Nguyên văn bởi bvhoang
lập trình hiệu ứng cho led đơn...
Ledimm Innovative Fix
Bản update này có hỗ trợ DDE, bạn chạy Ledimm Innovative 1 lần và từ lần sau có thể nháy dúp để mở trực tiếp file project (đuôi LEF), không cần khởi động phần mềm.
Trong bản này cũng có một số sửa một số lỗi về hiển thị và kết nối.
Để chọn cổng và trạng thái, bạn dùng phím mũi tên lên xuống trên bàn phím
Để đảo trạng thái nhanh chóng (mức 0 <-> 100) bạn dùng phím cách - space)
Để tăng giảm cường độ sáng, bạn vẫn dùng phím F2, F3 hoặc giữ Ctrl + lăn chuột như ở Ledimm cũ
Để tăng giảm thời gian delay mỗi trạng thái, bạn dùng phím F5, F6
Các tổ hợp phím Ctrl+C và Ctrl+V dùng để copy và paste trạng thái của cổng này sang cổng khác.
Động tác copy cũng có thể được thực hiện bằng cách giữ phím Ctrl đồng thời dùng chuột kéo thả.
Nguyên văn bởi bvhoang Xem bài viếtBản update này có hỗ trợ DDE, bạn chạy Ledimm Innovative 1 lần và từ lần sau có thể nháy dúp để mở trực tiếp file project (đuôi LEF), không cần khởi động phần mềm.
Em muốn lấy file .HEX sau khi đã thiết kế xong rồi sử dụng phần mềm kèm theo bộ nạp để nạp vào IC thì có được không?
Trong phần tính toán điện trở em không thấy phần lựa chọn số cổng sử dụng tương ứng, thí dụ: em sử dụng 16 led điện áp 1.8V, dòng mong muốn 16mA, số cổng là 16 thì phải mắc như thế nào?
Mong bác chỉ giúp.
Xin lỗi!
Em hiểu ra là phần mềm Ledimm mang tính chất thương mại theo như lời bác nói nên những vấn đề trao đổi trên diễn đàn sẽ không đươc thuận tiện.
Bác có thể PM cho em địa chỉ email để trao đổi trực tiếp được không ạ!
Bởi vì sợ bác hiểu lầm em là sinh viên nên em phải xin lỗi bác trước.
mail của mình là bvhoang42@gmail.com
Mạch của mình ngoài việc tương thích với phần mềm Ledimm Innovative, còn có tính năng hỗ trợ nháy theo nhạc một cách chuyền nghiệp và làm bộ điều chỉnh màu RGB bằng tay. Do đó giá sẽ đắt hơn mạch LED vẫy thông thường khoảng... vài chục nghìn. Tất nhiên mình chỉ sản xuất số lượng hạn chế.
Phiên bản Ledimm Innovative mới nhất còn hỗ trợ copy cả vùng, rất tiện khi soạn thảo hiệu ứng phức tạp.
Nguyên văn bởi bvhoang Xem bài viếtmail của mình là bvhoang42@gmail.com
Phiên bản Ledimm Innovative mới nhất còn hỗ trợ copy cả vùng, rất tiện khi soạn thảo hiệu ứng phức tạp.Đừng bảo vấn đề này khó
Nếu không khó thì đâu thành vấn đề !
Nguyên văn bởi dongdt2k3 Xem bài viếtsao anh không trả lời thế ???????????//////////
a e đang quan tâm ?/
bvhoang42@gmail.com
b v h o a n g 4 2 @ g m a i l . com
Mình đang hoàn thiện phần mềm lập trình Led đơn của mình play và xem trực tiếp trên máy tính và hiệu ứng bên ngoài trực tiếp Xuất file ASM , tạo file HEX và nạp trực tiếu ứng qua cổng USb xuống Borad.. nếu là borad rời.... Và xem trực tiếp bằng board thực hành của mình ( phải có chip master điều khiển )Thiết bị truyền dẫn RF , các ứng dụng PLC , ARM , VXL ...
co the cho e xin dc ko ah
chi cach chinh thoi gian nhay dc ko
luc nhay nhanh luc nhay cham tuy theo minh chinh
cho e xim ma kich hoat luon nha
mail : changhoangtuhaohoa@gmail.com
adfs
Nguyên văn bởi hungthinhqni Xem bài viếtOkey nào các bạn ! nếu là sinh viên ! xin vui lòng gữi những thông tin sau:
Họ và tên :
Mả số Sinh vien :
Tên trường :
số điện thoại:
Mình sẽ get thông tin đi theo mỗi sản phẩm . buổu đầu mình chưa hoàn thành phần Quản lý theo máy nên nhúng thông tin trực tiếp vào phần mềm này.. trọn gói cho các bạn !
Giá bán lẽ cho sinh viên : 300 nghìn
cho các cửa hàng quảng cáo là : 1 triệu 500 nghìn
bắt đầu ngày mai alo mình
chuyển khoản ngân hàng !
sau khi hoàn thành thanh toán mình gữi file cài đặt qua email cùng với key setup theo người dùng !
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
