Bạn nào cho mình một chương trình ví dụ được không, con này mình lập trình cũn good lắm nhưng không hiểu cái này nó quét như thế nào chứ led matrix thì mình làm được
gửi phamtinh.dt và anh em ! tôi cũng đang lập trình bằng 8951 ! cấp nguồn của mình đã xong nhưng code ASM mình viết hoài mà nó chẳng chạy ! mong anh em giúp mình với, mình đang làm đồ án về phần nay !
phần cấp nguồn thì mình làm giống như cổ góp nhưng nó bị 1 lỗi.
khi quay thì chổ tiếp xúc nó bị chập chờn, 89V51 nó bị reset liên tuc
Nếu mình gắn lên mạch Tụ 1000uF thì mạch sẽ hiển thị tốt ko?
mong các bạn cho ý kiến
làm sao để đưa hiệu ứng hình vào được các bạn?có phải giải mã các hình này rồi đưa vào bảng cho hiển thị không?và các hình này mình tạo ra bằng cách nào vậy?mong các bạn đã làm rồi cho ý kiến để tham khảo!!!thanks
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
