em là dân làm led lâu năm làm đủ loại, viết và nạp chương trình vđk ok, nhưng có điều chưa bao giờ ghép nối giữa 2 mạch làm led vẫy lại với nhau. ví dụ : em có 2 mạch đều 32 port em muốn ghép hai mạch này với nhau chạy theo logic như cổng số 32 của bo 1 chạy xong đến cổng 1 của bo 2 chạy, điều này tất nhiên có phần lập trình , nhưng xin hỏi ghép nối bo 1 và bo 2 làm thế nào, có phải transistor cực c cổng 32 của bo 1,đấu vào cực âm nguồn của bo hai không thưa đại ca??? xin hậu tạ
hiệu ứng của led như thế nào.
có một hiệu ứng hay nhiều hiệu ứng.
cám ơn sơ đồ của pác, nhưng mắc theo kiểu đó tuy được vô số cổng nhưng thực tế trạng thái được 8 cổng và xảy ra 2 trường hợp không thể được là, nếu ta gắn 1 cổng có số lượng led lớn thì mạch sẽ nóng như lửa, nhất là 7805 nóng ghê lắm kể cả có tản nhiệt và phải đạp con tip thay c1815 hay c2383 hoặc d468 như hình trên nhưng củng nóng lắm tuổi thọ ko cao.
nguyên nhân thứ 2 là chương trình chạy không thể từ 1 đến xxx theo thứ tự được
Cái này làm để điều khiển từng con Led đấy bạn ạ. Mạch test chạy chung nguồn 5V với chip nên minh chỉ gắn 1 led thôi chứ mạch thật có gắn thêm trans mở dòng ( board thứ nhất đó). Khi dùng với công suất lớn thì phải có đường nguồn riêng kéo qua các mạch này, và chỉ cần chung đất với mạch điều khiển. Các bo nối tiếp chỉ giao tiếp qua giao thức 3 dây thôi, cứ thế mà ghép vào. Phần mềm nhận dữ liệu từ máy tính lưu trong ROM, có thể làm bao nhiêu chân tùy thích, từ 1 ->abcd cũng đc. Còn tuổi thọ thì tùy chất lượng linh kiện và khả năng tính toán của bạn.
pác. bo nối tiếp qua giao thức 3 dây là sao vậy pác ko hiểu chỉ nối 3 dây khi nạp dữ liệu thôi chứ phải ko? em tháy mạch của pác chỉ xuất 8 cổng chứ mấy, làm sao để nối abc...cổng được , ? và chạy theo thứ tự các cổng đó ví dụ chạy từ cổng 1 đến 100 làm sao chạy hả pác?
mỗi bo led đó nó có con ghi dịch(74595)truyền theo giao thức spi nên nối abc.. cổng được chứ sao.
chạy theo kiểu gì mà chẳng được.
Chính xác rùi đó, đó là cách dùng mạch số mà tui có đề cập đến, với cách này có thể xuất ra vài trăm port luôn.
điều e, muốn nói là mạch bác đưa lên chỉ có 8 cổng làm sao để mở ra nhiều cổng
"mà phải chạy theo thứ tự từ 1 đến 100 và chạy ngược lại " nếu được pác cho em sơ đồ đấu nối mở rộng thêm cổng, chứ như hình trên pác nối như vậy thật chất mới chạy 8 cổng thôi.em cũng đã nối như vậy và có mạch đó mà, em muốn biết nối giao tiếp như thế nào để được nhiều cổng mà phải chạy theo thứ tự pác à.
Dạ từ bé cháu chỉ dám loanh quanh ở bản thôi ạ hông dám ra ngoài đâu. Chú nhat...với bác vi... nên hạn chế uống rượu, giành thời gian trồng rau, tập dưỡng sinh và thi thoảng ăn chay ạ...
Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
Dạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Dạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
