dsfdsfdsff
led cube 8x8x8
''vào đây mà tải về làm đây nè, thằng admin khố nạn của trang machdientu.net cướp về sửa lại để bán nè
LED Cube 8x8x8'' cái này nữa
day so do full luon minh xin chia se cung anh em
cube888.rar
là 2 sơ đò nguyên lý khác nhau đồng nghĩa với sơ đầu đấu chân sẽ khác nhau nhưng lại có 1 code ,vô lý.cái kiểu lấy râu ông này chắp cằm bà nọ rồi gắn là bài của mình thế này dể chết các mem mới quá,các bác có post bài thì post nghiêm túc chứ sao xả óa thế,e nói gì sai mong các bác thông cảm
bạn vu_elec à b cóthể pot cho mình cách làm và mạch cũng như code được k bạn
hi vọng nhận được sự giúp đỡ từ bạn
email của minh: buocchantran39@gmial.com
Nguyên văn bởi tuan1987vào đây mà tải về làm đây nè, thằng admin khố nạn của trang machdientu.net cướp về sửa lại để bán nè
LED Cube 8x8x8
anh có thể cho em xin mạch in+code và sơ đồ nguyên lý của mạch được không ak
nếu được anh gửi cho em qua địa chỉ là daikunkka@gmail.com nhé
em cảm ơn anh nhiều ak
Nguyên văn bởi thietkedien Xem bài viếtmình đã khắc phục được led chết rồi, giờ thì yên tâm mà phát triển nhiều rồi, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ nha.
code thì mình có thể sẽ viết được vì mình đang bắt đầu học môn vi xử lý trên nền avr sử dụng vxl atmega16, thấy nhiều người sử dụng atmega32 nên chắc không vấn đề gì.
khung hàn led cái đó mình có thể làm được, vấn đề là nhiều thứ khác mà bạn nói như là ic dịch rồi nhiều thứ nữa thì mình thật sự mù tịt.
Nguyên văn bởi thietkedien Xem bài viếtmình làm led 8x8x8 chạy ngon lành rồi, chỉ có điều thỉnh thoạng lại chết 1 con led, mình dùng 595 nối vào các cột anot, ko có điện trở, katot đấu chung và nối với C2383 xuống đất, có khi nào dòng từ con ic 595 cao quá làm cho led bị chết ko?
caubesro@yahoo.com
e tks rat rat nhiều ạ hjHãy.Cười.Thật.To.Khi.Vẫn.Còn............. ...............................RĂNG.! :)
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
