mạch quảng cáo dung led don!!
  • mạch quảng cáo dung led don!!
    hic hic !! mấy anh ơi giúp e về mạch quảng cáo led đơn đy.e đang làm mạch quảng cáo bằng led đơn dùng vi xu ly chạy chữ "TPHCM 2010" nhưg chạy led độc lập,như chạy từng led trên 1 chữ xong rùi qua chữ #..như chạy chữ T có 12 led thì chạy từng led chạy hết 1 chữ xong đến chữ khác...mấy anh có làm mạch như vậy rùi thì cho e xin sơ đồ nguyên lý..xin mấy anh giúp dùm em ...
    thanks mấy anh ...xin giúp em..
    có 2 kỹ thuật.
    1. kỹ thuât quét như trong led ma trận. Ai rành quang báo có thể làm được. Cách này tiết kiệm nhiều phần cứng, nhưng cách hàn mạch và lập trình phức tạp.
    2. dùng 595 để gữi dữ liệu quét.
    Còn những cách khác thì tôi chưa biết.
      Dễ mà bạn , gọi cho tôi khi nào rảnh tui hướng dẫn cho :. Giờ mình bận rồi ...huong dancho cau ko duoc .. số dt : 0983031060
      xem video này nhá : http://www.youtube.com/watch?v=bOWmDjHkONU
      Thiết bị truyền dẫn RF , các ứng dụng PLC , ARM , VXL ...
        cái này dùng con 8051 và kỹ thuật quét lét thôi bạn ơi. chịu khó ngồi nghiên cứu các hiệu ứng mà viết lệnh cho chuẩn thôi. mình cũng đang làm mạch dùng led matrx 8bit chạy chữ "anh yeu em". khi nào thành công mình cho bạn xem.
          cái đó dùng mạch mở rộng cũng ok lắm lập trình ko khó
          em làm quảng cáo led cũng làm mấy cái này có time gặp em em chỉ thêm cho
          rất sẵn lòng giúp các pác
          mail dưới nhá
          8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
            cái mạch quảng báo led ma trận thì em mới chỉ biết quét cho nó chạy từ phải qua trái thôi à,còn hiệu ứng từ trên xuống, dưới lên xoay từ giữa ra.... chưa có thời gian để nghiên cứu nữa. nên bác nào có các chương trình demo thì post lên đây cgo em tham khảo với nha. em cảm ơn các bác nhiều.....
              Nguyên văn bởi hoangphat Xem bài viết
              mail dưới nhá
              thế bác có chương trình demo nào về quét led ma trận từ trên xuống k ? post lên cho em tham khảo với... thanks bác nhiều!
                may anh giup e so do nguyen ly dc hk zay ..moi chu chi 12 con led thui,nhug hk biet mac led nhu the nao zoi 8051 thui ..xin a giup cho e..thanks anh
                  _chÀo mỌi ngƯỜi!
                  _mÌnh cŨng Đang lÀm mẠch quẢng cÁo nhiỀu led ĐƠn, nhƯng sd nguyÊn lÝ mÌnh vẼ thẾ nÀy cÓ vẤn ĐỀ gÌ ko? VÌ mÌnh mo phỎng khÔng ĐƯỢc nhỜ anh em giÚp ĐỠ
                  _mỘt ngÕ ra p0.0 nỐi trỞ 2k2 nỐi cỰc b tran b562, cỰc e cỦa b562 nỐi +vcc, cỰc c nỐi anot cỦa led. CÒn cÁc led ĐƯỢc nỐi nhƯ sau: 3led nỐi tiẾp, gỐm 7 nhÁnh nhƯ vẬy nỐi song song vỚi nhau.
                  _nhƯng cÓ mỘt chỮ cÁi chỈ cÓ 8 led, vẬy chỮ cÁi nÀy phẢi dÙng trỞ ĐỂ hẠn dÒng Ở cỰc c cỦa b562 hay sao?
                  _mail: tuoiomai_20002@yahoo.com
                  _ah nguỒn mÌnh lÀ 5v 350ma
                    Sd nguyen ly
                    _nhỜ ngƯỜi giÚp ĐỠ
                      dùng 595 làm mạch mở rộng ai cần em send lun để làm dc hịu ứng sau
                      http://www.youtube.com/watch?v=rab2K...eature=related
                      hehe đẹp đúng ko cái này dễ nên em chỉ các pác lun
                      mail dưới nhá gặp trực tiếp cho nhanh nhá chứ chờ pm thì lâu lắm
                      good luck
                        ok em post lun cho các pác khác tham khảo
                        ví dụ led sáng mức 1 các pác viết ct cho nó theo nguyên lý như sau
                        chân data đưa lên cao
                        chân clock cho xung liên theo độ trể của delay
                        code sau nhá
                        mấy cái rau ria các pác tự thêm nha
                        DATA BIT P1.0;CHAN 14
                        CLK BIT P1.1;CHAN 11
                        DIS BIT P1,2;CHAN 12
                        NHAY:
                        LCALL NHAY1
                        LCALL CLEAR
                        RET
                        NHAY1:;CHẠY CHO 16 CỔNG NẾU THÊM THÌ COPPY RA ĐỦ LÀ CHẠY DC
                        LCALL NHAY2
                        LCALL NHAY2
                        LCALL NHAY2
                        LCALL NHAY2
                        LCALL NHAY2
                        LCALL NHAY2
                        LCALL NHAY2
                        LCALL NHAY2
                        LCALL NHAY2
                        LCALL NHAY2
                        LCALL NHAY2
                        LCALL NHAY2
                        LCALL NHAY2
                        LCALL NHAY2
                        LCALL NHAY2
                        LCALL NHAY2
                        RET
                        NHAY2: ;CÁI NÀY NHÁY DC CHO 1 CỔNG
                        SETB DATA
                        SETB CLK
                        SETB DIS
                        LCALL DELAY;TỐC ĐỌ CHẠY PHỤ THUOCJ VÀO CÁI NÀY
                        SETB DATA
                        CLR CLK
                        CLR DIS
                        LCALL DELAY
                        RET
                        CLEAR:;CẦN TẮT 16 PORT
                        LCALL XOA
                        LCALL XOA
                        LCALL XOA
                        LCALL XOA
                        LCALL XOA
                        LCALL XOA
                        LCALL XOA
                        LCALL XOA
                        LCALL XOA
                        LCALL XOA
                        LCALL XOA
                        LCALL XOA
                        LCALL XOA
                        LCALL XOA
                        LCALL XOA
                        LCALL XOA
                        CLR DIS ;CHO HIỆN TRANG THÁI
                        SETB DIS
                        RET
                        XOA:
                        CLR DATA
                        SETB CLK
                        SETB DIS
                        LCALL DELAY1;CÁI NÀY DELAY 0.1MS cho tắt hết các port
                        CLR DATA
                        CLR CLK
                        SETB DIS;CHƯA CHO HIỆN VÌ MÚN TẮT CÁI RỤP THÌ CHỜ ĐỦ HẾT CÁC PORT RÒI MỚI CHI HIỆN TRẠNG THÁI
                        RET
                        đây là ct đơn giản em viết cho các pác tham khảo còn lập trình dc như clip em đưa cần sáng tạo và cái này em sẽ hỗ trợ các pác (nếu cần) chứ em ko đưa code cho các pác dc vì như vậy các pác sẽ ko hỉu code em lại phải giải thích nữa mất nhìu time lắm nên em sẽ hướng dẫn cho các pác về nguyên lý của 595 và cách lập trình cho nó
                        rất vui dc giúp các pác
                          Mình là thợ Tivi, không rành về mạch LED quảng cáo. Mình muốn làm một bảng quảng cáo tương đối đơn giản thôi, tự thiết kế từ a đến z phần bảng LED , riêng mạch xử lý có thể mua mạch làm sẵn cũng được. Bạn có thể giúp mình được không?
                            Nguyên văn bởi jijin0 Xem bài viết
                            Cái này có giống ý tưởng của bạn ko ?
                            Chu led don.zip
                            Mr.Quỳnh 0978706839
                              Nguyên văn bởi longandat Xem bài viết
                              Em cũng thuộc dạng gà con, nhưng em biết quy trình làm một bảng hiệu LED anh vào tham khảo nha.
                              Đề tài: LED Quảng cáo
                              0979.316.957
                              0905.028.957
                              jijin0 Tìm hiểu thêm về jijin0
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                bởi mèomướp
                                hôm nay, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                hôm nay, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                hôm nay, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sai cả li. Báo
                                hôm nay, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Hôm qua, 22:31
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 22:14
                              • bactho
                                bởi bactho
                                Hôm qua, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Hôm qua, 21:43
                              • bactho
                                bởi bactho
                                Hôm qua, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 20:43
