layout 2 lop
  • layout 2 lop
    Các anh chị ơi.. Em làm cái mạch nay ma layout không được... còn nhiều dây quá... Em thử layout 2 lớp mà chưa được. Mong các anh chị giúp đỡ.. Có tài liệu nào hướng dẫn layout 2 lớp thì cho em xin
    Bạn muốn vẽ 2 lớp thì cứ vẽ..vẽ lớp TOP thì ấn số 1, lớp BUTTOM thì ấn số 2. Bạn gặp khó khăn chỗ nào ??vẽ đơn giản lắm không khó gì cả
    Quang Nhat
    Yahoo :quangnhat85ls
    Mail :
      the bạn có tài liệu nào hướng dẫn không.... Minh chỉ sợ khi di in làm sao mà nối mạch được
        Mạch này mà đi 2 lớp ngon nghẻ lắm. Nhưng nếu tôi không lầm thì mạch này quét led 7 đoạn. Dữ liệu được xuất trên P2 của AT89C51 đến cùng lúc 6 con 74HC573 và điều khiển quét từ P3 trên các đầu L0 đến L5 điều khiển các đầu LE của 74HC573. Tôi nghĩ có thể tối giản sơ đồ trên chỉ dùng 1 IC 74HC573. Với sơ đồ của bạn chắc rằng tại 1 thời điểm chỉ có 1 con 74HC573 hoạt động còn 5 con kia trong trạng thái chờ hoạt động từ xung điều khiển của AT89C51.
        Bạn có thể chỉ cần sử dụng 1 IC 74HC573 và thay vì điều khiển quét vào IC bạn hãy điều khiển xung quét tác động vào Anot của 6 led7seg. Như vậy bạn sẽ tiết kiệm được 5 con 74HC573 tuy rằng có thể phải sử dụng thêm 6 transistor nhỏ ( A1013) để điều khiển Anot của Led 7 seg.
        Với việc tối giản linh kiện như trên bạn sẽ có 1 mạch nhỏ hơn ít linh kiện và dễ đi dây cho PCB nhiều mà hoạt động của mạch vẫn đảm bảo. PCB của bạn sau khi tối giản có thể chỉ cần mạch 1 Layout.
        Thêm nữa:
        AT89C51 đẩy dòng kém nhưng hút dòng tốt. Nếu có thể thay đổi bảng giá trị BD bạn có thể không cần dùng tới IC 74HC573. Khi đó phần hiển thị của bạn chỉ còn 6 transistor và 6 led 7seg. 8 led trong 1 con led7seg là loại có dòng rất nhỏ, nhỏ hơn loại led đơn thường rất nhiều nên khi 8 led này cùng sáng thì AT89C51 vẫn chịu được dòng này bình thường. Các điện trở hạn dòng là 470 là vừa đủ. Tuy rằng led hơi tối nhưng vẫn có thể giúp nhìn rõ kết quả và độ bền led sẽ cao. Có thể dùng các điện trở này nối trực tiếp với đầu ra dữ liệu mà không cần phải dùng IC đệm dòng.
        vanquang889 Tìm hiểu thêm về vanquang889
