Những tài liệu mình tham khảo thì ứng dụng led quay hay còn gọi là Propeller lock chỉ sử dụng Pic, nhưng hiện tại giá thành của Pic còn khá cao nên việc các bạn sinh viên muốn nghiên cứu cũng là điều khó khăn. Với lại có những bạn đang nghiên cứu về 8051 mà bỏ qua nghiên cứu pic nữa thì mắc thời gian và tâp trung lắm. Nay mình mở luồng nay để bàn về công nghệ led quay sử dụng 8051, mình thì chỉ biết sơ sơ về 8051 lập trình thì chưa tới ,mình suy nghĩ các bạn nào giỏi về 8051 thì chẳng có vấn đề gì.
Thảo luận về led quay(Propeller)
Đây là mạch led quay sử dụng ic 8051, các bạn tham khảo và cho ý kiến. Các bạn nào giỏi lập trình hãy cũng nhau khám quá để có một sản phẩm hoàn hảo hơn cho người việt chúng ta cùng học hỏi.
link download: http://www.mediafire.com/download.php?zgwjnkwyzjtHãy chia sẽ những gì mình biết
Nguyên văn bởi 0973885865 Xem bài viếtbạn đã tháo động cơ 1 chiều hay máy phát điện ra chưa sao không nghiên cứu chế 1 bộ chổi than vành góp như thế nhỉ
cái này bon mình làm nhiều rồi.bạn có thể dùng 89c2051 để giảm kích thước.chạy pin 3v cũng ok.vậy ta có thể cấp điện trực tiếp lên mạch.mạch quét này phần cấp nguồn là khó nhất.cái còn lại đều dễ.ai chỉ tôi cách up file cáiSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Last edited by phamtinh.dt; 06-12-2010, 23:45.Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
cám ơn anh em đã góp ý chân thành và đã đưa nguồn len mạch được rồi !
Mình đang viết Code bằng Asembley cho 89C51 nhưng gặp 1 chút khó khăn !
cụ thể là : giả sử là trên 1 vòng tròn, ta chia thành 200 cột! khi quay hết 1 vòng se được 1 khoảng thời gian X của Timer, lưu vào trong R5 và R6 ! lấy R5 và R6 chia cho số cột là 200, ta được khoảng thời gian của 1 cột, lưu ngược về R5 và R6 để tạo Delay!
Ai có code hay giải thuật về phần này thì xin giúp đỡ !
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
