Nguyên văn bởi congdinh
led cube 8x8x8
bac lam 8x8 thi cung don gian thoi ma nhung em nghj bac nen cho ic dem HC245 vao mach se chay on dinh hon
ngoai ra neu bac chua thanh thao thi bac tap lam quen voi 4x4 di da
xong roi dan dan
tot nhat bac lam 8x8 thi bac nen dung mach dung transistor se don gian hon
con c.tr thi bac tu timhieu vay
LED Cube 8x8x8
cho cai link thi ai biet ma lan duoc
----------Anh em Pro hao tam nao pót thi pót luon cho anh em ga mo chung em mo tam mat--- cho thi Lam on
có thể cho Em mạch nguyên lý, mạch in, code, huong dan rap linh kien được không
--Dac biet su dung su dung atmega32 ket hop ic giai ma 74HC574 thi cang tot•--»((¯`·°»†»—ஐღ♂_ ™¤Kjmbum_bg ¤™_♀ღஐ—«†«°·´¯))«--•
๑۩۞۩๑♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Thế Giới Thuộc Về Những Ai Biết Khám Phá♥•´¯) ๑۩۞۩๑♥๑۩۞۩๑
Nguyên văn bởi trangdaicabg Xem bài viếtday la so do mach in, mach nguyen ly,va code! anh em ai co dieu kien thi lam!
cube888.rar
1. nếu mình muốn nó chạy theo Tên hay chữ cái thì phải làm sao vậy !! ví dụ tên của mình QUỐC ANH chẳng hạn!!!
2. nếu mình muốn nó nháy theo nhạc thì phải làm sao nữa???
mong bạn chỉ giúp mình nha !! quocanhtn@gmail.com 0906775359 ỏ 0928423204
Nguyên văn bởi songanh0122 Xem bài viếtcủa bạn nek`. nhưng mà khó làm lắm. nếu không biêt về ATMEGA thì đừng làm.led cube.rar
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
