Nguyên văn bởi hoangthuanhd
làm led cube
Nguyên văn bởi minh_cly Xem bài viết1 lần chỉ sáng 1 lớp, 1 lớp thì 1 chân chỉ sáng có 1 LED, nên chắc là đủ dòng, khỏi trans (bạn dùng 595 để giải mã vs dòng ra là 35mA òy đấy, dùng vô tư). Trans chỉ dành cho lớp thoy. 600 con LED đục mình mua là 200k, cuộn chì hàn to 90k xài chưa hêt 1/4, chắc money ko lớn lắm đâu bạn nhỉ .
Nguyên văn bởi mafiaWolf Xem bài viết600 con mà 200k thì hơi đắt đó :P... mua 200k led đục luôn có phải ngon hơn kComputer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
Nguyên văn bởi minh_cly Xem bài viếtLED xanh dương, đục đó bạn. Trong các loại LED thì led xanh dương mắc hơn bởi vì sẽ có cường độ sáng lớn hơn những loại thường.
Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtem mua giá bằng nhau tuốt 20k =50 đèn có chỗ bán buôn thì 250k 1000 đèn (tức 12,5k =50 đèn) nhưm mà mua để chơi nên không mua nhiều thế
mà có khi đấy là led đục thôii chứ siêu sáng đục 700/con đó lên hà nội mua thì 1000con = 450k kể ra thì cũng sài dc nhưng mua 1k led về làm gì cho hết hihiTổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
Nguyên văn bởi tham_haui Xem bài viếtdang thắc mắc không biết có phải dân điện tử không nữa1+1=0 nhớ 1
Nguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viếtbạn ở đâu cho mình gửi
mà có khi đấy là led đục thôii chứ siêu sáng đục 700/con đó lên hà nội mua thì 1000con = 450k kể ra thì cũng sài dc nhưng mua 1k led về làm gì cho hết hihiLast edited by superspeed; 29-08-2012, 07:04.
Nguyên văn bởi quangmanhvk Xem bài viếte dùng tran A1013 và trở 470 ohm nhưng sáng yếu quá bác ơi còn dùng trở 220ohm thì sáng dc một tẹo thì tịt không biết thế nào bác chỉ giáo cho e với
Nguyên văn bởi Đức Sỹ Xem bài viếtcho em hỏi xíu
các đèn led nối cực âm và dương với nhau à
Theo mình thì nếu dùng trực tiếp các chân vđk để quét,dùng tran C2383 đệm dòng thì cực B nối với vđk qua con trở 220R,cực E nối mass,cực C mắc qua con trở cỡ vài chục Ohm lên Vcc thôi,chứ trở lớn quá thì ko đủ dòng,rồi nối các Anot của led với các cực C của tran (các led trên cùng 1 lớp thì chung Katot)vanduc0211@gmail.com
Nguyên văn bởi tuanla93 Xem bài viếtBạn cố gắng search trên Instructables - Make, How To, and DIY có rất nhiều mạch hay từ đơn giản đến đồ sộ.
Có chỗ nào chưa hiểu thì post lên mọi người cùng thảo luận.
Cố gắng đừng đặt câu hỏi chung chung
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
