hiện mình đang làm một mạch đèn nháy hình trái tim nhưng mạch lại ko chạy dc. cách nối của mình như sau. các chân của con 89c52 nối vào đầu vào của con uln2803 và đầu ra của con uln2803 nối với led, từ led nối qua tro 220 ohm rồi nối lên nguồn 5v. theo tính toán của mình thì ngỏ ra tại các por bằng 1 thì led sáng.
giúp đỡ về mạch chạy led
Nguyên văn bởi trinhtuan89 Xem bài viếthiện mình đang làm một mạch đèn nháy hình trái tim nhưng mạch lại ko chạy dc. cách nối của mình như sau. các chân của con 89c52 nối vào đầu vào của con uln2803 và đầu ra của con uln2803 nối với led, từ led nối qua tro 220 ohm rồi nối lên nguồn 5v. theo tính toán của mình thì ngỏ ra tại các por bằng 1 thì led sáng.
Mạch này bạn chạy tất cả là bao nhiêu jump? (dây nối). Chứ nhìn vào mạch in của bạn thì nó không chạy dc là chắc rồi.
mình phải chạy dây bằng tay, và còn có thêm những đường đi dây ngoài .dưới là sơ đồ nguyên lý của mình. có điều là con 98c52 của mình ko hoạt động chi có led nối với port 3 là sáng còn các led khac thi ko, va khi mình tắt bật lên lai thì nó chi sáng một hai led gi đó. nói chung một lần bật nguồn là có một kiểu sáng và dữ cố định như vậy.
mình nghỉ chắc là do thạch anh của mình ko hoạt động ko biết có phai koAttached Files
Nguyên văn bởi trinhtuan89 Xem bài viếtmình phải chạy dây bằng tay, và còn có thêm những đường đi dây ngoài .dưới là sơ đồ nguyên lý của mình. có điều là con 98c52 của mình ko hoạt động chi có led nối với port 3 là sáng còn các led khac thi ko, va khi mình tắt bật lên lai thì nó chi sáng một hai led gi đó. nói chung một lần bật nguồn là có một kiểu sáng và dữ cố định như vậy.
Mạch chưa nối reset và chân cho phéo rom nội.
đây mình đã chỉnh đính kem lại.port 3 sáng là do mặc định ban đầu thì tất cả các port đều bằng 1 mà. còn chân thực AE theo mình nghỉ là ko cần nối đâu mình thử rồi nhưng vẫn ko dc. còn chân rst thì lúc đầu là logic 0 nên nó vẫn hoạt động bình thường. với lại chương trình mình sài ko cần rst nên ko cần phải nối. chương trình lặp vô hạn mà.mình cũng thử cho nó lên một nhưng vẫn ko ảnh hưởng gì cả.Attached Files
Nguyên văn bởi trinhtuan89 Xem bài viếtđây mình đã chỉnh đính kem lại.port 3 sáng là do mặc định ban đầu thì tất cả các port đều bằng 1 mà. còn chân thực AE theo mình nghỉ là ko cần nối đâu mình thử rồi nhưng vẫn ko dc. còn chân rst thì lúc đầu là logic 0 nên nó vẫn hoạt động bình thường. với lại chương trình mình sài ko cần rst nên ko cần phải nối. chương trình lặp vô hạn mà.mình cũng thử cho nó lên một nhưng vẫn ko ảnh hưởng gì cả.
Theo datasheet: chân EA cần được nối lên Vcc để cho phép chạy chương trình lưu trong rom nội, nếu nó dc nối xuống GND thì ctr chứa ở rom ngoại sẽ dc thực thi (tất nhiên là khi không có rom ngoại.. thì nó ko chạy hoặc chạy loạn..)
Chân reset cần dc nối về GND để cho phép ctr hoạt động bth (mặc định)
Cả 2 chân trên đều là chân Input, do dó nếu bạn không nối để tạo mức logic thì nó sẽ chập chờn và VDK cũng sẽ loạn thôi.
CẦN CHẮC CHẮN PHẦN CỨNG CHẠY TRƯỚC KHI MUỐN SỬA ĐẾN PHẦN MỀM.
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi minh_tri_bk
hôm nay, 09:30 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHỏi chỗ anh này là biết cách xử lý ngay thôi.
https://www.google.com/search?sca_es...AQtKgLegQIDxAB
Một là cái mach quá bẩn, nên mọi số liệu, giá trị đo, hiện tượng, triệu chứng ... chỉ có giá trị chém gió, tám gẫu và tham khảo.
Hai là...-
hôm nay, 01:07 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanBác tìm coi mấy cái clip về tai nạn hàng không sẻ sáng tỏ nhiều điều ......
Hôm qua, 11:02 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanChính xác mua tại hãng và mua qua đại lý khác nhau rất nhiều về giá và chất lượng ....
Hôm qua, 10:51 -
Trả lời cho Xin giúp đỡ mạch chuông trò chơi ạ !!bởi DessrtTôi đồng ý, điều này thực sự thú vị....
31-01-2025, 22:08 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi mèomướpDạ năm mới cháu xin kính chúc ông, bà, cô, dì, chú, bác, anh, chị, em, các bạn, các cháu... trong diễn đàn sức khỏe dồi dào, gặp nhìu may mắn và thành công...
30-01-2025, 05:42 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi nhathung1101Chúc cả nhà ăn no mặc ấm, quần lúc có lúc không.
30-01-2025, 00:02 -
Trả lời cho Năm mới dientuvietnam.netbởi vandong1111Năm mới 2025 cháu chúc các chú, các bác mạnh khỏe, vui vẻ, gặp nhiều may mắn.
29-01-2025, 20:59 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi bqvietNói một cách xây dựng thì kiểu đồng hồ kiêm kẹp dòng NJTY3266 mà bạn Mèo đề cập là đúng nhu cầu người hỏi rồi. Một số cửa hàng bán trên 200ng, vài sàn thương mại điện tử bán dưới - thế là đúng nhu cầu về giá. Nếu khéo săn...
27-01-2025, 20:02 -
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi nhathung1101Đa năng còn chưa dùng hết, nếu không biết cách dùng.
200k thì hơi khó mua, nhưng 50k chắc là có. Cứ bảo bán cho tôi cái đồng hồ hỏng.-
26-01-2025, 23:21 -
