tạo 2 tiếng bíp bíp khi khởi động chương trình:D
  • tạo 2 tiếng bíp bíp khi khởi động chương trình:D
    chào các bác!
    số là em mới làm một mạch về vi điều khiển.
    em muốn khi bật công tắc lên thì nó sẽ kêu BIP_BIP(2 tiếng BÍP) xong mới bắt đầu vào chương trình chính.(khi vào chương trình chính thì nó sẽ ko kêu nữa)
    em định dùng hàm Delay() nhưng khi để vào hàm void main() thì thấy hàm main chạy chậm quá.
    em có tham khảo qua thì các bác góp ý là dùng timer.
    bác bào có thể cho em 1 đoạn chương trình về tạo 2 tiếng bíp bíp dùng timer ko?
    giả sử còi bíp nối với RA1 của vi điều khiển
    cám ơn các bác nhiều!
    Hic_Bác để tiếng bip bip đó trước vòng lặp while(1) là đc mà, nó chỉ kêu 1 lần duy nhất(tức là 2 tiếng bip bip)
      quên ko viết ví dụ:
      hàm_bip_bip();
      delay(500);//Tre 0,5s
      hàm_bip_bip();
      delay(200);//Tre de chuan bi vao CT chinh
      while(1)//Vong lap Ct chinh
      //Chú ý là hàm_bip_bip() là do bạn viết, chỉ cần tạo sóng vuông 800Hz là đc mà
        Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
        quên ko viết ví dụ:
        hàm_bip_bip();
        hàm_bip_bip();
        cám ơn bác nhiều nhưng nếu để hàm trễ vậy thì nó sẽ làm chậm hàm main()
        bác có thể lấy ví dụ cụ thể về tạo 2 tiếng bip_bip bằng timer ko?
        (code bác viết bằng c nhé)
        cám ơn!
          Nếu dùng còi Beep như trong main máy tính thì cần gì phải xung 800Hz nhỉ.
          Cấp điện vào là beep ngắt điện là hết
          vào chương trình chính làm phát
          RA1=1;
          delay_ms(100);
          RA1=0;
          delay_ms(500);
          RA1=1;
          delay_ms(100);
          RA1=0;
          123...
            Nguyên văn bởi nbb3i Xem bài viết
            RA1=1;
            delay_ms(100);
            RA1=0;
            delay_ms(500);
            RA1=1;
            delay_ms(100);
            RA1=0;
            làm như vậy thì VDK xử lý chậm lắm, vì trong hàm main() mình con nhiều thứ mà(quét phím, hiển thị..)
            bạn có viết 1 đoạn code tạo xung dùng timer ko?
            mình đang mắc chỗ đó mà ko biết viết thế nào?
            cám ơn bạn!
              Nguyên văn bởi kiemkhach10 Xem bài viết
              cám ơn bạn!
              ông này nói mãi ko hiểu.muốn bip bip khi vừa cấp nguồn thì phải đặt hàm beep() ngay sau main.
              void main()
              beep();
              intit(khởi tạo cái gì thì khởi tạo);
              while(1)
              //trong này muốn làm gì thì làm
              cấu trúc như thế này là được.
              viết kiểu này cùng lắm chỉ mất 2s lúc đầu thôi
                thanks bây giờ đã hiểu rùi!
                cám ơn các bạn đã giúp đỡ
                kiemkhach10 Tìm hiểu thêm về kiemkhach10
                  hôm nay, 07:44
